5853 connectés
  GPU
  Oc de ma 6950, petit soucis, HELP
n°2316514
gedomazo
Posté le 23-10-2013 à 15:55:14  profilanswer
Salut tout le monde !
Alors voici mon probleme ! J'ai une ati 6950 de chez Gigabyte, lorsque je souhaite monté au max de fréquence dans les catalyst, ca passe tranquillement ( 900 Mhz ).
Cependant pour passé les 900 je me sert de Msi afterburner mais dès que j'applique mon oc, j'ai toute ma 2d qui délire, écran qui clignote de partout etc mais dès que je lance un jeu, ca va. Mais si je coupe le jeu, rebelote :(
J'ai donc essayé a 900 pour voir si l'OC foiré mais non, meme soucis ( toujours sous MSI ), dans le doute j'ai DL Sapphire TriXX pour essayer et même soucis....
Je demande donc un peu d'aide si quelqu'un pourrait savoir du vient le soucis !
( driver a jour et MSI after aussi )
Merci a vous.
Coordialement
n°2316781
gedomazo
Posté le 25-10-2013 à 01:22:40  profilanswer
up
n°2316796
d@nz
Slowrunner patenté.
Posté le 25-10-2013 à 09:55:17  profilanswer
Je sais pas si ça peut venir de là mais il est grandement déconseillé d'installer/utiliser sur ta machine plusieurs softs pour OC ta carte. Un seul suffit, à savoir CCC si tu ne comptes pas toucher à la tension (ou si c'est pas possible) ou MSi AB/Trixx sinon.
  GPU
OC Msi gtx 760 TFventirad a - de 40€ silencieux avec OC?
OC intel Q9300 + P5Q-EAvis OC 2600K
OC I7 860i5 4670 non OC + Hyper TX3 EVO = 85°c (EDIT)
Quelle puissance d'alim pour config OC?OC 3570k / MSI Z77A-G45 / 212 Evo
[AirFlow] Projet ventilation silencieuse + rhéobus. budget non défini
Plus de sujets relatifs à : Oc de ma 6950, petit soucis, HELP
