3304 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Meilleur kit AIO 240mm LGA 1700
n°2585322
robinson91
Posté le 25-02-2023 à 01:26:28  profilanswer
Salut, j'aurai besoin de conseils concernant le choix d'un kit watercooling AIO pour refroidir un i5 13600K dans un boîtier Pure Base 600 (donc 240mm max pour pouvoir conserver la baie 5.25" ). Compatible LGA 1700 directement. Je comptais partir sur du Be Quiet pour rester avec la même marque que le boîtier mais j'ai cru comprendre que les 2 marques à privilégier sont Corsair et NZXT, j'ai bon? Qu'en est-il de ceux de MSI (qui m'intéressent car c'est la marque de ma CM)?
Merci!
n°2585323
nosens
Posté le 25-02-2023 à 06:47:16  profilanswer
Hello, pour moi NZXT est un petit cran au dessus des Corsair, MSI est pas fou en AIO (du moins quand je vois les performances de celui que j'ai mis dans le PC de mon fils pour refroidir un 5600X).
Trois Anneaux pour les Rois Elfes sous le ciel, Sept pour les Seigneurs Nains dans leurs demeures de pierre, Neufs pour les Hommes Mortels destinés au trépas, Un pour le Seigneur des Ténèbres sur son sombre trône...
n°2586425
Gem34
Posté le 19-03-2023 à 08:22:51  profilanswer
Problème montage AIO ARCTIC LIQUID FREEZER 2 360 mmInfos sur fabrication Aio GPU (radiateur combo pompe + réservoir)
Watercooling LGA 775AIO 360 Lian Li : Extraction ou aspiration ?
[AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?Pate thermique : meilleur choix entre Artic MX4 ou Thermalright TF7
Full Aio fractal design TorrentCherche conseils AIO pour Skylake à 100° en prime95 [Résolu]
Watercooling pour GPU sous Aio
Plus de sujets relatifs à : Meilleur kit AIO 240mm LGA 1700
