4699 connectés
bequiet sur kraken X62
n°2543912
mickeymous​s
Posté le 06-09-2020 à 13:03:17  profilanswer
J'ai acheter 2 be quiet! Silent Wings 3 140mm PWM High-Speed pour changer les ventilo d'origine sur mon NZXT Kraken X62.
Mon problème est le suivant, les ventilo d'origine avec le logiciel CAM tourne en mode silencieux 25% normalement. Les be quiet! eux, sont à l’arrêt et ne marche uniquement qu'en mode personnalisé et ne démarre qu'a partir de 60% d'utilisation.
 J'ai fait une demande a be quiet mais la réponse est assez vague, car ils sont bien PWM 4 broches
Si il s'agit de modèles DC (prise trois broches) il se peut effectivement que la tension du contrôleur soit trop basse pour que le ventilateur "décolle",
il faut au minimum 5v.
Ne maitrisant pas le matériel NZXT, nous ne pourrons vous renseigner plus précisément.
Le branchement est identique et en direct sur la pompe  :??:
Question Kraken X62, temp....Température kraken x52?
[BRUIT AIO] BeQuiet! SilentLoop 360mm + infosNZXT Kraken X72, X73 360 mm
KRAKEN X42 POUR UN RYZEN 5 2600 ???AIO X52 ou X72 Kraken
Est ce normal ? AIO BeQuiet SilentLoop 280NZXT Kraken x64 réglages / remplacement ventilateurs ?
OC i7-8700k sur CM ASUS Maximus x hero et cooling nzxt kraken
Plus de sujets relatifs à : bequiet sur kraken X62
