8589 connectés
  Litteul question sur ventirads (modif taisol 760 et volcanos)
n°866344
Posté le 18-08-2003 à 09:49:25  answer
Donc je dois changer le ventirad sur un ordi. Je n'y connais pas grand chose en refroidissement, donc j'aimerais une petite mise au point.
Donc: pour récupèrer le rad de l'aqua 690, changer le ventilo il faut investir: 12 (aqua)+ 3 (adaptateur 60-80)+ 8 (enermax 8cm, supposons) + 2 heures de boulot (enlever le pad thermique, poncer, visser etc) = mettons 25 euro et 2 heures de boulot.
Alors qu'il y a des volcanos entre 20-40 euro. Voir là : http://www.rue-montgallet.com/prix/liste/117/
Donc le rad de l'aqua est-il aussi performant qu'on le dit ou est-ce juste une rumeur populaire basée sur le plaisir du bricolage ?
Est-ce que le nouveau montage est plus performant que les volcanos dans cette tranche de prix ? Et le cas échéant, quel ventirad prendre (toujours dans la tranche de prix des volcanos) ?
Donc voilà, et merci de me répondre.
Posté le 18-08-2003 à 09:49:25  profilanswer
n°866346
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-08-2003 à 10:00:39  profilanswer
pour les perfs ya pas trop de comparo alors je pourais pas te dire
j'ai eu k'1 aqua modded
aprés les adaptateur ca suxxxx tu écartes les aillette
pour la bircole c une chite demi-heure, 4 trou a faire avec la perseuse, pis écarter les aillettes, et enfin mettre les fils de fer ou autre pour faire tenir le rad et sbon
et pour un prix preske pareil t'as le vantec aéroflow ki est pas mal !  :sol:
n°866348
Posté le 18-08-2003 à 10:06:03  answer
GouRooTs a écrit :
pour les perfs ya aprés les adaptateur ca suxxxx tu écartes les aillette
Euh il y a toujours des travaux à faire, même avec l'adaptateur 60-80 ? Parce que je fais un blocage psychologique au niveau du tordage de pièces en général.
Vantec aeroflow ok, mais je le trouve où ? Je ne le vois pas sur montgallet.
n°866352
moikiki
Posté le 18-08-2003 à 10:19:52  profilanswer
personnellement, j'ai un aque690 depuis 2ans a peu pres, y'a 2semaines, je l'ai virer et j'ai mis un viel Aqua660 eh bien j'avais exactement les meme temp au °C pres (bon j'ai un PII donc ca chauffe pas énormément mais bon), a mon avis c du pipotage le fait que l'aqua soit super top, enfin j'ai pas a m'en plaindre non plus ;)
n°866358
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-08-2003 à 10:54:00  profilanswer
:pfff: c un peu débile ta remarke
paske tu mets un SLK800 et tu gagneras rien non plus
et si on suit ton résonement un SLK800 ca suxxxxxx   :kaola:  :lol:  :lol:
pour le vantec yen a chez PC-look
et pour plus de préssionsion l'adaptateur te fait perdre en perf !!! par rapport o 60 d'origine !
Message édité par Gouroots le 18-08-2003 à 10:54:31
n°866389
Posté le 18-08-2003 à 12:27:46  answer
Zarma là chui largué.
Alors donc: http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=457. Cui-là fait du 2500 rpm, 26 cfm mais va jusqu'à l'athlon 3000 !!??
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=203 Cui-là fait 4200rpm, 42cfm mais conseillé jusqu'à athlon 2200 ? A quoi ça correspond ces conneries ?
En effet le vantec a l'air sympa: http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=591
Mais volcano moins chers pour un cfm plus élevé: http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=315 , http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=356
Donc pourquoi le vantec au double du prix ? Le système de dispersion des quatre côtés ?
