4257 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Petit projet limite HS : un labyrinte de liquide dans un plexi
n°2316596
azecece1
Posté le 23-10-2013 à 23:39:55  profilanswer
Bonjour a tous, je vous explique un peu le projet :
faire une sorte de tableau en plexi avec un liquide water qui s'écoule a l’intérieur.
Les questions techniques : comment faire?
-Je pensais creuser avec une fraiseuse deux parties identiques (miroir l'un de l'autre) puis les coller ensembles (avec quoi?)
-Une autre idée?
L'idee (le haut du boitier) http://images.bit-tech.net/content_images/2012/06/computex-diary-day-3/img_1836-1280x1024.jpg
Mais sans le boitier ^^
Tout ce qui est Pompe embout??? que faire une chinoiserie?? http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 1423.l2649
Vos avis?
Des quetions?
Je pensais a 5mm d'épaisseur (x2=>1cm avec le collage ) ou plus?
Petit soutien pour HYBRID COOLING MODDING : https://www.indiegogo.com/projects/ [...] computer#/
n°2316633
thegyufi
Posté le 24-10-2013 à 10:49:00  profilanswer
Ca peut rendre vraiment pas mal c'est clair :D
Moi j'aurais vu ça comme ça :
2 plaques pleine, en haut en bas, et entre les deux pour ton labyrinthe des pièces de plexi découpés. Par contre, faut faire gaffe au choix de la colle car ca risque de faire dégueu.
G5-yufi - Apple Cube
n°2316649
azecece1
Posté le 24-10-2013 à 11:57:37  profilanswer
Oui ca peut etre une idee mais par contre ca multiplie les points de colle donc les risqurs de fuites et on est obligé de tourner a 90° a chaque fois ...
Mais cest une idee merci
On voit mieux ici (le mod s'appelle MAX V) http://images.bit-tech.net/content_images/2012/12/mod-of-the-year-2012/72a-1280x1024.jpg
Message édité par azecece1 le 24-10-2013 à 12:33:52
n°2316664
fxlagwagon
Posté le 24-10-2013 à 13:18:58  profilanswer
A moins d'arriver à un serrage exceptionellement puissant (comprendre avec énormément de points de serrages), tu devras utiliser un joint tout le long de tes sillons, un peu comme quand tu ouvres un waterblock de carte graphique.
Sinon moi je prendrais une plaque de plexi épaisse, dans laquelle je ferais mon sillon à la fraise et ensuite je fermai avec une autre plaque de plexi fine. Ca sera plus simple que de creuser en miroir.
Et tu fais tes trous pour embouts dans la fine.
n°2316666
qg44
Posté le 24-10-2013 à 13:26:28  profilanswer
Hmm pas facile !
Sur cette dernière photo on voit ce qu'il semble être des points d'injection.
Je pense donc que ça a été réalisé en moulage par injection, très couteux à cause du moule qu'il faut produire...
Cette méthode est donc à oublier !
La colle entre deux plexi transparents rend un truc ignoble.
Mais avec une grande imprimante 3D ça devrait être possible, renseigne toi !
n°2316668
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 24-10-2013 à 13:29:47  profilanswer
Ouai je confirme le joint est la meilleure solution si tu dois le démonter pour l'entretient sinon c'est de la colle et elle dépendra du type de plexi. Du PMMA ne se colle pas avec la même colle que le PP par exemple. Le PP tu peux même assembler et chauffer par la suite ca devrais se souder mais bon faut pas faire n'importe quoi dont je te conseille un joint.
Sur Tip-Tech j'ai vu pas mal de moddes méttant en avant ce systeme et le rendu est vraiment sympa :)
Je te dirais pars sur du PMMA épais (1.5cm à 2cm pour le coté creusé) et un capot bien plus fin pour fermer le tout et si tu trouve des joints c'es l'idéal. Pour la colle j'aurais tendence à hésiter... Plus partir sur un silicone que tu versera dans un sillon creusé à cet effet. Le silicone est bien plus simple à retirer et à remplacer si tu démonte ton bloc que n'importe quelle colle. Je pense aussi que c'est possible de colorer ton silicone, ensuite le tout dans une seringue et tu dépose la quantitée exacte dans le sillon, ni plus ni moins. Fin bref j'éviterais la colle à tout prix.
