3378 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe cooler master master liquid 240L rgb bruyante
n°2501801
paul lagog​uet
Posté le 30-10-2018 à 08:57:09  profilanswer
Bonjour j'ai obtenu hier mon premier watercooling (coolermaster masterliquid ml240l rgb) je l'ai monté il fonctionne mais un problème se pose  ma pompe produit presque tout le bruit du pc elle tourne a 2250 tpm je l'ai branché sur io pump sur ma asus x470 prime et les ventilos sur cpu fan mais dans le bios je ne peux pas modifié la vitesse de l'io pump mais celle du cpu fan oui je peux la modifier via le bios. alors je me pose une question est il mieux de brancher la pompe sur cpu opt qui est une autre prise égale au cpu fan sur ma carte mère.
Merci de votre aide
n°2504006
hekhepri
Posté le 10-12-2018 à 15:54:30  profilanswer
Salut Paul,
Le mien fait aussi un bruit d'enfer. J'ai aussi une CM Asus avec impossibilité de modifier la vitesse dans le bios.
Je renvoie tout. Les TT, kraken et corsair font moins de bruit.
OC Ryzen Master et X470 aorusSoucis réglé
H60 Pompe HS ?Pompe Watercooling ne démarre pas
Pas de pression Pompe D5Question sur la fin de mon WC ?
Calcul du débit pompe pour le watercoolingSoucis raccord rigide pompe
Ma pompe est HS ?Question : pompe/top et combo res/pompe
Plus de sujets relatifs à : Pompe cooler master master liquid 240L rgb bruyante
