2469 connectés
  CPU
  Quel logiciel d'overclocking pour socket 2011 ?
n°2351830
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 24-06-2014 à 07:51:35  profilanswer
Bonjour tout le monde :)
Je me remet un peu à l'O/C
Je cherche les programmes de référence/avancés pour O/C mon processeur sur socket 2011, surtout orienté fréquence CPU et tension.
Je suis sous W7 64
Merci de me donner quelques pistes :jap:
n°2351876
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-06-2014 à 13:15:13  profilanswer
Le bios :o
Sinon mieux que AIsuite sur Asus je suis pas sur que ça existe
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2351893
Posté le 24-06-2014 à 16:10:54  profilanswer
Sur AMD y'avait deux/trois trucs geniaux, dommage :'(
Effectivement, je suis sur Asus AI Suite mais je ne trouve pas la dernière version...
J'ai beaucoup de mal à aller sur le net où je suis !
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 24-06-2014 à 16:11:23
n°2351894
skynet fx
Let's get ready to rumble
Posté le 24-06-2014 à 16:21:27  profilanswer
Bof la version fournie avec la carte mère est déjà plutôt sympa, mais par contre tu aurais tord de te priver du BIOS, depuis Sandy-Bridge, l'overclocking est plutôt simple à partir du moment où tu as un proco de la série K ou extrême desktop, il te suffit de jouer avec le BCLK pour les plus pointus ou le coef multiplicateur pour les plus pressés, ensuite tu appliques le V-core en conséquence et ptêt même le load line calibration pour les overclock un peu plus hard.
I7 6900K@4.5Ghz, 32Go Corsair Dominator Platinum@3200Mhz,Asus Rampage 10th Anniversary, SLI GTX 1080 Palit Gamerock, EK XLC PREDATOR 360
n°2351997
the_bob
Posté le 25-06-2014 à 13:36:03  profilanswer
Tu peux faire tout ça sous aisuit, après rien ne vaut le bios pour les paramètre définitif
n°2352067
Posté le 25-06-2014 à 19:53:05  profilanswer
Merci à vous :)
En fait mon problème avec le BIOS est simple : Si je fixe la tension -> Et bien elle ne varie plus lorsque la fréquence du processeur varie :??:
Mon processeur est configuré pour faire varier tous les cores en même temps entre x12 et x45 suivant la charge
Si je fixe la tension avec le BIOS, que le processeur soit à 1.2 GHz ou 4.5 GHz, j'ai toujours 1.4V :D
Y'a un truc que j'ai pas du comprendre dans mon BIOS je pense :)
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 25-06-2014 à 19:53:36
n°2352069
the_bob
Posté le 25-06-2014 à 20:44:24  profilanswer
Pour ça y'à l'offset (enfin je crois je connait pas ta plateforme). Regarde mon topic ça pourrait t'aiguiller
n°2352073
Posté le 25-06-2014 à 21:17:58  profilanswer
Offset qui disparaît si je fixe la tension du processeur :)
soit on fixe l'offset, soit on fixe la tension :D
AMHA y'a un truc que j'ai pas capté, mais je sais pas quoi :jap:
n°2352079
the_bob
Posté le 25-06-2014 à 21:39:08  profilanswer
Tu fixe l'offset pour ton coefficient max.
L'offset est une correction du vidéo du cpu (variable suivant le coef)
n°2352082
Posté le 25-06-2014 à 21:55:09  profilanswer
oui, c'est ce que j'en ai compris aussi :)
à +0 je suis à 1.4V et à -0.005 je suis à 1.36V et ça passe pas, ça plante :'(
n°2352084
the_bob
Posté le 25-06-2014 à 21:58:55  profilanswer
Et il te faut combien pour être stable en vccore fixe ?
n°2352236
willyman21
Posté le 26-06-2014 à 18:49:17  profilanswer
J'ai moi meme galéré pour comprendre comment oc avec offset mais en fait c'est tout simple..
Une fois que t'es stable a la fréquence que tu veux
Tu cherche ton VID sur core temp par exemple.
Voici mon exemple personnel :
Mon CPU est stable a 4.9 ghz pour 1.4 vcore (mais meme en fréquence de repos 1.6 ghz, il reste a 1.4v d'ou je cherche l'oc avec offset mode pour qu'en repos la tension baisse)
Mon VID sous core temp est de 1.34
1.4(ton vcore stable) - 1.34(VID visible sur core temp) = 0.06
Donc dans le bios a offset mode il faut mettre + 0.06
Maintenant mon CPU est a 1.05v fréquence repos 1.6ghz et 1.4v en full, à 4.9ghz
Message édité par willyman21 le 26-06-2014 à 18:53:52
  CPU
Overclocking i7 3820Overclocking QX9650 sur MSI G41-P26
[Erreur] Overclocking Failed avec turbo sur Asus P8Z68 V Pro Gen3 & i5Confirmation overclocking avec offset mode
Overclocking d'une gtx 780Ghz edition (gigabyte)Overclocking 680 GTX
Avis après overclocking FX 8350 4.4GHz "Resolu"Overclocking C2D E8500 P5E3
Overclocking et détection de la fréquence par les logiciels de bench
Plus de sujets relatifs à : Quel logiciel d'overclocking pour socket 2011 ?