Message édité par SiZZiGETTE le 24-10-2013 à 13:31:49
BANNI de HFR
n°2316670
fxlagwagon
Posté le 24-10-2013 à 13:31:10  profilanswer
Oui la colle entre 2 plexi transparents ca va etre dégueulasse :s
Beau projet mais ca me parait compliqué. Faisable mais compliqué.
Le point où je coince, c'est le fraisage propre du sillon. C'est possible de faire ca proprement ? sans traces ? Sur du plexi transparent ?
Déjà qu'il va te falloir un plexi fort épais pour le sillon, tu dois faire des sillons équivalents à tes tuyaux ou pas loin pour pas avoir un blocage dans ton circuit.
n°2316703
yareah
Posté le 24-10-2013 à 17:18:05  profilanswer
Deamande a POLO,je crois qu il avait tenter l experience
n°2316708
azecece1
Posté le 24-10-2013 à 17:49:10  profilanswer
Tout d'abord merci pour tout
Un joint, oui mais de panzani j'ai pas bien compris il suivrait le labyrinthe ou autour de la plaque plexi?
le coup de la plaque épaisse d'un coté puis fine de l'autre c'est génial (je suis bête pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué^^)
qg44 a écrit :
Hmm pas facile !
Oula ça se complique ça me refroidit un peu ... Pour l'imprimante 3D je vais voir mais j'ai aucune idée du prix... je veut pas me ruiner pour un petit délire. Mais c'est pas bête!
Silicone vraiment pas bête (j'y avait pas pensé) et coloré : Un must!!
Compliqué : oui de plus en plus :D proprement oui je pense a "limer" le sillon sans traces oui sur du plexi transparent :AIE!!! pas C** c'est vrai que sur le mod il est translucide et non transparent! Ca remet tout en question....
Marco!! POLO! Mais qui est POLO???  :heink:  :heink:  :heink:
En tout cas je m'attendais pas a autant d'aide de votre par vraiment merci...
 :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°2316747
Leop
Posté le 24-10-2013 à 21:02:38  profilanswer
Anh il connait pas Polooooooooooooooo ! :pt1cable:
AAAAAAANNNNNNNNHHHHHHHHHH !!! :whistle:
Cette page et la suivante: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 167_61.htm
n°2316748
meta_x
Posté le 24-10-2013 à 21:06:18  profilanswer
Bonsoir,
Ton idée me rappel un mod que j'avais vue sur le net en vidéo. Sa à peut-être pas un rapport mais je trouve quand même sur certaine chose=> http://www.youtube.com/watch?v=jVPehMaHgM8 . (Attention les yeux  :pt1cable: )
J'ai aucune info, mais je pense qu'en googlant un peu tu en trouvera.
[Grilled]Sinon qui est Polo, ben Polo de Polomod kwé, un "grand" moddeur
Message édité par meta_x le 24-10-2013 à 21:07:27
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2316749
zendb
Posté le 24-10-2013 à 21:28:18  profilanswer
Cette vidéo  [:sir_knumskull]
Quand il met le colorant rouge ... juste magnifique ! On dirait un porno de watercooling  :D
Aller aller faut pas lui en vouloir si il connais pas MR polo ... mais bon il va vite apprendre qui il est je pense ! C'est un peu le batman du modding, il est discret mais à chaque apparition il te lâche des bombes nucléaires
Message édité par zendb le 24-10-2013 à 21:31:28
n°2316765
azecece1
Posté le 24-10-2013 à 23:33:49  profilanswer
Et ouai c est bizarre parceque je suis les topics depuis un moment...
