3711 connectés
  Voltage LED activité CPU et HDD ??
n°1580987
tutsman
Y'a pas plus bête qu'un PC!!
Posté le 18-06-2007 à 11:36:14  profilanswer
Bonjour tous les forumeurs, je voudrais savoir si quelqu'un connait le voltage qui est appliqué aux leds d'activité lorsqu'elles sont branchées sur la mobo.
Merci d'avance
et longue vie à forum hardware
Message édité par tutsman le 19-06-2007 à 09:40:00
n°1581481
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-06-2007 à 12:05:29  profilanswer
Cela dépend de la couleur de la LED en question.
La tension varie de 1.5V à 3.5V en moyenne (selon le courant, la luminosité et la couleur de la LED).
n°1581504
tutsman
Posté le 19-06-2007 à 13:12:39  profilanswer
merci bien  ;)
n°1581630
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-06-2007 à 17:38:57  profilanswer
pour quoi?
peut etre que c'est pas une tension mais un courant qui est appliqué à la led, comme ca n'importe quelle couleur fonctionne!
n°1583763
tutsman
Posté le 24-06-2007 à 10:10:27  profilanswer
et je suis pas sur que par les petits pin de la carte mère il y est une tension de 3.5 volts je trouve que ça fait beaucoup
n°1583781
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 24-06-2007 à 11:20:10  profilanswer
3.5V c'est pour les blanches.. mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui a mesuré et ca donnais 0V, je ne me rappel plus si c'était pour ca ou autre chose... donc en courant ca veux dire... faudrais mesurer
n°1584247
shubaka
Posté le 25-06-2007 à 09:20:13  profilanswer
Je ne vois pas trop le rapport là .. il y a des tensions de 12V et de 5V sur la carte mère..
CE que je te dis par contre, vu ta question générique, c'est qu'en fonction des couleurs et des puissances d'éclairage, les LED peuvent aller de 1.5V à 3.5V en MOYENNE.
Regarde sur les sites de ventes électroniques ou de constructeur de LED pour avoir une idée de la tension en fonction de la couleur.
Voilà  :hello:
n°1584584
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-06-2007 à 20:20:01  profilanswer
il causais de la tension donnée par la carte mère sur les pins du pannel
n°1584771
shubaka
Posté le 26-06-2007 à 09:15:49  profilanswer
Dans ce cas, c'est 3,5V à vide ... c'est une tension issue peut être d'un driver de LED (vu que ce n'est ni du 3,3V et ni du 5V).
Donc tu mets la LED que tu veux ca devrait marcher.
n°1585581
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-06-2007 à 17:51:29  profilanswer
de toute facon il y a une résistance ou un limiteur de courant, donc ca ne peux pas etre 3.3 ou 5V
Besoin d'une liste de tous les CPU intel avec leurs caractéristiquesQuel Aircooling CPu quand l'efficacité prime sur le silence?
[AVIS] AquaComputer WB HDDWaterblock GPU avant ou apres le CPU / Quel waterblock GPU
Quel voltage pour un e6420???voltage avec nibitor !
[RAD] Quel rad 120 pour WBCPU et WB Chipset ?Besoin de conseil pour isolation CPU avec vapochill ls
Dissipateur ou ventilateur ? + HDDProbleme de CPU ???
Plus de sujets relatifs à : Voltage LED activité CPU et HDD ??
