3172 connectés
Sujet : installer un beau bouton power
arkrom
Knightcore a écrit :
Merci, en fait le bouton poussoir n'était pas le pb, mais encore faut-il que j'en trouve un où je puisse brancher correctement ce pin, et c'est ca que je ne comprenais pas trop.
Je vais mieux me renseigner :)
aucun bouton n'est vendu avec les bon connecteurs au cul  :lol:  :lol:
faut forcement l'ajouter
ou piquer le bouton sur un boitier recuperé a la benne
arkrom
swissforever bah un poussoir souvent a 2 ou 3 pins suffit s'il en a 2 d'être sur qu'il est normalement ouvert le contact et tu peux mettre aux 2 pins, sinon s'il y en a 3, il faut repérer entre la pin du milieu et une du bord  qui est aussi ouverte sans appuyer dessus!
Knightcore Merci, en fait le bouton poussoir n'était pas le pb, mais encore faut-il que j'en trouve un où je puisse brancher correctement ce pin, et c'est ca que je ne comprenais pas trop.
swissforever en effet, si tu ne comprends pas sort le manuel de ta carte mère et cherche switch reset ou quelque chose du genre dans le front panel, et bouton a impulsion sur google
arkrom ben ... tu met un bouton sur les 2 pins prevu a cet effet sur la carte mere
mais pas un bouton a bascule comme pour la lumiere mais un poussoir :
tu appuie ca fait contact
tu lache ... a plus contact
ca me parait pourtant basic ca :sweat:
Knightcore Plus clairement...?
mucht tu connecte un bouton poussoir normalement ouvert aux pin reset de ta carte mère
Knightcore Up!
J'aimerais fabriquer un bouton reset pour mon Cosmos S...
C'est quand même pratique en cas d'écran bleu, car à son inverse, avec le bouton power j'ai crashé mon système =(
Je ne sais pas du tout comment m'y prendre...
J'attends les pro!
Merci d'avance
swissforever oui c'est mieux et tu peux brancher directement la led sur la POWER_LED
doremon35 ok merci à tous j'ai compris :jap:
je pense que je vais me prendre celui ci:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5076.html
étant donné qu'il est fait pour cette utilisation je pense pas qu'il y est acrochage  ;)
arkrom lien utile ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8017_1.htm
mucht +1 arkrom
arkrom nan le modèle 1 off 1 on doit avoir 4 broche
le 2 on/off en a 6 ( 2 pour la diode et 2 par contact )
pour etre adapté il faut que ca soit bien un bouton poussoir SANS accrochage
doremon35 tu parles du modèle Bouton 2 off/2 on  :??:  C'est bizarre parce que le modèle  1 off/1 on inclus également 1 DEL  :??:
Au fait ce type d'interrupteur est bien adapté au remplacement d'un bouton power? J'ai entendu parler de bouton ou l'on est obligé de rester appuyer dessus pour pas que le pc s'éteigne.
Merci :jap:
arkrom led HDD, led power on s'en tappe complet ....
le bouton qur tu propose posede 4 broches au culs :
2 pour le boutons
2 pour la LED
donc si tu deconne pas au cablage  ca marchera nickel
doremon35 Merci les gars pour vos réponses rapides  :jap:
Je comprends à peu près ce que vous me dites mais en fait je pensais brancher l'interrupteur présenté précédemment directement au cable du bouton power (power SW):
http://daimonji.free.fr/files/connect_MS6323_2.png
Dans ce cas ça marche ou pas?
et au fait la led du HD s'est important?  :whistle:
arkrom le bouton reset est pas vitale
pour faire ca le plus simple est de prendre les fils jaune et noir d'une molex de l'alim
le 12V est present dès que le PC est allumé donc
PC sous tension =>bouton allumé
PC coupé => bouton éteint
mucht du 12v y en a tan que tu vx dans ton pc (se sont les fils jaune)
si le bouton est prévu pour être alimenté via le circuit sur lequel il est branché alor effectivement celui ci ne s'allumera pas (la led) et ce qu'il soit dans n'importe quelle position (on/off) par contre s'il possède une alim indépendante alor sa led eclairera tt le temps
doremon35 Bonjour à tous,
je fait appel à vos conseils pour répondre à 2 questions:
1) je souhaite installer un bouton poussoir de ce type comme power pour mon pc:
http://www.conrad.fr/bouton_pousso [...] 008_657261
Le problème c'est que la led à l'intérieur nécessite du 12V et je ne pense pas qu'il y a du 12V à ce niveau du pc, de plus la led restera-t-elle allumée une fois le bouton relâché?
2) Le bouton reset est il indispensable?
Merci d'avance, ces questions ont beaucoup d'importance pour moi.  :jap:
