3510 connectés
  Air Cooling
  Refroidissement 5600X (Pure Base 500)
n°2560213
gael1
Posté le 24-05-2021 à 15:13:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous présente la config :
CPU : Ryzen 5 5600X
GPU : RX 6700XT (Asus Rog Strix)
CM : MSI B550-A Pro
Ram : Corsair Vengeance RGB (2x8Go 3200MHz CL16) [Note : Donc pas Low Profile]
Alim : Corsair RM750X (Gold)
SSD : Kingston A2000 1To (NVME)
Boitier : Pure Base 500 (Be Quiet!)
J'ai acheté le PC monté, j'ai donc pas eu totalement le choix pour mes composants même si je suis assez content de la config finale.
Cependant le refroidissement est à améliorer, j'ai eu l'idée de rajouter deux 140mm Arctic P14 PWM pour refroidir un peu plus le boitier. Qu'en pensez vous ?
Mais encore faut il changer le ventirad d'origine et là j’arrive pas à me décider, j'ai besoin de conseil.
Merci d'avance.
Note: J'ai eu en tête les modèles suivants BQ! Pure Rock 2, CM Hyper 212 BE, Arctic Freezer 34 (Duo), Scythe Fuma 2, Dark Rock 4, et aussi le petit nouveau NH-U12S Redux à 50e
n°2560214
disabled 9​3
Posté le 24-05-2021 à 15:22:25  profilanswer
Tu as deja 2 ventilateurs de bonne qualité de fourni donc l'ajout ne va changer énormément les choses mais bon pourquoi pas.
C'est surtout le ventirad pourrave de base qu'il faut changer.
Le NH-U12S Redux a 50€ me semble un excellent choix vue les performances et son prix.
De plus aucun encombrement au niveau de la RAM donc nickel.
Tu règle aux petits oignons ta courbe PWM du CPU dans le bios et la c'est perfect.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2560217
gael1
Posté le 24-05-2021 à 15:55:58  profilanswer
Merci pour ta réponse, je viens de commander ça à l'instant !
C'était pas pour la qualité des ventilateurs que je trouve bons et que je vais conserver mais c'était pour booster un peu le flux d'air avec la façade avant très fermée .
n°2560218
gael1
Posté le 24-05-2021 à 15:59:54  profilanswer
Cela dit tu as tellement raison pour ce qui est du réglage custom de la courbe, j'ai jamais pris le temps de le faire et j'y connais rien et pourtant je sais que ça fait la diff. Si jamais t'as des conseils ou des ressources à consulter (j'ai pas encore pris le temps de regarder) je suis preneur.
Encore merci.
n°2560220
disabled 9​3
Posté le 24-05-2021 à 16:33:55  profilanswer
Avec Ryzen c'est en idle qu'il est chiant a refroidir.
Donc si tu ne veux pas avoir d'effet yoyo sur le ventirad tu cale ton premier point de T° a 45/50°C pour 600RPM je dirais.
Comme la T° monte vite et pour un rien sur ce CPU en faible  charge cela t'évite l'effet yoyo qui est pénible.
Après tu monte les 3 autres points gentillement du genre:
60°C/800RPM
80°C/1000RPM
90°C/1500RPM
Après tu vois selon tes envies,tu ajuste.
Si tu veux ton CPU plus froid tu augmente le RPM pour la T°.
Mon je suis avec Intel donc je n'ai pas de "soucis" en faible charge,je tourne au minimum a 400RPM pour 30°C avec des petits piques mais ils sont très léger avec Intel.
Ca c'est pour l'idle,internet,la lecture vidéo de facon a rien entendre.
Après je chauffe en général vers les 60°C pour le gaming pour environ 800RPM.
Je pourrais mettre plus comme de toute facon la CG couvre le bruit en jeu,mais bon ca suffit largement.
Après j'ai du coller 2 points a 1000RPM et 1200RPM je ne sais plus pour 10/15°C de plus a chaque palier,mais je monte jamais a ce niveau donc je m'en cogne un peu en faite.
La tu vois si tu fais du gros taf comme de l'encodage bien gourmand tu colle un point avec 1500RPM et 80°C par exemple.
Tu n'a pas de courbe idéale en faite,chacun fait un peu selon son envie mais quand tu as un bon ventirad c'est tranquille.
Après si a la base tu as un refroidissement pourrave,tu auras un réglage plus ou moins pourrave  :D
n°2560223
gael1
Posté le 24-05-2021 à 17:10:44  profilanswer
Merci pour ta réponse, c'est très clair et bien résumé.
J'ai entendu parler des caprices des ryzen, si j'avais pu choisir je serai parti sur un intel puisque je fais essentiellement du gaming et de la bureautique mais bon c'est quand même un très bon cpu malgré ses défauts.
Les réglages que tu as donné, c'est pour le ventilateur du ventirad ou pour tous les ventilateurs du boitier ?
n°2560224
disabled 9​3
Posté le 24-05-2021 à 17:28:03  profilanswer
Pour le ventirad.
