4246 connectés
  LED Textorm 974MB hs: remplacement ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1583386
Sparda_
Posté le 23-06-2007 à 10:25:44  profilanswer
J'avais claqué les leds de la griffe de mon boitier textrom 974mb, tout ça il y a bien longtemps par un mauvais branchement des molex.
la griffe était d'abord bleu clair, puis on tourné vers le rouge et on finit par de sentir le cramé.
Pour donné une idée à ceux qui ne connaisse pas le boitier :
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/10/IMG0010481.jpg
Les photos de la griffe et leds en question :
 http://engeldb.free.fr/images/hard [...] 85_sma.JPG
 http://engeldb.free.fr/images/hard [...] 86_sma.JPG
Etant donné que je n'est aucune connaissance en électro j'ai quelques questions :
 - réparable ? un remplacement des leds suffirait il ?
 - ou trouve t'ont des led de ce type?
Message édité par Sparda_ le 23-06-2007 à 10:26:16
n°1583399
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-06-2007 à 11:18:56  profilanswer
si tu laisse tout ce qui est d'origine, donc normalement une résistance en série, tu peux sans autre changer de led, en gardant la dimension et la couleur, dimension pour une question pratique de fixation, et couleur, pour garder les propriétés électriques du montage... afin de ne rien faire cramer, si tu veux changer de couleur, il faut juste faire un petit calcul et changer la résistance (souvent mis dans de la gaine thermo pour l'identifier)
d'après les photos, c'est des 5mm les leds par contre je pense que la résistance est dans la gaine, donc ce que je te conseil, c'est d'acheter des leds bleu, tu ouvre les gaines thermo ou y a les pattes des leds, tu dessoudes celles ci pour ressouder les nouvelles, en coupant les pattes la même longueur que les autres, mais avant de souder, tu glisse de la gaine thermo 1-2mm dans les fils pour isoler! et tu fais ça à chaque led, et le tour est joué
Message édité par swissforever le 23-06-2007 à 11:21:23
n°1583437
Sparda_
Posté le 23-06-2007 à 13:29:58  profilanswer
Hum oki, un grand merci pour cette réponse détaillé :)
et admettons que je souhaite changer la couleur, je dois changer les résistances présentes dans la gaine?
Ce genre de led?
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19097
Je pensais partir sur du rouge, si c'est trop complexe pour moi je resterai sur du bleu ^^
n°1583472
Sparda_
Posté le 23-06-2007 à 15:50:56  profilanswer
Je pense que je vais rester sur les normales, sinon ça risque de faire un peu cher  pour 6 leds :D
En gros il faudrait que je regarde ce qu'il y a comme résistance et trouvé des leds rouge adapté ?
Ou prendre n'importe quelle led rouge et la resistance qui va avec ?
n°1583480
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-06-2007 à 16:07:43  profilanswer
Bleu-Blanc-Rouge et tu te fous des résistances :whistle:
La rouge se prendra un poil plus de courant que prévu, mais spa grave, suffit d'en prendre une capable d'encaisser 25mA si c'est des 15mA [:dawa]
n°1583484
Sparda_
Posté le 23-06-2007 à 16:22:09  profilanswer
hum -_- je capte plus rien
Faudrait que je relise mes cours de college, d'il y a 6ans :whistle:
n°1583488
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-06-2007 à 16:47:52  profilanswer
Meuh nan :o
J'ai dit une connerie hénaurme en fait je pense, elles doivent toutes être en parallèle avec la même résistance :whistle:
6x15mA -> 90mA
5-3.6V -> 1.4V
90x1.4 -> 126mW -> une seule résistance suffit, ils ont pas dû se gêner.
Message édité par Gigathlon le 23-06-2007 à 16:48:56
n°1583509
Sparda_
Posté le 23-06-2007 à 18:00:12  profilanswer
J'ai retiré les gaines, la résistance ? rouge a claqué en deux .. pourtant j'y suis allé doucement
http://engeldb.free.fr/images/hard [...] 90_sma.JPG
n°1583511
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-06-2007 à 18:08:40  profilanswer
Ca ressemble plus à une diode type 1N4148, regarde dans l'autre bout de la gaine, ça serait louche qu'il n'y ait pas une résistance...
