9747 connectés
question de debutant
n°862109
lover2desp​erados
Posté le 08-08-2003 à 15:31:49  profilanswer
hello
alors voila je voudrai faire un ti oc sur mon xp1800+ et ma a7n8x-x avec egalement mon taisol 760+s2 ....
a votre avis je reve ou c'est realisable ? :pt1cable: dans mon bios la partie multiplicateur et pas accessible et donc g entendu parler qu'il fallait relier les ponts mais bon j'en c'est rien en fait ...  :whistle:  et sinon pour les fsb je peu faire 133 166 et 200 je croi ... alors a votre avis ?
Message édité par lover2desperados le 08-08-2003 à 15:51:35
n°862113
moikiki
Posté le 08-08-2003 à 15:34:04  profilanswer
0.13µ ou pas le 1800+?
n°862116
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-08-2003 à 15:37:04  profilanswer
c c 'est que j'allais demander aussi  [:plusun]
n°862121
lover2desp​erados
Posté le 08-08-2003 à 15:49:31  profilanswer
normalement c'est un 0.13 ... dsl de pas l'avoir dit plus haut ...
n°862123
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-08-2003 à 15:52:58  profilanswer
tu doit avoir acces au coef multiplicateur sur ta cm un ami a la meme est il peut les modifier
n°862126
moikiki
Posté le 08-08-2003 à 15:56:08  profilanswer
normalment sur les 0.13µ le coef est debloqué, c zarb, sinon mais le a bus 166 :)
n°862132
lover2desp​erados
Posté le 08-08-2003 à 16:07:17  profilanswer
bah sur la mienne le coef n'est pas debloquer on peu pas le modifier ...  :cry:  :cry:  et sinon en mettant le fsb a 166 sa va me donner 1909 au lieu de 1530 c'est pas risquer ??
n°862162
sidorku
Ultime Boeing 747
Posté le 08-08-2003 à 16:52:51  profilanswer
De toute façon y a peu de chance que ça boot sans modifier le voltage, mais tu devrais pouvoir modifier le FDB par pas de 1Mhz non ?
n°862251
Sash
Posté le 08-08-2003 à 20:30:33  profilanswer
Je pense que tu dois avoir l'option juste au dessus "Cpu Frequency Multiple Setting" qui est restée sur "auto", il faut la passer sur "user defined" pour avoir accés au multiplicateur...
Message édité par Sash le 08-08-2003 à 20:37:22
n°862261
lover2desp​erados
Posté le 08-08-2003 à 21:11:17  profilanswer
interressant sa ... je vai tenter ... et sinon pour le pas a pas de 1mhz bah en fait que je selectionne je n'ai le choi que entre 100, 133, 166, et 200 .. peu etre qu'il y a une autre option a valider ou non pour y avoir acces ... je sais pas ... si quelqu'un peut m'eclairer la dessus aussi ...  :jap:  en tous cas merci deja pour ce que vs mavez apris ... me reste plus qu'a esseyer  :pt1cable:
n°862262
Sash
Posté le 08-08-2003 à 21:15:51  profilanswer
passe aussi l'option System perfomance sur user defined
n°862263
lover2desp​erados
Posté le 08-08-2003 à 21:19:35  profilanswer
ta l'air de bien ten sortir en bios asus ! a moin que ce soit tous sur le meme principe  :heink:  :??:  :heink:
edit : j'aimerai monter un peu mais sans toucher au vcore car la sa devitn trop hard pour moi je pense je peu aller jusqu'au selon vos connaissance ? c'est quoi les signe d'un processeur qui a pas assez de volts ? un processeur trop oc va planter ? cramer ? pas assez oc il va etre tjs stable ? sa je suis sur que oui mais bon !  :pt1cable:
Message édité par lover2desperados le 08-08-2003 à 21:21:37
n°862264
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-08-2003 à 21:20:55  profilanswer
bah c pas dur a manier un bios  [:spamafote]
n°862266
lover2desp​erados
Posté le 08-08-2003 à 21:22:27  profilanswer
bah on va dire que c'est la premiere fois que je touche a un bios pratiquement donc g du mal ...  :sweat:
n°862267
Sash
Posté le 08-08-2003 à 21:22:57  profilanswer
j'ai la meme carte et j'ai galèré aussi au départ pour régler le bios pour un 2200+ et ma ram no name mais maintenant ça tourne bien
Message édité par Sash le 08-08-2003 à 21:23:33
n°862269
TempoUser
cekyAencOrela?
