8017 connectés
  comment vérifier polarité ?
n°1104956
pcfcx
Posté le 30-09-2004 à 17:09:34  profilanswer
comment fait on pour verifier et trouver la borne positive et negative à la sortie d un transfo avec un ohmetre? et sur l'entrée japon d un portable ?
n°1104958
pcfcx
Posté le 30-09-2004 à 17:12:06  profilanswer
c est parce que je veux mettre un transfo sur mon portable mais il faut changer la prise et mettre une prise japon au bout de l'alim
merci de tous vos conseils
n°1105494
cedricmhz
Posté le 01-10-2004 à 11:25:52  profilanswer
ben fais avec un voltmetre
si il indique un tension postive c ke ta borne (+) (rouge)est sur le (+) et la noir (-) sur le (-)
si il indique une tension negative, c ke tes pointes sont inversées ....
sinon tu peut auusi regarder sur le transfo, normalement ya un dessin qui donne la polarité
c la meme chose sur le portable le dessin va te dire si le plus est "dedans" ou "dehors" .... generalemnt il est "dedans" avec le mase qui l'entoure  ....
n°1106207
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 02-10-2004 à 13:01:50  profilanswer
n°1110376
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-10-2004 à 20:53:25  profilanswer
ouai, mais tu veut pas remplacé une alim par un transfo?
Swisscore
*** verifier la présence d'artifacts ***Vérifier si les 4 pipeline supplémentaire sont activé suir une 9500?
quel prog pour utiliser cpu à fond et vérifier température ?cherche un soft pour verifier la vitesse de ma ram...
Duron 900@1080 va pas +! Kel bench pr verifier stabilité?Comment vérifier la t° de sa carte gfx (radeon8500)
score normal ??? (3dmark 2k1 ) juste pour vérifier....Comment vérifier si sa ram passe en cas 2-2-2 ?????
Watercooling ... un principe à vérifier!Comment verifier si un proc est grillé !?
Plus de sujets relatifs à : comment vérifier polarité ?