Si t'as branché la molex à l'envers c'est pas en démontant qu'elle a claqué en tout cas.
Message édité par Gigathlon le 23-06-2007 à 18:09:26
n°1583513
Sparda_
Posté le 23-06-2007 à 18:09:38  profilanswer
i a rien dans l'autre, pas de résistance
n°1583515
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-06-2007 à 18:14:06  profilanswer
Et côté molex, idem?
J'ai du mal à imaginer des LEDs fonctionner en direct sur du 5v...
Message édité par Gigathlon le 23-06-2007 à 18:14:31
n°1583517
Sparda_
Posté le 23-06-2007 à 18:20:40  profilanswer
Coté molex rien du tout, le fil vert est sur le rouge, le blanc sur le noir a coté
Entre le cable de la molex et le cable de la griffe il y avait l'intérupteur, mais pareil pas de résistance
Message édité par Sparda_ le 23-06-2007 à 18:25:55
n°1583538
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-06-2007 à 18:53:17  profilanswer
Démonté aussi l'inter?
n°1583544
Sparda_
Posté le 23-06-2007 à 18:59:56  profilanswer
oué, c'est un vulgaire interrupteur, je pense pas qu'il y est de résistance dans un si petit truc
Seul le cable vert y est relier
(jvai finir par penser que c'était pas moi le fautif :D :D)
Message édité par Sparda_ le 23-06-2007 à 19:01:18
n°1583785
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-06-2007 à 11:33:02  profilanswer
normal, la diode fait la limitation de courant, il dois rester environ 0.6V de tension avec les leds en série et parallèle, mais je conseille de remettre des résistances!
n°1584263
Sparda_
Posté le 25-06-2007 à 11:02:57  profilanswer
Bon je vais acheté des led basique rouge et la résistance qui va avec, par contre au niveau du calcul pour la résistance je suis pas au point :D
n°1584266
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-06-2007 à 11:10:23  profilanswer
R=(U-Vf)/If
U=5v actuellement, 12v possible.
Vf=1.8-3.6v selon les LEDs, à multiplier par le nombre en série (tout en restant sous U, ça va de soi).
If=10 à 30mA selon les LEDs, à multiplier par le nombre en parallèle.
n°1584583
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-06-2007 à 20:19:06  profilanswer
normalement pour des rouge, tu peux prendre Vf = 2V et If = 20mA
ca va fonctionner avec des rouges normales... peut etre pas à 100% mais à au moins 95%, ce que je veux dire c'est que les 5% qu'il reste ca sera un tantinet (un peu) de luminosité en moins, mais surement pas visible... ou très peu
n°1584816
Sparda_
Posté le 26-06-2007 à 11:23:57  profilanswer
Tension : 1,6 - 2,7 V
Consommation 20 mA
Il me semble que les led sont monté en parallèle mais la aussi j'ai un doute (désolé je suis vraiment naze :D)
Donc si elles sont en parallèle et si j'ai compris (, ce qui m'étonnerai):
U = 5v (car branché sur la molex 5v)
Vf = 2,7 ? tension max?
if = 0,02 * 6
 dans ce cas (U - Vf = 2,3) / (if = 0,12)  =  19,2
Je prendrais une resistance de 18 ohm ?
n°1584879
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-06-2007 à 13:16:14  profilanswer
L'idéal est quand même de mesurer le Vf, leur plage me semble excessive.
