4100 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
LED Textorm 974MB hs: remplacement ?
n°1729097
Yaba 52
Posté le 01-04-2008 à 21:01:20  profilanswer
swissforever a écrit :
je ne vois pas celle que tu as précisé entre ( ) p-e aveugle?
Mais les ° de diffusion sont mieux :P
je connais le boîtier
Pour les leds faut prendre transparent et non diffusant
Pour les premieres (), c est celles de la 8e case ... a 1E80.
Et t en penses quoi alors??? tu crois k je peux trouver mieux ou k je peux prendre une des 3 k j ai deja trouvées??? :??:
Message édité par Yaba 52 le 01-04-2008 à 21:42:59
n°1729104
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-04-2008 à 21:16:36  profilanswer
oui je pense que celle de 1€80 devraient aller
n°1740340
caso29
Posté le 28-04-2008 à 23:09:49  profilanswer
salut a tous
alors ca a marcher?
je demande ça parce que mes LEDs viennent de cramer aussi ^^
enfin cramer, c'est un grand mot, sur les 6, une seule fonctionne, 4 éclairent a peine et la dernière ne donne quasiment rien
je viens de démonter le thermo-soudable, sur le mien c'est une résistance en "verre", c'est écrit trop petit pour mes yeux :whistle:
edit: sinon j'ai trouvé ça pour calculer ce qu'il faut
http://ledcalculator.net/
Message édité par caso29 le 28-04-2008 à 23:19:27
n°1740584
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-04-2008 à 17:37:07  profilanswer
en verre ? transparent tu veux dire?
n°1740618
caso29
Posté le 29-04-2008 à 18:36:37  profilanswer
http://hiboox.com/lang-fr/resultat [...] pg&error=0
voila, j'ai pris des photos de la grappe et de la diode ou resistance
c'est ecrit c3v3/st
n°1740622
caso29
Posté le 29-04-2008 à 18:39:56  profilanswer
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
ca ressemble a ça je dirais, donc une diode qui doit eviter l'erreur de polarité?
n°1740631
caso29
Posté le 29-04-2008 à 19:10:26  profilanswer
voila, j'ai demonter toute la ligne, et j'ai trouvé ma resistance
bref, je pense que je vais refaire ça avec des leds rouges en bas et orange en haut.
le top serait de trouver un montage qui permet de créer un "feu virtuel"
qui ferait au moins varier l'intensité des leds
n°1740742
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-04-2008 à 22:00:54  profilanswer
bah bonne chance :P
n°1741546
Yaba 52
Posté le 01-05-2008 à 21:55:00  profilanswer
Salut, ben moi normalement pb quasi résolu grace a l aide de f@st (forumeur qui vend des leds et qui m as aidé a trouver mon bonheur) :)
Je dois recevoir bientot le colis des leds et je te dirais si ca fonctionne...
Tiens, le lien de son post:
Ciao.
n°1742270
Yaba 52
Posté le 03-05-2008 à 16:30:29  profilanswer
Bon ben pb carrement resolu, g recu les leds avec resistance et tout ca monté, ca marche nickel... :)
Donc voir avec F@st pour lui demander quelles leds tu pourrais avoir, mais franchement nickel au niveau des explications et de la commande...! Je le recommande grave...
Voila...
 Page :   1  2
Page Suivante
LED, alim, Pc ... comment faire??Voltage LED activité CPU et HDD ??
Remplacement de transistorsRemplacement du ventilo du Mini Typhoon
ZALMAN CNPS9700 LED vsZALMAN CNPS9500 LEDLed UV et Néons UV
Ventillo 12cm en remplacement d'un TriCoolLed sur clé usb ?
Spot LED UV n'éclaire pas en fluo...Remplacement ventilateur processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8Ghz
Plus de sujets relatifs à : LED Textorm 974MB hs: remplacement ?