Posté le 08-08-2003 à 21:23:57  profilanswer
oui, c'Est toute pareil, ben, presque, ya toujours des tites options qui change, mais un bios award, c'est un bios award (j'espere que j'ai pas mal tappé award car c'est le 3ieme fois que je le dis)
n°862277
lover2desp​erados
Posté le 08-08-2003 à 21:53:13  profilanswer
regler la ram ?? ah oui c vrai y a aussi les frequences voltage et tout ... et sinon vs pensez que je peu monter jusque combien sans toucher au vcore ??  :hello:
n°862280
Sash
Posté le 08-08-2003 à 21:59:24  profilanswer
il faut compter environ un gain de 100 à 200 mhz grand max sans toucher au vcore aprés ça devient instable
Message édité par Sash le 08-08-2003 à 22:00:03
n°862281
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 08-08-2003 à 22:00:05  profilanswer
l'o/c n'est pas une science exacte faut tester
si tu a une bonne série de pross il peut monter haut
n°862283
lover2desp​erados
Posté le 08-08-2003 à 22:10:17  profilanswer
aîe c'est tout .... bon je vai devoir toucher au vcore alors !  :pt1cable:  sa se regle comment sa svp ?? et vous me conseillez quel programme pour surveiller mon vcore fsb multiplicateur et temperature a part le bios ? :jap:
edit: et si on met trop de vcore sa fait quoi ? sa peut griller ? je veu dire si par exemple on passe de 1.5 a 1.8 alors que 1.7 aurait suffit ?
Message édité par lover2desperados le 08-08-2003 à 22:11:20
n°862296
lover2desp​erados
Posté le 08-08-2003 à 22:34:02  profilanswer
plus j'y reflechi plus j'ai peur ! et je veu pas, je veu moi aussi pouvoir bomber le torse et dire j'ai oc mon 1800+ !! mdr ...  :pt1cable:
n°862310
Winnuke
Posté le 08-08-2003 à 23:23:18  profilanswer
tu l'as acheté ou et qd ton proc? tu sais si c un jiuhb par ex?
ensuite pour oc c'est pas super compliqué... tu monte ce ke tu peux monté :D et qd ca passe pas tu monte le vcore tout doucement jusqu'a ke ca passe et ke ca soit stable ( teste avec prime95 ou toast ou autres)
bien sur tu augmente le vcore en surveillant bien la temp du proco... car c'est le voltage ki influe directement sur la temperature.
et apres qd tu a ta frequence max du proc, tu peux ajuster et paufiner les reglages ( mais si t'as une cm pas top pour l'oc ca va etre chaud :()
n°862443
lover2desp​erados
Posté le 09-08-2003 à 13:05:18  profilanswer
c une asus a7n8x
bon bah je vai me lancer dans loc cette aprem ... avant je veu trouver un bpon logiciel pour surveiller en temps reel ma temp et tou ... si vs avec une idée ? c koi ce que tu ma donner ? des logiciels pour sa ?
n°862445
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-08-2003 à 13:15:50  profilanswer
asus probe
motherboard monitor
speedfan ( j'utilise celui la)
n°862461
lover2desp​erados
Posté le 09-08-2003 à 14:08:59  profilanswer
bon je vien d'installer speedfan mais il y a 7 temperature differente ...
la premiere hdd1 donc pas de prob mais il y a:
hdd1  = 51
temp1 = 42
temp1 = 35
temp2 = 34
temp  = 34
temp3 = -1  :heink:
temp  = -1  :heink:
et y aussi les petit symbole a coté des temps ? il y a des flammes un truc vert (ok) des fleche haut- bat ... etc ...
edit: avec quelle logiciel on peut faire mouliner le proc a fond pour voir la temp max ???
Message édité par lover2desperados le 09-08-2003 à 14:17:59
n°862466
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-08-2003 à 14:17:43  profilanswer
hdd1  = 51 > comme tu a dit c ton dd
temp1 = 42
temp1 = 35
entre ces 2 regarde la quelle correspond a la diode cpu dans les réglages speedfan (je pense que c celle du haut ) et l'autre tu peux la décocher pour pas qu'elle s'affiche
temp2 = 34
temp  = 34
tu peux décocher le temp et laisser le temp 2 c la meme sonde
temp3 = -1  :heink:
temp  = -1  :heink:
le temp 3 et temp c encore les 2 meme sonde mais tu peux brancher une sonde auxiliaire sur la cm , j'en ai branché une que j'ai mit sur ma radeon c pour ca que tu a des temp érroné
 [:bitubo]
n°862468
lover2desp​erados
Posté le 09-08-2003 à 14:20:27  profilanswer
je pige pas pour la temp cpu .... tu parle de quel diode cpu ?
