9176 connectés
  la limite du raisonable
n°1031953
overklator
Posté le 08-06-2004 à 18:14:42  profilanswer
salut tous le monde :hello: , voila j'ais commencé mon premier overclocking qui c'est bien passé grace a quelque perssones du forum et comme ma ram est de la 2700 et que je ne compte pas faire des miracles avec celle ci (je suis actuellement a 2082mhz :p  ) j'aimerais savoir avant le prochain plantage ce qu'il faudras que je fasse,a savoir soit monté le vcore :ouch: (je suis actuellement a 49° 50° en idle et 53° en burst  :ouch: ) ou bien joué sur le coef miltiplicateur  :??: voila j'espere avoir vos precieux avis  :)
ps:vue que j'ais deja un bon ventirad j'ais penssé a changé de boitier donc si vous connaissez un beau frigo je suis preneur  :D .
MERCI MERCI
n°1031991
Doctor46
Posté le 08-06-2004 à 18:50:25  profilanswer
qu'est-ce que tu as comme processeur ?
Bruno, motard et homme d'exception, jamais nous ne t'oublierons...
n°1032009
overklator
Posté le 08-06-2004 à 18:59:10  profilanswer
salut! j'ais un athlon xp 2400+ et pour l'instant je suis en coef d'origine (15x)
n°1032011
kida
Posté le 08-06-2004 à 19:02:17  profilanswer
[:meganne]
2082 / 15 = 139 de fsb  ta ram peut monter au moins jusqu'a 166 mhz tu as de la marge :)
en revanche tu en as deja moins avec ton ventilateur / radiateur, 53° en burn ca commence a être elevé.
.::| Feedback |::.
n°1032020
overklator
Posté le 08-06-2004 à 19:08:25  profilanswer
merci bien kida sinon que me conseillerais tu pour un futur boitier qui ventil grave !! ??
n°1032022
piedmature
Posté le 08-06-2004 à 19:09:00  profilanswer
ouai, il faut bien ventiler ta toure, et je saisis pas, tu est resté a 15*139???
a cose de la t°?
Message édité par piedmature le 08-06-2004 à 19:09:57
n°1032027
overklator
Posté le 08-06-2004 à 19:12:57  profilanswer
bein en fait je me suis fixé de ne pas depassé 65° max
n°1032030
overklator
Posté le 08-06-2004 à 19:16:54  profilanswer
mais je peux encore monté je pense :)
n°1032031
DivX
Posté le 08-06-2004 à 19:19:19  profilanswer
c'est quoi ton ventirad overklator ?
pcq si c'est un petit truc de base, c'est pas la tour qu'il faut que tu chnages mais ça !
sinon tu as de la marge encore je pense si tu es à 53° en burn avec les chaleurs de ces jours ci
n°1032034
piedmature
Posté le 08-06-2004 à 19:22:31  profilanswer
ouai, meme 60° c'est plus sage, (enfin disons que moi, je suis partisant de l'o/c qui fait pas mal au cpu).
Mais bon, ventile bien ta toure(au moins un ventilo sous l'alim qui sort l'ere du pc et un ventilo en bas sur le devant ou le coté du pc qui rentre l'ere dans le pc) et tu peus envisager un 12*166(en montant peut etre un peut les timmings de ram mais bon, il faut tester sans) pour un vcore de 1.75v et voire ensuite a :
_soit monter le * sans toucher au vcore pour reajuster la limite de stabilité et voire + en continuant de monter le vcore mais bon tout ça c'est en fonction de la t°
_soit si la t° est dejas un peut haute baisser le vcore sans toucher ni au fsb ni au * affain d'arriver a la limite de stabilité voire continuer de baisser si c'est toujours trop chaud ( mais cette 2eme option me parait peut probable.)
n°1032035
overklator
Posté le 08-06-2004 à 19:22:44  profilanswer
j'ais un sp97 thermalright et noisblocker se2 90MM, pate thermique silver ceramique,MAIS MON BOITIER EST A CHIER
IL EST BEAU MAIS IL NA PAS DE VENTILATEUR SUR LE CHASSI AVANT donc pas ou peu d'entré d'air frais :(
n°1032036
DivX
Posté le 08-06-2004 à 19:24:24  profilanswer
monte dans ce cas, 15*150 devrait passer sans pb avec un SP97 même avec ton boitier.
si c'est pas tout à fait stable monte un peu le vcore.
n°1032037
piedmature
Posté le 08-06-2004 à 19:25:45  profilanswer
il faut trouer, au pire si t'as pas de matos pour, prend un tourne vis bien affuté, un marteau, et vlan, un petit trous sur le coté apparet :D , j'etais dans ton cas et c'est ce que j'ai dut faire.
Message édité par piedmature le 08-06-2004 à 19:26:00
n°1032038
overklator
Posté le 08-06-2004 à 19:25:49  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013475.html
c'est un boitier IMPERIAL COMSCOM
n°1032040
piedmature
Posté le 08-06-2004 à 19:27:05  profilanswer
ouai, ouai, y faut trouer :bounce:
n°1032045
overklator
Posté le 08-06-2004 à 19:28:40  profilanswer
tu n'y est pas allé a la drémel??   mdr wai j'ais penssé a cet optique aussi mais bon ces HARD quand meme lol
n°1032047
overklator
Posté le 08-06-2004 à 19:34:21  profilanswer
en plus j'ais un emplacement pour un ventilo en façade mais le truc c'est que sa n'a pas été vraiment fait pour ça
car je peux le mettre mais il faut que je demonte la façade avant et ce sont des vis special(a trou rond) en plus meme si j'y arrive il y a tous les files qui gene grave (reset power etc) en plus ya juste un petit trou en dessou de la façade avant, BREF c pas un boitier pour overclocker :(
n°1032064
piedmature
Posté le 08-06-2004 à 19:51:05  profilanswer
et puis si tu t'apliques, ça passe, il faut que le tourne vis soit bien affuté et poser le capot du pc a trouer sur un planche de bois pour eviter que ça se torde trop et pour permettre au tourne vis de traverser la tole.
n°1032068
overklator
Posté le 08-06-2004 à 19:56:46  profilanswer
wai ok mais bon a la drémel c quand meme mieux non ??
ne serait ce que pour arrondire les bord coupant .
n°1032074
piedmature
Posté le 08-06-2004 à 20:03:26  profilanswer
ba si tu a le materiel, la question ne se pose pas.
n°1032195
overklator
Posté le 08-06-2004 à 21:42:51  profilanswer
non mais a ce que j'ais pus voir sur le net c pas si cher que ça donc je pense d'abord essayé ça avant de changer de boitier et merci pour les reponses.
ps:n'hésité pas a posté!!
alim qui limite l'overclocking???????????Qu'est ce qui limite mon OC (Barton 2500+ inside)
Limite d'OC avec un AthlonLimite o/c gexcube 9600xt
O/C limité,mais par quoi?o/c hercules 9800 limité
à partir de quel Vcore la vie du proc est limité?Overclocking limite sur P4C ?!
Qu'est-ce qui me limite dans mon o/c ??2400+ limité à 2345 MHz
Plus de sujets relatifs à : la limite du raisonable