Je te suis. Je suis sassanou et bien d autre mais polo me dit rien ...mais maintenant c est chose faite :-)
La video est top
Message édité par azecece1 le 24-10-2013 à 23:38:24
n°2316770
zendb
Posté le 25-10-2013 à 00:06:09  profilanswer
 [:eneytihi:1]
Message édité par zendb le 25-10-2013 à 00:06:37
n°2316774
franky27
Posté le 25-10-2013 à 00:19:38  profilanswer
c'est donc lui qui a modder un lian li x900, joli !
du coup j'en est pris un, watercooler ça fera un beau radiateur d’appoint cette hiver  :sweat: .
bon courage pour ton labyrinthe, il va en falloir car pas évident le trucs.
au faite comment son coller les baies 3.5" ? car eux ont ne voit rien :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/413162baie.jpg[/img]
Message édité par franky27 le 25-10-2013 à 22:12:36
n°2316780
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 25-10-2013 à 01:15:59  profilanswer
Je dirais colle UV ou carrément de la super glue, oui oui je ne rigole pas j'ai tésté tout à l'heure sur mon plexi tout pourri le resultat est bluffant.
BANNI de HFR
n°2316944
Leop
Posté le 25-10-2013 à 23:08:40  profilanswer
La video est top
Pas de souci.
Il y aura bientôt du nouveau sur mon WorkBlog #3, promis. J'ai pas beaucoup de temps mais ça ne devrait pas tarder. ;)
n°2316945
azecece1
Posté le 25-10-2013 à 23:27:56  profilanswer
Leop a écrit :
Pas de souci.
ça fait 8 jour que j'ai planté mon drapal deja ^^
n°2316946
Posté le 25-10-2013 à 23:28:22  answer
Pour coller le plexi : trichlorométane = chloroforme.
http://www.prc.cnrs-gif.fr/spip.php?rubrique107
n°2316948
Leop
Posté le 26-10-2013 à 00:00:37  profilanswer
Ca fait deux semaines que je n'arrête pas... 800Km en 4 jours pour le boulot, 12H30 de travail aujourd'hui. Ca calme. :/
n°2316965
azecece1
Posté le 26-10-2013 à 09:12:44  profilanswer
Tient ca me change des cours (je suis en iut de chimie :-D)
Bonne idee mais c est plus pour le plexi cassé non ?
A leop : bon courage...
n°2317020
Leop
Posté le 26-10-2013 à 15:44:00  profilanswer
Ça fait de l'argent pour les Mods. ;)
n°2317024
azecece1
Posté le 26-10-2013 à 16:32:38  profilanswer
Qu'est ce qui faut pas faire :D  :D  :D  :D  :D  :D  Moi je suis fauché donc je veux modder sans config :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°2317028
Leop
Posté le 26-10-2013 à 17:04:12  profilanswer
Ça va être plus compliqué. :whistle:
n°2317030
azecece1
Posté le 26-10-2013 à 17:27:50  profilanswer
Oui ^^ c'est pour ça que j'ai ce projet de labyrinthe mais c'est que le début ...  :jap: :kaola:
n°2317272
Leop
Posté le 28-10-2013 à 10:23:10  profilanswer
En parlant de labyrinthe, j'ai uploadé les photos du rendu 3D sur mon WorkBlog. :ange:
n°2317493
azecece1
Posté le 29-10-2013 à 10:12:19  profilanswer
jvais voir ca^^
n°2317562
scrobe
Posté le 29-10-2013 à 17:43:37  profilanswer
drapal
Oc de ma 6950, petit soucis, HELP[MOD] itx bois/plexi
[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini
[Projet] Corsair 350D Watercooling Ext[MOD bois] Projet Yggdrasil finit
[MOD][Projet-1.0] Modding Desk by lesprateavis sur un petit panier
Plexi + LED?
Plus de sujets relatifs à : Petit projet limite HS : un labyrinte de liquide dans un plexi