En tout cas merci, en gros j'ai bien l'impression que le radiateur tellement apprécié du taisol est dépassé maintenant par la baisse des prix et l'évolution matérielle. Ca reste à faire si on en a déjà un, mais l'acheter bof.
n°866399
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-08-2003 à 12:39:56  profilanswer
en gros oui c ca, le volcano aussi commence à acusser son age
(2.5 ans comme le taisol)
le nb de CFM sert à comparer les ventilos pas les ventirad,
par exemple avec un bon rad 100% cuivre (SLK 900) et seleument 10 CFM
tu peux avoir des meilleures perf k'un pov rad en alu avec un ventilo à 50 CFM
n°866418
Posté le 18-08-2003 à 13:12:25  answer
Ben en théorie le cuivre conduit mieux la chaleur, mais du fait de sa masse volumique est plus difficile à refroidir donc, toujours en théorie, le mieux reste un coeur/plaque en cuivre sur le proco et de l'alu autour et exposé au ventilo.
Maintenant, en pratique je n'en sais rien mais tous les rad des ventirads sus-cités présentent une combinaison cu/al (à moins que je me trompe).
D'où ma galère pour un choisir un, vu que je n'ai pas vraiment les moyens de faire plusieurs essais.
n°866434
Posté le 18-08-2003 à 13:50:42  answer
Bon un petit :up: avant d'aller bouffer.
Ce que je cherche désespérément serait un test de passionné ou autre, avec la même cm, même sonde, même proco et même conditions extérieures, de quelques ventirads sur le marché.
Parsque je me suis tapé 2 forums et une dizaine de sites (dont tom's hardware, test 2002) mais en toute objectivité on ne peut pas vraiment se faire une idée.
Message édité par Profil supprimé le 18-08-2003 à 14:20:09
n°866444
moikiki
Posté le 18-08-2003 à 14:09:23  profilanswer
là je vois pas, c comment que tu vois si un rad est bon, moi je fais ca a la temperature [:spamafote], si t'as un autre critère, dis le moi
n°866448
Gouroots
Respect or Die
Posté le 18-08-2003 à 14:19:00  profilanswer
ben sa dépend aussi du dégagement thermique :
par exemple si tu as 30 W à dissipper (un PII) et k'un simple rad en alu te donne des bonnes T° (delta air CPU =~15°)
ke tu ventiles plus, ke tu mettes plein de cuivre, n'augmentera pas tes perfs
par contre tu veras la différence entre les rad si le dégagement augmente (au moins 50W sur les XP) tu veras ke le meme rad en alu puducul par rapport à un rad en cuivre par exemple
n°866454
Posté le 18-08-2003 à 14:22:32  answer
 :pfff: n'importe quoi !
Le cuivre stockera plus d'énergie à la même température ca c'est vrai, mais pour évacuer cette énergie ca sera aussi facile sur du cuivre, de l'alu ou du bois !
Sauf que le cuivre conduit mieux donc la chaleur sera mieux répartie sur les aillettes et donc il sera plus facile d'extraire la chaleur du rad en cuivre
n°866458
Posté le 18-08-2003 à 14:29:10  answer
Ah. C'est sûr ? Je peux bien sûr me tromper mais à priori dans les mêmes conditions expérimentales un matériau plus dense se refroidit moins vite.
n°866464
Posté le 18-08-2003 à 14:38:42  answer
Ah non, autant pour moi, effectivement le cuivre est choisi spécialement pour ses propriétés de dissipation inhérentes. C'est moi qui divague sur la théorie.
Bon bon, donc copper it will be. C'est déjà un pas en avant.
n°866510
Posté le 18-08-2003 à 15:51:44  answer
Bon je vais mettre ça là, pour l'avoir sous la main et puis ça intéresse peut-être quelqu'un.
http://www.tomshardware.com/cpu/20 [...] r5-40.html
Neowatercooler depuis hier c de la balle mais quelque petite questionNeowatercooler depuis hier c de la balle mais quelque petite question
Quels ventirads archi-plats pour montage en rack 1U ou 2U ?Question a propos du dossier WC de hardware.fr
Question conne???question de debutant
Passage au watercooling (koolance) question sur les temp (hdd, mb) ...Ventilo Taisol :f Quel modèle ???
Question sur reliage de pont sur XPJuste une tite question
Plus de sujets relatifs à : Litteul question sur ventirads (modif taisol 760 et volcanos)