Edit: j'ai 2v typique pour les rouges, donc (5-2)/(6x0.02)=25 Ohm
Vérification de la puissance: 3*0.12=0.36w, ça fait un peu beaucoup, mieux vaut les mettre en 3 branches parallèles de 2 en série (60mA et 1v aux bornes de la résistance -> 0.06w)
Message édité par Gigathlon le 26-06-2007 à 13:20:07
n°1585577
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-06-2007 à 17:49:58  profilanswer
euh, attention parce que avec ca, la résisitance dois avoir une puissance de 0.3W minim pour ne pas cramer , donc disons 0.5W,... pour de la sécurité... mais sera surement chaude déjà...
je pense que tu devrais prendre 22R, vu que tu as déjà pris la tension maximum que pourrais avoir les leds, mais une différence de 1V est impossible pour les mêmes leds, c'est je pense simplement qu'ils savent pas du tout la tension...
bon pour la résistance je disais donc, 22R plus que 18, si tu es déjà tout au max, et que tu met plus de courant dedans, il y a plus de chance que ca chauffe et que ca crame(bien que ca ne devrais pas vraiment cramer), par principe, si tu prends la tension max, je prendrais la résistance en dessus...
n°1588975
Sparda_
Posté le 05-07-2007 à 12:45:29  profilanswer
hm et si je prend un tension inférieur je réduit la chaleur dégagé et la luminosité?
n°1589161
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-07-2007 à 17:43:51  profilanswer
quel tension tu veux prendre inférieur je vois pas tout a fait?
des leds? si c'ets des leds, bah si tu prends la plus basse, elles risquent de pas s'allumer complètement tes leds, et donc moins de luminosité.... mais tu as meilleur de limiter le courant alors plutot que la tension dans la led...
Message édité par swissforever le 05-07-2007 à 17:44:40
n°1589304
Sparda_
Posté le 05-07-2007 à 21:29:21  profilanswer
je voulais dire: Dans mon calcul pour la resistance j'ai choisi la tension max, si je choisi a une tension inférieur à celle ci pour ce calcul, ça aura un impact?
n°1589307
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-07-2007 à 21:34:06  profilanswer
bah oui, ca fera comme je l'ai dis, que la led peux s'allumer moins fort et là on verrais peut etre plus la différence entre les leds... mais bon regarde un peu tu dois avoir le type des leds marqué, tu cherche sur le net, ou tu demande au fabriquant et ca sera plus précis
n°1725989
Yaba 52
Posté le 25-03-2008 à 23:51:50  profilanswer
Salut, ben moi mm pb que précedemment... Les 6 leds de ma griffe ont cramées qd j ai voulu ressouder la connectique qui les relies a la molex et je voudrais les remplacer par des leds ressemblant a celles d origine...
Donc en les démontant j ai remaqué que les 6 leds etaient reliées entre elles... c est a dire que les 6 fils bleus etaient reliés a 1 seul fil bleu avec un "truc" rouge au bout (cf photo 2+3) (une resistance je pense, pas bien vu car cassé en demontant la gaine) et idem pour les fils blanc (les 6 reliés a 1 seul) et tout ca relier a l interrupteur du boitier et ainsi de suite jusqu a l adaptateur sur la prise molex...! ouf!!!
Il y avait aussi plus loin sur le branchement, près de la prise molex, un condensateur (cf photo 1) que je n avais pas ressoudé la premiere fois ce qui a tout fait cramé je pense...(la prochaine fois je ferai + attention, que cela me serve de lecon!!!) :sweat:
photo 1: condensateur??? pres de la molex:
http://img267.imageshack.us/img267 [...] reeyr8.jpg
photo 2+3: resistance??? (cassée) prise dans la cosse qui reliait les 6 fils en 1:
http://img87.imageshack.us/img87/8 [...] ee1vj4.jpg
http://img142.imageshack.us/img142 [...] ee2ho4.jpg
Donc je souhaiterai savoir ou trouver ces leds, sachant que je voudrais en remettre des identiques (a peu près) a celle d origine... Je ne sais pas quelle valeur/intensité/tension prendre ni de quelle resistance j aurai besoin...??? Je ne suis carrement pas un pro en electronique, donc je ne sais pas quel type de montage faire et de quoi j aurai besoin pour tout refaire foctionner...!
Donc je m en remet a vous pour resoudre ce pb qui me prend la tete depuis un bout de temps...!!!
Merci d avance a vous tous.
