4396 connectés
  Remplacement de transistors
n°1576921
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2007 à 10:34:29  profilanswer
le 2sc1849 je crois bien que j'ai en SMD au boulot, mais je suis pas certain je me rappel du 2sc1 mais pas du reste... tu veux en SMD? en discret? tu n'arrive pas a trouver la datasheet et a mettre des autres équivalent à la place? c'est pour quel montage?
n°1577006
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2007 à 15:19:11  profilanswer
bah nous au boulot on a nos fournisseurs, je ne les connais pas mais je peux voir.. tu n'a pas dis SMD ou discret les composants?
pour les condos oui et non, c'est non polarisé le premier et polarisé le 2e normalement, mais il n'y a pas que les chimiques qui sont polarisé sauf erreur.
tu est en train de monter donc le circuit, tu veux plutot en disrcret les composants?
n°1577008
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2007 à 15:23:05  profilanswer
j'ai fais une petite recherche, je vois comme toi rien ou pouvoir les avoir, même chez les fabriquant que je connais...
le plus facile est de trouver un autre schéma! et de trouver des équivalents
n°1577074
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2007 à 17:12:23  profilanswer
SMD = CMS mais en anglais monté surface, et discret c'est les composants ki sont soudé a travers le print...
qu'est ce que tu arrive pas à lire sur ce schéma? si toi tu vois toutes les pièces ce que c'est... étant donné que je ne suis pas du tout dans la musique, tu connais peut être un peu mieux les symboles pour les connecteurs ou comme ça ce que c'est, moi de ce coté là je peux pas t'aider mais pour le reste
n°1577107
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2007 à 17:51:04  profilanswer
Ok, mais c'est bizarre, as tu cherché sur google s'il donnaient des équivalence, tu as tapé le nom du composant et équivalence, peut être que ça peux t'aider...
n°1577129
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2007 à 18:30:21  profilanswer
ok... alors je sèche un peux, est ce que c'est des composants devenu obsolète, ou comme un pote essaye de trouver, des composant exprès pour l'audio, et ça c'est cher et ça se trouve nul part... mais plus facilement en france ou USA
n°1577137
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-06-2007 à 18:41:12  profilanswer
2N5952: http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N5952.pdf
Pour le 2SC1849, un forum mentionne les 2N4401 et 2N3904, à comparer à la fiche technique du 2SC1849.
n°1577141
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-06-2007 à 18:58:08  profilanswer
a voir sur le site de fairchild tu peux avoir des samples, donc échantillons gratos, je regarde si c'est possible ou pas
edit. alors oui on peux mais plus en stock!
edit 2, ce transistor est décrit comme commutation, donc tu peux facilement le remplacer s'il est utilisé aussi en commutation, j'ai pas du tout etudié le schéma (This device is designed primarily for electronic switching applications
such as low on resistance analog switching.)
Message édité par swissforever le 09-06-2007 à 19:00:41
n°1577635
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-06-2007 à 20:44:56  profilanswer
pour les samples j'ai pas essayé chez eux, mais normalement oui, mais souvent faut une adresse professionnelle. en tout cas chez microchip...
Au pire il y a les frais de port a payer et il te demande le num de la carte de crédit, mais moi j'ai jamais payé! pour maxim, ST,TI,microchip,...
pour les transistors je ne connais pas les 2N4401 et 3904, faut déjà voir si c'est le même type et que ca a l'air de fonctionner côté puissance...
Remplacement du ventilo du Mini TyphoonVentillo 12cm en remplacement d'un TriCool
Remplacement ventilateur processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8Ghzconseil remplacement ventilateurs (Nidec) pour un gros novice
Alimentation "Bluestorm 2" : remplacement ventilateur pour du silenceXFX 7800GS XT que choisir comme fan en remplacement
remplacement de leds SMD par leds standardnomenclature des transistors
question pour remplacement carte graphiqueVolcano 11 : modif ou remplacement ? svp
Plus de sujets relatifs à : Remplacement de transistors
