3443 connectés
  Overclocking limite sur P4C ?!
n°980485
Nicolas2k4
Posté le 11-03-2004 à 13:35:10  profilanswer
Salut à tous, en fait mon petit problème actuellement, quelle est la restriction pouvant m?empêcher de monter en fréquence.
Je m?explique, mais d?abord, voici ma configuration :
  • P4C 3.2ghz
  • ASUS P4C 800 ?E Deluxe
  • DDRAM Corsair TWINX 3200 LL
  • Alimentation LG 400Watts
Pour le moment, mon PC est Overclocked ainsi :
  • CPU @ 3.76Ghz
  • FSB @ 235 mhz
  • Vcore CPU @ 1.650V
  • Vcore RAM @ 2.85V
  • Ram synchronisée (jsais même pas Desynchro :p )
Bref pour le moment mon PC est stable et n?a pris que 5° par rapport à la config. originale (non O/C donc)
Je suis à 36° en Idle et +/- 48° full ( SP94 + Enermax 80mm )
Ma question est de savoir, puisque mon PC ne semble pas planter, ni même être en surchauffe, je peux encore monter en fréquence.
Mais, si je monte plus haut, il faut encore augmenter le VCORE (qui est déjà au max recommandé)
Bref moralité comment je fais ? je monte encore la tension du CPU c?est dangereux ?
Pourquoi tout le monde se penche sur le refroidissement alors qu?à 1ere vue la limite c?est plutôt une question d?alimentation limite ?
Et pour la mémoire, le fait de Desynchro apporte une aide à l?overclocking ou pas ?
Et surtout comment on fait pour Desynchro?  :o
Merci d?avance pour vos réponses. :)
Message édité par Nicolas2k4 le 11-03-2004 à 13:37:30
n°980489
cpulloverc​lock
Posté le 11-03-2004 à 13:49:39  profilanswer
  • P4C 3.2ghz
  • CPU @ 3.76Ghz
  • FSB @ 235 mhz
  • Vcore RAM @ 2.85V
oui il faudra monter le vcore pour avoir une frequence plus elevee, test 1.675v 1.70v 1.725v 1.75 ou 1.775v
la P4C800-E undervolt enormement en full donc possible qua 1.75v ca donne 1.65-1.66v
ce qui limite en general un oc c la temperature, meme a -150°C
si ct possible entre -150 et -500°C (imaginaire  :D ) il y aurait encore un gain
desynchro la ram ca peut aider a monter mais au detriment des perfs dans ton cas
n°980585
Kornwall
Posté le 11-03-2004 à 16:37:13  profilanswer
cest un concour a celui ki aura la plus gross ??
franchement a 3.76ghz tes pas satisfait ?  :heink:
n°980587
Posté le 11-03-2004 à 16:39:48  answer
Cpull t es super sympa comme gars, mais -500°C c est pas possible [:aras qui rit]
n°980597
cpulloverc​lock
Posté le 11-03-2004 à 16:49:23  profilanswer
relis la phrase ou il y a ecrit -500°C
tu as du survoler le post
IMAGINAIRE ET SI CT POSSIBLE
avec cette expression + mot je pense qu'une personne comprenant le francais doit se dire que ca rejoint l'impossible
n°980599
Posté le 11-03-2004 à 16:50:31  answer
ca roxxe? [:aras qui rit]
n°980617
Posté le 11-03-2004 à 17:13:06  answer
Si tu desynchro , tu vas perdre en bande passante RAM, si tu le fais pas, t iras pas bcp plus haut , 235 avec de la 3200 c est deja bien :ange:
n°980624
Kornwall
Posté le 11-03-2004 à 17:25:14  profilanswer
ah bon ?
je croyais ke les chipsets i865x et i875p geraient tres bien l'asynchronysme :)
n°980626
Posté le 11-03-2004 à 17:31:46  answer
KornWall a écrit :
ah bon ?
T as pas compris :pfff:
Mettons qu il arrive a FSB 240 , s il desynchro la RAM en 5/4 ca fait 192Mhz, c est moins bon que 240 synchro [:popok]
n°980627
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 11-03-2004 à 17:33:12  profilanswer
[:kukron][:popok][:stukka]
RTCW & W:ET Player ★ Dawa Pack 1.28 ★ハイテクなマスター
n°980628
Posté le 11-03-2004 à 17:33:51  answer
n°980654
Kornwall
Posté le 11-03-2004 à 17:56:48  profilanswer
ta pris un exemple ou la frekence ram est sous exploite
alors kon peu tres bien o/c un peu la ram en ratio 5/4
 :kaola:
Message édité par Kornwall le 11-03-2004 à 17:57:01
n°980658
cpulloverc​lock
Posté le 11-03-2004 à 18:05:47  profilanswer
 :kaola:
je sais pas si tas vraiment compris
faut voir en fonction du cas de l'auteur du topic, est ce quil est a 300 de fsb?
n°980686
Kornwall
Posté le 11-03-2004 à 18:43:49  profilanswer
oui bon
laissez tomber  :)
n°980728
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 11-03-2004 à 19:32:20  profilanswer
topic o/c des p4 svp !
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
problème overclocking barton 2500question d'overclocking 2
question d'overclockingoverclocking failed
Barton 3000+ overclocking FSB et RAM synchro/désynchrocherche meilleur overclocking
logiciel de stabiliter pour overclockingChtite question sur mon overclocking.
Probleme o/c P4C 2.6overclocking carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Overclocking limite sur P4C ?!