Ciao
n°1726362
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-03-2008 à 17:54:50  profilanswer
ah me semblait que le sujet était vieux :)
n°1726479
Yaba 52
Posté le 26-03-2008 à 21:19:16  profilanswer
C vrai, c carrement pas recent et c pas un truc qu y arrive ts les jours, de cramés ces fameuses leds en + ...!!!
C qd mm dommage le boitier est - beau sans sa griffe allumée... :sweat:
En tt cas ca m a deja bien servi de trouver un forum sur ce sujet et j espere pouvoir refaire fonctionner tt ca avec votre aide. :D
n°1726485
Yaba 52
Posté le 26-03-2008 à 21:31:56  profilanswer
Regardez c qd mm bcp plus beau qd tout marche, NoN??? :non:
Pas non + une  "boite de nuit", juste ce qui faut pour etre jolie et pas trop too much!!! c pas le + beau de tous les boitiers, mais il déchire qd mm...(ben a mon gout quoi...!) :pt1cable: ...Dommage que la porte laterale en plexi soit mal découpée, car on voit un peu trop les Hdd et lecteurs !!!
http://img389.imageshack.us/img389 [...] 876cc0.jpg
http://img256.imageshack.us/img256 [...] 863yg1.jpg
n°1726498
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-03-2008 à 21:58:40  profilanswer
euh cause pas trop en SMS c'est tellement plus facile de lire quand il n'y a pas la moitié des lettres :P
mais elles fonctionne pas avec la led HDD les griffes? et c'est pour ça qu'il y a un condo, pour faire un effet fondu
Message édité par swissforever le 26-03-2008 à 22:01:56
n°1726515
f@st
www.dj62.fr
Posté le 26-03-2008 à 22:45:16  profilanswer
salut,
il te faut quoi comme led? des bleues 5mm iraient je pense !
C'est plutot une résistance de 180Ohms qu'un condensateur  :lol:
Viens faire un tour sur mon topic pour trouver ton bohneur, on peut revoir les quantités si il t'en faut que <10 (leds fournies avec les résistances pour du 12
V justement, donc impec pour une connexion sur molex)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1231_1.htm
A+
Message édité par f@st le 26-03-2008 à 22:54:52
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
n°1726745
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-03-2008 à 16:35:54  profilanswer
Ça dépends si c'est en 5V son montage :)
bah oui il a dis qu'il y avait un condo!
n°1726962
Yaba 52
Posté le 27-03-2008 à 23:32:26  profilanswer
Ca y est je viens de regarder et donc, le fil vert (le + je pense) est relié au fil rouge de la prise molex et le fil blanc (donc le - logiquement) est relié au fil noir... Donc normalement c est du 5v non???
Donc ai je besoin d une resistance??? et de quelle intensité surtout?
Et qu es ce que je dois prendre comme leds, car si c est pas du 12v ca change tout ou pas? Surtout que j ai pas trop envie de ressouder des fils apres la molex vu que je suis pas bien doué avec un fer a souder!!! :sweat:
Les anciennes leds sont du 5 mm et je ne sais pas si s est un condensateur sur la photo 1 que j ai mise avant, c pour ca que je les avaient postés pour savoir ce que c etait que ce truc...! mais apparament ca serait une resistance sur la photo 1 non???
Donc voila, je suis un peu perdu dans tout ca et je m en remet a vous pour m eclairer un peu sur cette galère...!
Merci d avance a vous. :)
n°1727151
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-03-2008 à 17:04:24  profilanswer
donc 5V :P oui...
une résistance se dis en ohm (donc valeur ohmique) et pas en intensité, l'intensité est le courant :P
Ca change entre le 5 et le 12V le nombre de led que tu peux mettre en série, 1 au lieu de 3 environ pour le 12V. Mais pour ton cas ou tu es tout en parallèle, aucun problème!
Pour la résistance, tu as 20mA par led (je conseillerait presque d'en mettre 3 branches de 2 leds en série) mais c'est plus compliqué
Si on pars du principe que tu veux faire la même chose avec 6 leds en parallèle, tu prends es 5mm? en 20mA
donc tu as comme courant Itot = 6*20=0.12A
Comme chute de tension dans la résistance tu as : Ur= 5-3.2 = 1.8V
Et donc tu peux faire le calcul R = U/I (loi d'ohm)
donc R=Ur/Itot = 1.8/0.12 = 15 ohm, c'est bien ce que tu avais avant si mes souvenirs sont bons!
