7010 connectés
Sujet : vu mettre à led
swissforever
freeman37 a écrit :
Moi je ne vois pas de composants en plus ...
Niveau signal ça devrais passer je pense, il peux recevoir jusqu'à 1.5V.
Peut être avoir un soucis quand le vumetre sera branché, où il risque de me priver du son délivré à l'arrière.
R1  et R1+R2....
valeur moyenne, donc en cc? normal que tu aie presque 0, faut mettre en AC et tu as la valeur efficace, et tu fais quoi, disons * racine de 2 (1.414) pour trouver le haut du signal (pour ça il faudrait avoir un signal sinusoïdal pour être vraiment précis)
swissforever
R1  et R1+R2....
freeman37 je l'avait branché sur une prise RCA, pendant que l'autre était branchée et jouait de la musique (j'ai deux prises RCA qui se rassemblent en une jack pour pouvoir se brancher sur la carte son).
L'ideal serait d'avoir un oscillo :( , donc si quelqu'un s'est vraiment posé la question, qu'il fasse tourner les infos :D
arkrom la tension ne monte peut etre pas s'il n'y a pas de charge au cul
faudrait mettre un casque et mesurer en //
freeman37 Un multimètre :D , pour ça que je dit "rapidement", rien de concret.
arkrom mesuré avec quoi ??
freeman37 Je crois qu'il faudra surement rajouter un ampli, déjà pour augmenter l'amplitude.
J'ai regardé rapidement, la carte son sort entre 1 et 5 mV, en valeurs moyennes.
arkrom si tu risque de perdre un peut en dynamique  il faut verifier l'impedance d'entree du CI pour savoir combien tu peut perdre
si c'est trop bas tu peut résoudre le problème en ajoutant un ampli OP entrée Jfet monté en suiveur sur l'entré
freeman37 Moi je ne vois pas de composants en plus ...
swissforever encore plus simple avec des composants en plus? si on enlève la diode a l'entrée!!
le problème c'est que je ne sais pas si configuré comme ça il est adapté aux niveau de ton signal!
Faut déjà savoir la tension max que tu sors par ton port!
et a mon avis c'est le même mais pas dit qu'il soie activé si tu désactive pas celle de derrière!
freeman37 Salut  :hello:
Je vois tout de suite arriver la populasse me disant que c'est un sujet vu et revu :D , mais je suis un peu sceptique sur le sujet. J'aimerais réaliser un vu-mètre à led qui se branche directement sur le port casque en façade (enfin pour mon cas ça sera sur la prise de la carte mère qui rejoint le port casque), dans un premier temps, je voudrais savoir si ce port est exactement la même chose que le port de sortie de la carte son qu'on trouve à l'arrière ?
Quant au vu-mètre, j'ai trouvé un schéma relativement simple, pensez vous qu'il peux se mettre sur le port casque (même si ce montage est pour un mono) ?
http://ogloton.free.fr/realisation [...] _metre.gif
(IC1 = LM3915)
Merci d'avance  :wahoo:
edit : je pense avoir trouvé encore plus simple :
http://www.free-electronic-circuit [...] eter-1.gif
Toujours avec le LM3915, qu'en pensez vous ?
