9152 connectés
  alim qui limite l'overclocking???????????
n°1024282
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 13:53:31  profilanswer
salut à tous
j'ai une alim enermax 350w ,une asus p4cedeluxe ,un p4 3.2c et 1024 twinx corsair pc 4000 cas 3/4/4/8 et un sp94.
fsb à 230 ça boot et tous les tests passent :prime 95 ,memtest etc.....
fsb 250 ,pci/agp 66/33 , vcore 1.75,vmem 2.85,agp voltage 1.60v,la ram en 1:1 et 3/4/4/8  .
selon moi mes réglage sont bons .
mon alim qui ne fait que 350 peut elle etre le problème??????????
merci .
DBS V2 king of throw !!!
n°1024283
korrigan73
Membré
Posté le 26-05-2004 à 13:56:02  profilanswer
testes ses tensions avec MBM5,si en charge tu as le 12v ou le 5v qui e cassent la gueule alors il y a des chances que ca vienne d'elle.
n°1024288
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 14:03:18  profilanswer
je viens de tester
avant que je lance prime 95 ,la vcore est à 1.712 ensuite quand prime est lancé je suis à 1.568 pour le vcore.
le 12v et le 5v varie tres tres peu .
qu'en penses-tu????????
Message édité par fabienb2 le 26-05-2004 à 14:03:45
n°1024296
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 14:18:20  profilanswer
quelqun à une idée??????????
n°1024344
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 15:47:35  profilanswer
j'aimerai bien avoir un peu d'aide car j'avoue etre un peu perdu la.
n°1024347
Posté le 26-05-2004 à 15:49:42  answer
Si ton 12v est compris en 11.65 et 12.5, no problem
5 V entre 4.7 et 5.3
Je pense pas que ca vienne de ca
n°1024375
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 16:04:30  profilanswer
tu pense que ça viendrait de quoi alors????????
mes setting du bios sont-ils correct??
n°1024443
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 17:31:42  profilanswer
bon personne ne veut m'aider alors j'ai commander une antec true 550w et on verra bien c'que ça donne .
n°1024462
Piou-Piou
Posté le 26-05-2004 à 18:07:13  profilanswer
Et bien, j'ai le meme problème que toi sauf que moi c'est pour une mobo AMD ( même alim bien sûr ), le Vcore s'éffondre quand je suis en charge.
Je pense que je vais changer d'alim, tiens moi au courant, si ton alim antec change quelquechose.
n°1024471
korrigan73
Membré
Posté le 26-05-2004 à 18:23:35  profilanswer
fabienb2 a écrit :
je viens de tester
bon,une bonne alim fait varier grand max les tensions de 3 a 4%,donc un 5v a 4.90 c le minimum acceptable,un 12v c 11.8 mini.
ton vcore qui s'effondre c pas bon signe,c ca qui limite ton oc a mon avis,le proc une fois en charge est en manque de jus!
donc si tu as les 12v et 5v qui passent en dessous des valeur que je t'ai indiquées c on alim qui peche,si par contre elles ne bougent pas mais que seul le vcore du proc s'effondre c l'etage d'alimentation de la mobo en elle meme qui est trop faible.
n°1024512
fabienb2
Posté le 26-05-2004 à 19:12:22  profilanswer
comment ça "l'étage de la mobo qui est trop faible" ,tu peut préciser?????
Un boitier sans alim "silencieux" à 60-70 € ça existe ?Overclocking d'un Athlon XP 2000+
y'a t il des pieces a recuperer sur une alim HS ?Overclocking Hercules 9800 non pro,resultats?
overclocking portable compaq (P4 M)Qu'est ce qui limite mon OC (Barton 2500+ inside)
overclocking et cooling hercules 9800XToverclocking sur 3200+
Bios et overclocking sur 9700 pro All-In-WonderCooling / Overclocking d'une Radeon 9800pro / montage VGA SILENCER
Plus de sujets relatifs à : alim qui limite l'overclocking???????????
