3498 connectés
  Je suis inquiet à propos de mes barettes mémoires (CAS : 3 pas mieux!)
n°842491
henzi59
Posté le 04-07-2003 à 22:43:50  profilanswer
BOnjour à tous,
J'ai mon nouveau PC depuis 3 semaines : P4 2.6, Radeon 9700Pro, et 1Go de ram SAMSUNG en DUAL.
J'ai voulu tenté y a quelques jours de baisser le CAS latency a 2.5 et ben ca fait planter l'ordi au Loading de Win XP.
Les autres reglages de timmings c'est encore pire, je me souviens plus lequel mais un des 4 timings fait carement planter l ordi, obligé de faire un clear CMOS.
Comment se peut-il que ma mémoire ne soit pas overclocable?
Y a t-il d'autres changement à faire avant de toucher aux timmings? (Voltage, etc..)
Merci pour vos réponses.
n°842531
the_crimin​el
Posté le 05-07-2003 à 00:38:28  profilanswer
Dit nous deja a quelle frequence elle tourne ta Samsung
sinon ui si tu veut quel tienne a certaine Frequence faut augmenté el voltage.
look dans les tests de DDR harware, il donne les voltages parraport au FSB.
n°842553
henzi59
Posté le 05-07-2003 à 01:37:11  profilanswer
tout est par defaut, 200 Mhz donc.
J'ai augmenté le voltage d un cran et plantage complet.
Jpense que j peux vraiment rien faire!
G du m faire avoir :p
n°842555
jerme34
comment t'es trop moche
Posté le 05-07-2003 à 01:43:58  profilanswer
souvent les samsung 3200 c'est de la cas 3 [:spamafote]
ça ne les empeche qd meme pas de prendre 228 en 2.5/7/3/3 :jap:
pour le prix, spa mal :D
n°842595
centvin51
Posté le 05-07-2003 à 09:05:11  profilanswer
c'est a dire? à combien tu l'as monter?
faut pas hesiter et mets au mini 2.8v si ta mobo le permet
n°842680
texas
Eumir Deodato powaaaaaaaa
Posté le 05-07-2003 à 12:59:39  profilanswer
prend de la winbond, ne te prend pas la tete avec de la samsung !
V6 powerrr
n°842690
Kog@
Posté le 05-07-2003 à 13:54:41  profilanswer
J'ai les memes barrettes que toi et elles tiennent pourtant bien en 2.5/3/3/3 en 200 à 2.5V .Je tourne sous du nforce2 mais ca ne devrait pas changer par rapport a ta config .
Verifie aussi le numero de serie de tes barrettes car il y a des nonames avec des chips samsung .Tu peux verifier sur leur site en entrant le numero de tes barrettes .
Pour ma part ce sont des TCC4 et sont reprises chez samsung .
Verifie donc pour toi
Comment faire tenir le rad de ma GeForce 3 sur les chips mémoires ???Question sur les barettes de Ram Corsair XMS 3500
question a propos d overclockventilos au-dessus ou en-dessous de l'alim ? edit mieux expliqué !
C'est quoi le mieux entre un S2 et un titan ttc-d5tb(tc) ?J'ai une question qui me turlupine à propos du SLK900 (no prob inside)
question a propos dissipateur et procNouvelles Questions a propos du Water Cooling
sans OC un 2400+ mieux que 2500+???Demande à propos des 2800+
Plus de sujets relatifs à : Je suis inquiet à propos de mes barettes mémoires (CAS : 3 pas mieux!)
