3106 connectés
  Air Cooling
  metre un enermax sur cpu
n°559599
hp2051
Posté le 21-07-2002 à 14:48:05  profilanswer
Salut je voulais savoir si je pouvais remplacer mon cooler master par un enermax sans virer le radiateur??
si oui comment doit je proceder
merci davance
Athlon XP 1700+ / MSI KT3 Ultra
n°559642
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 21-07-2002 à 16:20:16  profilanswer
ben dejà t'a quoi comme config et rad ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????   [:apophys]
>>> www.clubS12france.com <<<
n°559650
hp2051
Posté le 21-07-2002 à 16:31:46  profilanswer
bah normalement elle s affiche en  signature
mais bon
XP 1700+ MSI KT3 Ultra
256 DDR GF4 MX 440
Cooler master sur CPu
1 Enermax en extraction
Il me reste 1 otre enermax 80mm
et jaimerais le mettre a la place du cooler master ki est assez peu efficace
n°559653
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 21-07-2002 à 16:41:24  profilanswer
mais bon
256 DDR GF4 MX 440
s'cuse je l'ai même pas regarder ta signature :/  faut dire qu'on as expres mis une option dans la barre au dessus donc en principe on l'utilise  :sarcastic:
en fait les coolermaster comme rad sont il me semble un peu leger pour mettre un enrmax :/  vaut mieux acheter un aqua690 ;) c'est le plus fréquent quand même :/   :hello:
n°559654
hp2051
Posté le 21-07-2002 à 16:46:28  profilanswer
le pb c ke je vue tpas acheter un otre ventilo je voudrais juste savoir si on peut virer un ventilo de son radiateur???
n°559661
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 21-07-2002 à 16:52:11  profilanswer
bah oui sans probleme :/  le prob apres c'est l'utilité selon ton rad :/
n°559663
hp2051
Posté le 21-07-2002 à 16:55:51  profilanswer
comment on fait alors???
l utilite c de juste remplacer le ventilo du cooler pas l enermax
comme ca jaurais un ventilo de CPU regleble :D
n°559666
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 21-07-2002 à 16:58:55  profilanswer
bah ton rad il fait qu'elle taille ??
n°559681
hp2051
Posté le 21-07-2002 à 17:48:24  profilanswer
g regarde le ventilo cooler master
il est fixer sur le rad mais pas avec des vis
donc je pense plutot mettre mon 2 eme Enermax en entree d'air mais je sais pas trop ou le mettre un conseil???
n°559691
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 21-07-2002 à 18:03:08  profilanswer
sur la porte ?  en face de ton proco ;)
  Air Cooling
Alim TTGI / Enermax / Antec : silence, puissance, stabilité voltagesBruit du ventilo de l'ENERMAX EG301P-VB 300w
Alimentation Zalmann ZM300A-APF silencieuse vs Enermax mod S2.Enermax 8cm UC-8FAB-B à 10 ? au lieu de 15 chez Yottacom rue Montgalle
comment metre des ventilos en 7 volts ?? valeur résistance etc...Mettre un ventilo Enermax sur une Ti4200 ?
Lesquels sont les plus silentieux ?? enermax thermorégulé ou S2 ???Débit de l'enermax 80mm
AX7 + Enermax UC-8FAB = 66 ? :!! C cher non ?Athlon 1.2 + Artic Cooler 2000 + 2 * 80x80 Enermax ?
Plus de sujets relatifs à : metre un enermax sur cpu
