9157 connectés
  Air Cooling
  un soft style cpuidle pour refroidir les bartons ?
n°841138
albabal
Bonjour vous...
Posté le 02-07-2003 à 23:00:00  profilanswer
car cpuidle na aucun effet sur mon proc :/
n°843721
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 07-07-2003 à 16:46:50  profilanswer
petit a petit, les proc integre en hardware ce que font les soft comme rain ou cpuidle.... j'en suis pas sur mais c ce que je pense
n°843740
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 07-07-2003 à 17:04:29  profilanswer
En fait, Windows XP (Peut-être 2k, mais là je suis - sûr) intègre un soft (Ou plustot une fonctionnalité) qui fait en sorte que l'OS met le CPU en "Pause" lorsque celui ne travaille pas.
Pour le CPU même, je pense pas qu'il y ait des changements  :??:
Mais, perso, CPUIdle m'a fait gagner 3°-4° en Idle sur mon 2400+ non O/C pour le moment... Donc Je passe parfois sous les 30°  :love:  alors qu'avant le min était de 33°-34°, il ne faut évidemment pas espérer gagner 20°  :o
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
n°843785
graou
Posté le 07-07-2003 à 17:49:49  profilanswer
n°843792
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 07-07-2003 à 18:01:02  profilanswer
T° prise grâce à une sonde Senfu   :love:  :love:  :love:
Cette température étant confirmée par mon BIOS et par MBM5 (Sonde interne du CPU)...
Ca varie de 30° à 34° pendant le surf ( Mozilla + Winamp )
Alors on peut pas dire que la Senfu se trompe...  :non: (Je la met entre les ailettes du SLK-800).
Elle me donne 28° ce qui est la même température que mon boitier  :jap:  Du plus, le radiateur est froid au touché...
PS: J'ai 8 ventilos dans mon boitier... J'ai le bruit mais l'efficacité avec  :D
n°844209
graou
Posté le 08-07-2003 à 08:49:09  profilanswer
Je pense que la température est différente entre les ailettes du slk et la temp interne du proc.
Avec une température de 28 pour le boitier on peut pas avoir 30 pour le proc.
Faut etre logique...
Il faudrait 20 dans ta tour pour refroidir correctement.
J'ai un slk800+ventilo 80mm + 7 ventilos boitiers et lorsque je suis à 21 temp boitier, mon proc est à 37 et pourtant mon proc n'est qu'a 1800Hz sous 1.55V.
Alors atteindre 30 avec une température boitier de 28 ca me fait bien rire  :hello:
n°844564
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 08-07-2003 à 20:16:02  profilanswer
Sans CPU Idle, ma T° était de 34°-35° (Avec SLK-800+YS Tech 70mm à 4500RPM) et 37°-38° avec un 80mm => Exactement comme toi... Sauf pour la fréquence, mais la différence peut être due à la pâte thermique, fixation, RPM ventilo ou autre...
Quand je coupe CPU Idle, je repasse à 34-35°... et plus si j'avais un 80mm car le 70 YS Tech m'a fait gagné 3-4°...
Mais là, en IDLE (Surf), j'ai 30°-35° :love:  sous MBM et si je met tout à fond (8 ventilos), alors, je passe à 28°-33°. Je ne le laisse pas tout le temps car niveau bruit même ma Yamaha 5x125Watts ne le couvre pas :D
PS: Actuellement, je lis 30° en interne et 40° en externe, c'est tout à fait possible étant donné que le prog coute partiellement le CPU... Il ne chauffe plus. Et le SLK-800  :love:  :love:  :love:  fait le reste...
n°844578
Winnuke
Posté le 08-07-2003 à 20:33:40  profilanswer
30 en interne 40 en externe??
n°844583
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 08-07-2003 à 20:38:54  profilanswer
Oui car le prog désactive une partie du CPU et la sonde se trouve probablement près de cette partie ce qui fait que le CPU est donné comme 'froid' en interne...
Alors que la sonde externe (Peu précise) donne plus... Car il n'y a pas que le CPU qui dégage de la chaleur mais les condos résistance et autres aussi... Qui se trouvent proches de cette sonde...
n°845220
graou
Posté le 09-07-2003 à 16:41:19  profilanswer
Sauf que j'ai 37 avec une température boitier de 21.
Alors que toi tu as ces chiffres avec une température de boitier de 28.
Tu as quasiment température de boitier = temp du proc, (2° d'ecart), ce qui me parrait impossible, mais bon ce n'est que mon avis. Mais en principe il y a mini 10° d'écart et ce même en water cooling je crois.
n°845717
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 10-07-2003 à 14:33:13  profilanswer
Il fait 15° où se trouve ton PC ???  :lol:
Avec quelle sonde mesure-tu ta temp boîtier ???
