5657 connectés
  Juste une tite question
n°856425
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 14:57:59  profilanswer
Est-ce vraiment risqué d'overcloké ma crate graphique?(geforce4 ti4200 abit)
n°856426
Gouroots
Respect or Die
Posté le 28-07-2003 à 14:58:22  profilanswer
non, si c bien fait
Message édité par Gouroots le 28-07-2003 à 14:58:52
n°856427
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 14:59:03  profilanswer
meric pour cette réponse si rapide mais il faut juste que je charge un logiciel et c bon?
n°856429
Gouroots
Respect or Die
Posté le 28-07-2003 à 15:00:58  profilanswer
ouai, le mieu c les par les drivers en utilisant les coolbits
(un chite google et voila)
n°856431
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 15:02:52  profilanswer
c vraiment super ici , vous etes tous trop simpas et en plus c hyper rapide. un gros MERCI a tous et a toutes
n°856455
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 15:30:40  profilanswer
j'ai fais tt ce qu'on m'as dit mais je n'arrive pas a o/c.Je dois faire quoi?
n°856461
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 15:44:19  profilanswer
UP! mais ou es tu GouRooTs?
n°856463
Gouroots
Respect or Die
Posté le 28-07-2003 à 15:50:30  profilanswer
ba si t'as download les coolbits ki sont en rapport avec tes drivers (ya une version pour les 38 , 40 ect)
fo les instaler en clikant sur le reg k'il fo mettre dans le dossier appelé Nvidia sur ton dur
tu vas dans les propriété avancé de l'affichage et sur un des onglet des driver
tu as fréquenci control ou un truc dans le genre
et la tu changes la fréquence ! GPU et mem
Message édité par Gouroots le 28-07-2003 à 15:51:13
n°856465
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 15:51:06  profilanswer
bon allez on va recommencer a zeros.
Comment je peut faire pour o/c ma  ge4 ti4200???
n°856467
Gouroots
Respect or Die
Posté le 28-07-2003 à 15:53:41  profilanswer
vive google ! : overcloking carte graphique
(stro puissant)  :D
http://www.pc-tests.com/dossiers/O [...] 3TI200.php
http://www.materiel.be/cg/deto/intro.php
n°856468
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 15:55:39  profilanswer
oups j'avia pas vu.Je trouve pas ton truc (dsl je dois etre chiant) j'ai bien tt installé mais je trouve vraiment pas j'ai fais tt les onglet!!!Pas l'ombre de d'un o/c.Par contre il y a un truc c'est accélération matérielle mais ca y étai deja avant, c'est ca?
n°856469
Gouroots
Respect or Die
Posté le 28-07-2003 à 15:57:22  profilanswer
non c pas accélération matérielle
t'as lu les liens ?
Message édité par Gouroots le 28-07-2003 à 15:57:47
n°856470
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 15:58:17  profilanswer
oué j'ai les liens.Je suis dessu mais je comprend rien il explique comme des trou du ...
n°856472
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 16:01:28  profilanswer
a un moment il me dise de clique sur autre propriété et ce bouton n'est pas activé je eput pas cikéééééééé
n°856473
Gouroots
Respect or Die
Posté le 28-07-2003 à 16:03:42  profilanswer
ben c pas dur c tres clair
mais j'ai compris ton PB (ca fait meme pas 2 mois ke tu fais de l'info)
donc sous le buro de Zindos tu clique droit
puis propriété
aprés tu va la ou on change la résolution en bas y un onglet avancées tu clique
et t'arrive dans les drivers,
kelke part doit core y avoir autre propriété ou un truc pour régler la fréquence (c jamais écri OC)
Message édité par Gouroots le 28-07-2003 à 16:04:52
n°856477
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 16:06:03  profilanswer
j'ai trouvé ca je suis pas con bordel de merde!!J'ai fasi tt cequi dise (et je l'ai bien fais) mais ensuite qd ils me disent de cliké sur un bouton et ben je peux pas!!!!!!!!
n°856479
Gouroots
Respect or Die
Posté le 28-07-2003 à 16:08:33  profilanswer
WOAUI super moi je connais pas tous les boutons par coeurs les ou celui ke t'as pas dans kelle page du guide ?
n°856485
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 16:11:50  profilanswer
C bon j'ai chnagé de méthode.Il me faut juste une mini aide est je te lache.J'usqu'a cb je peut overclocker?(par défault=core clock =250mhz memory clock = 440mhz)
n°856486
Gouroots
Respect or Die
Posté le 28-07-2003 à 16:14:58  profilanswer
ba pour le core normalement jsuke 300 voir 315 !
fo testé aussi et y aller par par palier
pour la mem 700 o max (dés ke t o max ca chiera de partout )
tu lances 3D mark 2001 (le jeu avec dragon est bien pour la memoire ) ou 2003 pour tester
n°856488
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 16:17:48  profilanswer
mci ca a l'air de pas trop chier de partout, je vai voir avec 3dmark 2003
n°856495
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 16:26:35  profilanswer
g eu la peur de ma vie ya eu des point vert de partout mon pc a redemarrer et tt
n°856496
Gouroots
Respect or Die
Posté le 28-07-2003 à 16:27:16  profilanswer
ben tu baisses la fréquence
n°856497
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 16:28:32  profilanswer
c'est passé donc je vai laissé et je verai apres
n°856692
remi_du_38
Posté le 28-07-2003 à 20:06:34  profilanswer
juste pour dire que ma carte est morte
n°856704
Plam
Bear Metal
Posté le 28-07-2003 à 20:27:22  profilanswer
remi t grenoblois :D
vrément a grenoble ou a coté ?
n°857338
remi_du_38
Posté le 29-07-2003 à 20:11:11  profilanswer
j'habite a coté de grenoble.(Ma carte graphique étai pas morte mais g du faire tt un bordel pour qu'elle remarche,j'en profite pour passer un merci a ma geforce (1) de merde sans qui j'aurai rien pu faire)
n°857347
remi_du_38
Posté le 29-07-2003 à 20:25:52  profilanswer
en fait c'étai la mémoire sur laquelle j'avai forcé (memory clock comme y disent) donc j'ai dus mettre une otre carte virer les pilote et mettre une definition tres basse et ensuite lancer geforce tweaker et baisser les capacités
n°857349
RathierJP
Posté le 29-07-2003 à 20:31:24  profilanswer
Troll ? :D
n°857397
remi_du_38
Posté le 29-07-2003 à 21:52:03  profilanswer
non perdu
allé deuxieme chance
n°858268
Plam
Bear Metal
Posté le 31-07-2003 à 15:11:33  profilanswer
moi Voreppe.
Pas loin koi :D
n°858305
Fouge
Posté le 31-07-2003 à 16:10:05  profilanswer
non perdu
 :heink:
Question sur les Rhéobus, Baybus, ... ???Petite question sur les ratio de la NF7-S (2.0)
Une alim pas puissante (juste pour une epia800) MAIS 0db ?A propos des reservoirs "Question de NOOB".
Ptite question ;)question pour overcloker un p4 2.8c
Petite question sur le watercooling.Ptite question sur P4P800.. enfin c'est valable pour les autres
question tempjuste une tite question (a ceux qui mon repondu->j'ai 1 probleme)
Plus de sujets relatifs à : Juste une tite question
