2594 connectés
  Air Cooling
  Installer ventilo en push/pull sur Coolermaster Hyper 212
n°2584675
beniusc
Posté le 06-02-2023 à 15:34:24  profilanswer
Je voudrais installer deux ventilateurs en push/pull pour être plus silencieux que le seul qui est installé sur mon cooler master Hyper 212 black édition.
Dans la boite il n'y a que deux clips pour le ventilateur d'origine, j'ai contacté cooler master mais qui ne vends pas les clip de ventilateur séparés (il vendent l'ensemble des accessoires à 7,95e mais il y a plus de 20e de frais de port...).
Avez-vous fait une installation push/pull sans les clips de fixations d'origine des radiateurs ?
Feed-Back - Ventes
n°2585596
komoku
Posté le 02-03-2023 à 17:39:15  profilanswer
tu en as fait l'achat quand? J'ai acheté le mien en 2019 et à l'époque il y avait deux lots de clips dans la boite. C'est vache de leur part si ils ont retiré ça du bundle depuis.
n°2585732
beniusc
Posté le 05-03-2023 à 18:03:38  profilanswer
je l'ai acheté d'occasion, c'est surement pout ça que je n'ai pas les deux lots de clips mais qu'un seul.
Feed-Back - Ventes
n°2586062
nickos_fr
Posté le 12-03-2023 à 15:03:19  profilanswer
c'est quoi push pull ? merci
n°2586068
komoku
Posté le 12-03-2023 à 16:37:08  profilanswer
C'est quand on met un ventilo de chaque coté de la tour. Il y en a un qui pousse l'air (push) et l'autre qui tire (pull).
n°2586081
nickos_fr
Posté le 12-03-2023 à 19:11:10  profilanswer
ha ok merci du coup j'ai un push pull sans le savoir  :D un NH-U12A chromax.black
  Air Cooling
Front push-pull exhaust ou front push-pull intakeType de vis ventilo/radiateur
Conseil placement ventilo boucle customRemplacement d'un ventilo (caractéristiques élec non-identiques)
Ce ventilo est il compatible avec cette carte mère ?Comment brancher mes Ventilo RGB Corsair ?
IAO en push/pull ? Problème d'espace !Besoin de conseil ventilo pour 5600x
Plus de sujets relatifs à : Installer ventilo en push/pull sur Coolermaster Hyper 212