Mais la avec un NH-U12S tu vas quasiment pas le sentir cette effet yoyo.
Meme avec la courbe PWM de base si cela se trouve ca va te convenir.
Pour la tour les ventilateurs fourni ne sont pas PWM donc tu peux les faire tourner quand meme en mode DC
Tu utilise les ports SYS-FAN.
Les fiches 3pins des ventilateurs sont compatibles avec les port 4pins de la CM mais tu seras en mode DC. (attention au sens quand tu branche)
La c'est pareil tu régle les ports que tu utilise dans le bios comme tu veux.
Par contre si ajoute des ventilos autant prendre des PWM donc des 4pins/4fils
Tu utilise aussi les ports SYS-FAN.
La tu seras en mode PWM
Pour le réglage mois je l'ai tourner au minimum a 400RPM.
Et je fais en sorte qu'il tourne vers les 1000RPM via la T° CPU donc 60°C pour que cela participe au refroidissement global.
Pour que ca aide un poil la CG principalement en faite,parce que niveau CPU ca change peau de balle.
Du moins dans mon cas.
C'est un très bon CPU le Ryzen 5600X pas de soucis.
Je lui trouve juste ce petit truc un peu chiant comme j'ai horreur du bruit quand le PC est en faible charge.
Message édité par disabled 93 le 24-05-2021 à 17:31:12
n°2560225
gael1
Posté le 24-05-2021 à 17:35:56  profilanswer
Niquel alors, c'est vrai que le ventirad a l'air vraiment bon pour le prix !
En effet les Pure Wings 2 fournis avec le boitier sont des 3 pins, mais ceux que je vais ajouter sont des PWM du coup je leur ferai aussi leur propre courbe.
Je compte mettre les Arctic (P14 PWM) en front, tu vois pas de problème à ça ? Normalement non mais je préfère avoir un avis avisé.
n°2560226
disabled 9​3
Posté le 24-05-2021 à 17:43:18  profilanswer
J'ai jamais monté les Artic P14 mais les retours sont bons.
Colle les en facade oui.
Branche meme les 2 sur le meme port SYS-FAN,mais il te faut un duplicateur.
Moi je trouve cela mieux comme ca tu as un réglage a faire pour ta facade.
Garde celui de l'arrière biensur sur un autre SYS-FAN.
Après tu peux monter le dernier que tu récupère sur le top mais en général il sert a rien mais bon et tu utilise un autre SYS-FAN.
Moi j'ai 2x140mm en top et si je les débranche ca change absolument pour te dire.
C'est principalement les 2x140mm de facade et un peu l'arrière le plus utile.
Et le port CPU-FAN pour ton ventirad biensur.
Message édité par disabled 93 le 24-05-2021 à 17:50:10
n°2560233
gael1
Posté le 24-05-2021 à 18:55:54  profilanswer
J'aurais du prendre des PST du coup, comme ça pas besoin de duplicateur. Au pire je ferai deux fois la même courbe ça posera pas de problème j'imagine, ou alors je commande un duplicateur qui doit rien couter à mon avis.
Je vais le monter au top oui et comme toi je ferai le test en le débranchant pour voir si il sert à quelque chose.
Je suis assez surpris qu'ils ne servent à rien mais tant mieux je pourrai m'en passer et peut être mettre le top insonorisé plutôt que le mesh si il n'y a pas de ventilo.
Merci aussi pour les indications sur les prises fan à utiliser.
n°2560273
disabled 9​3
Posté le 25-05-2021 à 15:27:20  profilanswer
Oui ce n'est pas une obligation biensur.
Moi j'aime bien avoir un SYS-FAN pour chaque Facade/Arrière/Top.
Un port SYS-FAN supporte jusqu'a 1A en 12v donc 12W.
Donc selon la conso max de tes ventileurs tu peux en mettre + ou -
Le P14 consomme 0.15A pour exemple donc tu peux en mettre 6 et tu auras 0.90A max.
Pour un push/pull sur un radiateur de 360mm par exemple.
Duplicateur Noctua : https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SYC [...] B00KG8K5CY
Tu trouve aussi moins cher dans d'autre marque.
Tu as meme des duplicateurs x3 x4 et plus dans d'autre marque (souvent sur les sites dédiées au watercooling)
Tu as aussi les rallonges qui peuvent etre utile.
n°2560282
gael1
Posté le 25-05-2021 à 17:04:50  profilanswer
Oui je comprends, c'est plus propre et puis comme tu l'as dis y a pas de problème de puissance donc dans l'absolu c'est une bonne idée et j'y réfléchirai.
C'est vrai que c'est un peu cher (le noctua) par rapport au budget total que j'avais attribué à l'amélioration du refroidissement du moins pour commencer.