n°862472
lover2desp​erados
Posté le 09-08-2003 à 14:53:41  profilanswer
bon alors la g mit le multiplicateur a 12.5 et fsb 133 et donc je tourne en 2000+ au lieu de 1800+ maintenant ... mais le prob c'est que si je touche au fsb soit sa me fai une erreur d'xp  :heink:  soit on dirait que ma carte fai un clear c mos delle meme ... sa repart a 100 de fsb ... j'y comprend rien ...
n°862478
lover2desp​erados
Posté le 09-08-2003 à 15:11:33  profilanswer
ouai xp me met cette erreur "bad system config info" des que je touche au fsb ... sur la carte il y a des jumpers pour le fsb comme choi y a :
- fsb400/333/266 (par defaut)
- fsb 200 (apparement c'est only pour le 200)
vs avez une idée sur le probleme ???
Message édité par lover2desperados le 09-08-2003 à 15:15:41
n°862565
lover2desp​erados
Posté le 09-08-2003 à 20:13:41  profilanswer
siouplai
n°862579
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 09-08-2003 à 20:58:11  profilanswer
le fsb 200 que tu as c'est pour choisir ub fsb à 100Mhz en fait ! 200 DDR
tu met sur 266/333/400  ce qui correspond à un bus en 133 / 166 / 200   !
ensuite si tu veut monter ton bus tu descend un peu le coeff !
met le à 12 plutot !
tu monte un peu le Vcore ===> 1.6 / 1.65 pour un debut !
tu verifie bien que ta ram n'est pas regler en fsb+33  ou un trucdu genre ! car là des que tu monte un peu paf ! à passe pas :/
là tu peut commencer à monter ton fsb doucement !
perso je dirait que tu peut esperer facil un p'tit 145*12
voir 150*12    ensuite si t'a une bonne série bien plus ;)
n°862583
lover2desp​erados
Posté le 09-08-2003 à 21:10:43  profilanswer
bah la je suis sur la position 266/333/400 donc c'est bon ... mais le probleme c'est que des que je monte le fsb a plus de 133 j'ai un plantage de windows xp "bad system config info" sa pourait venir de la ram ? je pense pas quand meme ... mais je trouve pas pour regler la frequence de la ram ... j'ai juste trouver un truc ou sa parle de pourcentage :heink:
 :bounce:
n°862588
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 09-08-2003 à 21:36:48  profilanswer
pourcentage [:gratgrat]
ben si t'a 100% c'est bon :D
si t'a plus ben non :p
n°862590
toytoy
Banzaiiii !!!!!
Posté le 09-08-2003 à 21:37:27  profilanswer
et redescend un peu ton coeff puis monte un ch'tit peu le voltage cpu :D
 :whistle:
n°862601
lover2desp​erados
Posté le 09-08-2003 à 22:00:31  profilanswer
et donc tu peunse qu'en montant le voltage et baissant et le coef jarriverai a monter le fsb ??? car windows a pas lair d'accord
n°864034
aerosimorg
Posté le 13-08-2003 à 00:37:56  profilanswer
ca  a l'air d'etre la memoire qui limite ton OC
en augmentant la tension du proco, ca passe à 134 fsb?
si ca passe pas diminue les timming memoire et retest, ci ca passe, c'est ta memoire, tu peux aussi baisser la frequence de ta memoire par rapport a celle du FSB, mais sur NF 2 ca baisse les perf de beaucoup et c'est jsute pour tester
si c'est ta memoire qui limite, tu augmente par le multiplicateur.
bon OC  :hello:
n°865258
lover2desp​erados
Posté le 15-08-2003 à 16:30:03  profilanswer
bon bah me revoila avec un autre ordi pour la journée ... car en fait en montant un peu le vcore (1.6 au lieu de 1.5 je croi) et montant un peul e fsb la carte mere a lacher .... snif .. pai a son ame ... enfin voila je c'est pas pourquoi c'est arrivé alors si vous avez une idée ???
n°866638
lover2desp​erados
Posté le 18-08-2003 à 20:53:26  profilanswer
up !!!
n°866645
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 18-08-2003 à 21:10:07  profilanswer
le bug du nforce2 peut etre ?
fait un clear CMOS en suivant la procédure indiquée dans le manuel de ta carte ou sur le topic section hardware sur l'a7n8x
 :wahoo:
Cdlt,
Question de débutant sur les voltagesQuestion de débutant ????
[O/C 466] question de debutant.Nouveau processeur PII slot One -> Celeron (question débutant)
Question sur la SDRam sur BE6-2 (par un débutant)question a la con pour un debutant en o/c !!!!!!!
Question de debutantQuestion de débutant
Question d'un debutant...question de debutant sur le forum !!!
Plus de sujets relatifs à : question de debutant