Si c'est celle de la carte mère, oublie là, aucune de ces sonde n'est précise...  :pfff:  ( Si je regarde la mienne, je suis à 25° même en coupant tous les ventilateurs et même au démarage du PC... Elle est bloquée à 25° :heink: )
Mesure avec une senfu et vient me dire que tu as 28-30° comme moi alors on pourra juger  :D
n°845723
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 10-07-2003 à 14:39:23  profilanswer
si si c possible:
moi je tourne avec :
-cpu ext 36°
-mobo 36°
-temp ambiante 27°
une fois que tout est stabilisé. en fait c par ce que je refroidi mon cpu par wc avec l'air exterieur mais ma tour est pas ventilé exepter par l'air chaud du rad du wc :D
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°845767
graou
Posté le 10-07-2003 à 15:56:16  profilanswer
Si c'est à moi que tu dis ca je comprend pas ??
J'ai ecrit que j'avais en ce moment 28 et lorsque la fraicheur était revenu j'étais descendu à 21.
Franchement j'ai du rater une étape la ? Mon proc à 37 avec une temp boitier de 21 et sinon le proc à 42 avec 28 pour le boitier, je vois pas le problème ?
Peut etre que ton message m'était pas destiné sinon explique.
n°845770
graou
Posté le 10-07-2003 à 16:01:00  profilanswer
mandagor a écrit :
si si c possible:
-cpu ext 36°
-mobo 36°
-temp ambiante 27°
Tu es en Water cooling et c'est l'air extérieur qui refroidit l'eau donc dans ce cas la faudrait comparer la température extérieur avec celle du proc. ET la température ambiante est de 27, ce qui fait environ 10°C d'écart avec ton proc, c'est bien ce que je disais.  ;)
Enfin moi ca me fait planer que MrImMorT4L ais des températures largement inférieur aux tiennes avec une temp boitier supérieur à ta temp ambiante et en plus en Air cooling.
n°845779
MrImMorT4L
Watissedat ?
Posté le 10-07-2003 à 16:13:27  profilanswer
Bahhh, pourtant, c'est le cas  :D
Mais j'ai CPUIdle installé et il m'a fait perdre pas mal de degré... (5-6°) :D Fonctionne bien ce chtit prog...
Et aujourd'huy, ça varie entre 33° et 37° en Interne ( IDLE ), mais fait plus chaud aussi  :)  Par contre mon boitier reste à 28-28,5° pour une Temp ambiante de 25° (Appart exposé soleil :sol: )
Et si tu as 21° dans ton boitier, alors tu dois avoir 3-4° en moins dans la pièce ( +/- Ce que j'ai chez moi...) ce qui fait, si je compte bien, 17-18° ( Tu vis dans une caverne ou au pôle sud (Hiver)  :??: )
EDIT: Je viens de remarquer que tu as un Volcano 7+... Et le SLK-800 est 3° plus performant (Va voir le test sur www.materiel.be ) que le 9 au maximum et Seulement 12° de mieux que le 9 au minimum, lui même plus performant que le 7... Et j'ai un ventilo 70mm dessus qui tourne à 4500RPM (Selui de l'Aeroflow Ventec) qui n'a pas de moteur au millieu...
Alors, je pense que c'est logique que j'ai une t° pl!us basse que la tienne...  :jap:
 http://www.materiel.be/refroid/aeroflow/page3.php
Si tu consulte ce lien et regarde la température du SLK-800 + TMD (Ventilo que je possède) => 29° en IDLE (Avec de l'air à 20°) Mais perso, j'ai un bon flu d'air dans le boitier (5 Ventilos en 7V) et j'utilise CPUIdle... Donc mes Temp° sont tout à fait possibles...
Message édité par MrImMorT4L le 10-07-2003 à 16:24:46
n°845824
graou
Posté le 10-07-2003 à 17:59:30  profilanswer
Je n'est plus de V7+ depuis un moi (cf mon premier post > j'ai un slk800  :whistle: )
Ensuite ma température de boitier est la même que la température ambiante > la tour étant très ventilé (la température boitier est même plus haute tour ouverte)
Pour la température de 21 c'était un matin de la semaine dernière alors qu'il devait faire 15 dehors et j'avais la fenetre grande ouverte >> pas besoin d'habiter au pole sud. :D
Je dis pas qu'une température de 30° est impossible pour le proc > ca depend de la température du boitier. Et pour moi quand la température boitier est presque égal à la température du proc je pense que c'est pas possible > il y a forcement un delta de température entre le radiateur et l'air (l'air refroidit le radiateur) et par conséquent il y a aussi un delta entre l'airet le proc.
Pour moi ca me semble évident, c'est de la physique...
  Air Cooling
CoolerXP Cooling soft de ma carte mere.....Soft pr O/C CPU sous windows
CoolerXp soft de ma carte mere...Refroidir un w/c avec un prommy
Soft pour Overclocker une Radeon 7000 ?Ventillo d'alim pour refroidir le proc et le DD
Où trouver des boitiers design du style AlienWare ???Besoin de conseil pour refroidir l'eau de mon waterccoling
[Refroidir Carte Graphique en silence] Thermaltake Giant II vs ZalmanSoft écran LCD pour ...
Plus de sujets relatifs à : un soft style cpuidle pour refroidir les bartons ?