Ensuite pour la puissance de la résistance, ce qui es très important : P=U*I=1.8*0.12=0.22W, donc je pense que une résistance de 1W serait pas mal :P pour pas qu'elle chauffe trop! (idem que tu avais avant)
n°1728574
Yaba 52
Posté le 31-03-2008 à 20:22:21  profilanswer
donc 5V :P oui...
Donc disons que je veuille prendre ces leds la:
http://www.conrad.fr/led_bleues_su [...] 097_209631
Deja es ce que ca ira niveau luminosité et pour le reste et quelle resistance je dois prendre aussi stp ???
Merci pour tes expliquations, qui m ont deja bien servi, mais par contre je capte pas grand chose au calcul a faire....
Donc si tu pouvais jeter un ptit coup d'oeil ca serait super sympa :D
Merci d avance.
n°1728591
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 31-03-2008 à 20:48:40  profilanswer
elle est plus de 2 fois supérieur niveau courant, si tu mets sur la prise molex pas de blem :) mais pas utiliser pour la led HDD :P
Ensuite pour les calculs :
TU aura quand même 300mA tiré par tes 6 leds!
R=(Ualim-Uled)/Itot = (5-3.5)/0.3 = 5 ohm c'est très très peu je pense que ça va beaucoup chauffer, on  calcul la puissance :
P=Urésistance*Itot = (5-3.5)*0.3= il faut une 1W au moins!
Mais je trouve que 50mA c'est vraiment beaucoup pour un montage comme ça, elles vont bien éclairer mais l'angle est pas super grand donc tu ne verra p-e pas aussi bien qu'avec une qui est avec un angle de 20-25° et un chouilla moins de courant...
Message édité par swissforever le 31-03-2008 à 20:49:16
n°1729085
Yaba 52
Posté le 01-04-2008 à 20:45:00  profilanswer
Salut, dis tu crois k je devrais prendre autre chose comme leds...???
Comme ca par exemple:
http://www.conrad.fr/led_p_18925_19097_532180 ---> Les bleus (n° 175291-62)
http://www.conrad.fr/led_bleues_di [...] 097_209637
Je sais vraiment pas quoi prendre ne fait ... :(
Si tu trouves qu elles sont bonnes, pourrais tu me faire le ptit calcul pour la resistance STP...???
Et je te met aussi une photo des leds de la griffe k j avais avant, pour te montrer l intensité qu elles avaient...
http://images3.hiboox.com/vignettes/1408/xxd1rrlj.jpg
A bientot... :hello:
n°1729093
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 01-04-2008 à 20:57:55  profilanswer
je ne vois pas celle que tu as précisé entre ( ) p-e aveugle?
Mais les ° de diffusion sont mieux :P
je connais le boîtier
Pour les leds faut prendre transparent et non diffusant
n°1729097
Yaba 52
Posté le 01-04-2008 à 21:01:20  profilanswer
Pour les premieres (), c est celles de la 8e case ... a 1E80.
Et t en penses quoi alors??? tu crois k je peux trouver mieux ou k je peux prendre une des 3 k j ai deja trouvées??? :??:
Message édité par Yaba 52 le 01-04-2008 à 21:42:59
 Page :   1  2
Page Précédente
LED, alim, Pc ... comment faire??Voltage LED activité CPU et HDD ??
Remplacement de transistorsRemplacement du ventilo du Mini Typhoon
ZALMAN CNPS9700 LED vsZALMAN CNPS9500 LEDLed UV et Néons UV
Ventillo 12cm en remplacement d'un TriCoolLed sur clé usb ?
Spot LED UV n'éclaire pas en fluo...Remplacement ventilateur processeur AMD Athlon 64 FX-57 2.8Ghz
Plus de sujets relatifs à : LED Textorm 974MB hs: remplacement ?
