7815 connectés
  Air Cooling
  Inverser la polarité d'un ventilateur : danger ?
n°1176360
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 16-01-2005 à 00:22:49  profilanswer
Salut tous,
voilà j'aurais 2 questions à vous poser :
1) J'ai un ventilateur 120mm (branché en 5v), et j'aimerais qu'il le mettre en extraction au lieu d'aspiration. Ma question est : est-ce que ça abime le ventilateur si j'inverse sa polarité ? (le plus sur la masse et vice-versa)
(ça m'arrangerait de faire ainsi plutôt que de le retourner)
2) j'ai un noiseblocker (s3 je crois) en aspiration, branché sur l'emplacement ventilateur de boitier de ma carte mère. Je voudrais mettre une résistance pour diminuer sa vitesse de rotation : est-ce que je risque d'abimer ma carte mère ?
Merci !
Eric
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°1176506
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 16-01-2005 à 10:13:01  profilanswer
un pit up siouplait  :)
Il faut que je fasse la modif avant cet après midi...
n°1176560
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 16-01-2005 à 11:23:52  profilanswer
la polarité n'est pas la pour decorer :D ca marche que dans un sens, donc t'as pas d'autre choix que de sortir le tournevis
n°1176562
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 16-01-2005 à 11:25:09  profilanswer
Merci !
et pour la résistance ?
n°1176700
grimgroth
Posté le 16-01-2005 à 14:00:44  profilanswer
Pour la résistance pas de problème, mais dimmensionne la correctement (bonne valeur et bonne puissance de dissipation). Quoi que tu mettes, ça ne risque rien pour la carte mère.
Message édité par grimgroth le 16-01-2005 à 14:01:26
n°1176756
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-01-2005 à 14:47:09  profilanswer
euh oui, pour la carte mère ca risque rien! pour la résistance +1 bien calculer la puissance : P=U*I
P: puissance U : tension au borne de la résistance (max) et I : courant qui traverse la résistance ( aussi le max)
n°1176761
T'CHATTE
Posté le 16-01-2005 à 14:51:13  profilanswer
ca risque rien ... au pire ton ventillo tournera pas c est tout :)
n°1176945
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-01-2005 à 18:20:23  profilanswer
risque rien je sais pas, un ventilo qui ne tourne pas est comme un fil, mais bon si tu le fait 10 se ca fonctionnera toujours, mais pas laisser  trop longtemps!
n°1178939
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 18-01-2005 à 18:57:26  profilanswer
Je vous remercie tous  :)
n°1179334
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-01-2005 à 23:00:16  profilanswer
de rien
n°1179366
CartmanX88
Posté le 18-01-2005 à 23:11:33  profilanswer
changer la polarité ca abime pas y me semble c juste pour un meilleur flux d'air c comme aller en marche arriere avec une voiture c moins performant mais ca abime pas et ca marche kan meme...
confirmation ou pas ??  :D
n°1179476
tyrou
Posté le 19-01-2005 à 09:05:35  profilanswer
y a sur 99% des ventilos une diode qui empeche le ventilo de tourner à l'envers, et en plus en regardant la forme des pales, on se doute bien qu'il y a un sens de rotation unique :d
n°1179537
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-01-2005 à 10:41:23  profilanswer
+1 vu que il n'y a pas que le moteur du ventilo, il y a toute une commande suivant à quel ventiateur c'est style si il y en a un qui est en burshless, ben il faut une commande parce qu'il ne fonctionne pas, le moteur lui-meme avec du courant continu mais avec des signaux carrés
  Air Cooling
Inverser in et out sur 1a-hv2Montage simple CTN et ventilateur.
ventilateur pour radiateur de watercoolingquel ventilateur changer ?
Ventilateur pour 2600+ o/cMolex pour ventilateur de PC
[demande de conseil] Ventilateur Silencieuxventilateur TMD introuvable ?
désactiver le ventilateur d'une 9600xtQuel ventilateur pour un XP-90 ?
Plus de sujets relatifs à : Inverser la polarité d'un ventilateur : danger ?