Une petite question que je me pose et possiblement je me prends la tête pour rien mais tout de même : si j'ai deux ventilos en DC à l'arrière (dos et dessus) et 2 PWM à l'avant, il faut quand même que je passe tourner les PWM à une certaine vitesse pour équilibrer le débit entrant avec le débit sortant non ?
n°2560287
disabled 9​3
Posté le 25-05-2021 à 21:16:46  profilanswer
oui un minimum.
J'ai toujours plus de débits en facade que l'arrière et j'ai pas de soucis.
Par contre si tu bouche le top et que tu utilise juste avant/arrière tu vas etre probablement en "suppression" donc faire stagner l'air dans la tour.
Ca c'est pas le mieux.
Message édité par disabled 93 le 25-05-2021 à 21:17:15
n°2560295
gael1
Posté le 25-05-2021 à 22:41:38  profilanswer
Ok faut que fasse attention à ça.
Je pense de toute façon commencer en setup 2front, 1top, 1rear puis ajuster.
Qu'est ce que ça va changer le fait que la façade soit assez pleine avec seulement deux bandelettes de mesh ?
Ça va jouer sur le débit d'air des ventilos ?
Ou seulement sur la provenance de cet air ? [une bonne partie sera de l'air du boitier lui même]
n°2560296
gael1
Posté le 25-05-2021 à 22:49:53  profilanswer
J'avais trouvé cette vidéo plutôt bien faite : https://www.youtube.com/watch?v=iCn [...] LL&index=5
Elle traite de la meilleure configuration de ventilateurs (en 120 et/ou 140 avec des Arctic P12 et P14 justement).
Elle est assez courte avec des graphiques très parlants.
Cependant est ce que je peux extrapoler ses résultats avec mon config ? Le châssis du boitier est le même mais pas la face avant (le 500DX est en mesh pas le 500).
n°2560300
disabled 9​3
Posté le 25-05-2021 à 23:25:19  profilanswer
Les facades sans mech ca casse un peu le débit c'est sur mais c'est pas énorme non plus,enfin selon le boitier parce que tu en as vraiment des trop fermé.
Et tu as le filtre aussi qui joue.
Sur mon Corsair 500D c'est le cas d'ailleurs mais avec 2x140mm tu tire bien assez,pas besoin non plus de faire une tornade.
La configuration du gars est bien balaise surtout avec une 3090.
Tu auras moins que cela meme sans mesh.
Sur les résultats en 140mm deja on peut voir quand meme l'importance des 2x140mm de facade.
Et aussi que le top est quasiment inutile,ca aide un chouille la CG comme elle est vraiment balaise.
A mon avis avec la 6700XT ca changera que dalle enfin je pense.
Moi le top ne sert a rien et c'est quand meme une RTX2080 (230W/290W si OC) qui chauffe pas mal.
Mais dans l'ensemble tu peux voir que cela change pas grand chose finalement.
Message édité par disabled 93 le 25-05-2021 à 23:35:25
n°2560301
gael1
Posté le 25-05-2021 à 23:43:52  profilanswer
Ça me rassure tout ce que tu me dis, je peux peut-être me passer du ventilateur du dessus et avoir le tout sous contrôle.
Surtout que ma CG est une 6700XT Asus Rog Strix et de mémoire les perfs sont pas meilleures mais le refroidissement est assez bon donc encore mieux !!
Encore merci pour tous tes messages d'aide, je pourrai peut être t’embêter si j'ai d'autre questions selon ta disponibilité.
Je te tiendrai aussi au courant si tu le souhaites.
[Normalement tout devrai se passer sans soucis mais j'ai encore mon bios à flash, l'os à installer et les réglages dont tu m'as parlé à faire]
n°2560302
gael1
Posté le 25-05-2021 à 23:45:55  profilanswer
Sacré boitier au passage (:
n°2560303
disabled 9​3
Posté le 26-05-2021 à 00:03:47  profilanswer
Le Pure base 500 j'en ai monté et je le trouve très bien surtout pour le prix.
Tu as de la place et c'est du costaud.
C'est pas du Zalman de merde  :D
Mais la avec un 5600X avec le NH-U12S sur la tronche et une 6700XT de plus en version Strix qui a l'un des meilleurs refroidissement tu es tranquille.
https://zupimages.net/up/21/21/01ln.png
60°C/73°C/36.4db/1760RPM c'est excellent
Meme en mode Quiet c'est le top.
C'est une Strix,c'est cher mais c'est top moumoute comme a chaque fois.
Message édité par disabled 93 le 26-05-2021 à 00:08:08
  Air Cooling
OC 5600x comparaisonsCompatibilité socket 1151/1200 pour refroidissement
Passage 3070 -> optimisation refroidissementGEForce 1080 refroidissement passif
Be Quiet! Silent Base 802 : améliorer air flow et conserver silence ?I9 10900k + Pure loop 360
Capacité de refroidissementPour l'efficacité de refroidissement vaut-il mieux...
Conseil refroidissement nouvelle config[MOD] Base Xaser 3 - Mon premier MOD - en cours ....
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement 5600X (Pure Base 500)
