5767 connectés
  Installation d'une plaque peltier
n°497174
Griffon_8
Posté le 28-05-2002 à 21:09:05  profilanswer
Je viens d'acquérir une plaque peltier (qqn aurait-il une certitude au sujet de l'orthographe ?), et je préfère être prudent avant de me lancer à l'attaque de mon ventilo une pince à la main... ;)
Cette plaque n'a pas l'air très puissante (disons que la chaleur est supportable une fois celle-ci branchée, mais que je ne l'ai jamais branché vraiment longtemps), donc ai-je à craindre des pb de condensations ?
Pour le refroidissement, mon ancien ventilo (qualité moyenne, mais pas bas de gamme non plus) suffit-il ?
Pour ménager la place nécessaire à la plaque entre mon cpu et le ventilo, tordre les fixations de ce dernier suffit-il ? Ou bien y a-t-il des astuces précises à connaître ?
Merci d'avance pour vos réponses, et n'hésitez pas à ne répondre qu'à une seule question, cela me rendra bien service :)
Merci d'avance !
PS : si vous avez une bonne url (vraiment) complète sur le sujet, cela m'irait très bien aussi :) ...
n°497183
zorlac
Junglist are you ready ?
Posté le 28-05-2002 à 21:11:18  profilanswer
n°497186
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 28-05-2002 à 21:12:24  profilanswer
Merci d'avance !
mais t fou  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°497192
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 21:16:00  profilanswer
si la chaleure est supportable ca doit etre une 2w :D
n°497193
sca666
Posté le 28-05-2002 à 21:16:01  profilanswer
attention : si tu veux pô tout griller !
coté plaque chaude, il faut ABSOLUMENT mettre un systeme de refroidissement style radiateur+ventilo..
plus tu refroidis le coté chaud et + c froid..
Dernier point, attention a l amperage car ca consomme pas mal.. donc verifie bien que ton alim est assez puissante ou alimente ta plaque via une autre alim  :jap:
good luck
n°497198
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 21:17:59  profilanswer
un conseil, laisse tomber le tec sans wc ;)
n°497199
Griffon_8
Posté le 28-05-2002 à 21:18:02  profilanswer
bon ... disons que le doigt ne reste pas collé ;)
Si je précisais cela, c'était pour savoir si une isolation était vraiment nécessaire étant donné que ma plaque a l'air bien moins puissante que celles utilisées dans les articles dédiés ...
n°497206
Griffon_8
Posté le 28-05-2002 à 21:19:45  profilanswer
Ca doit être une 2W ... il faudrait que je ressorte mon testeur et mes cours de lycée ;) Un ventilo est-il suffisant selon vous ?
n°497208
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 21:20:10  profilanswer
si elle est moins puissante l effet joule va prendre le pas surl effet pelletier et tu vas gagner des °C...
n°497211
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 28-05-2002 à 21:20:35  profilanswer
je disais ca pour plaisanter mais bon 36w c me parait un max
n°497223
Griffon_8
Posté le 28-05-2002 à 21:23:37  profilanswer
Bon bon  :D on va dire peu puissante...  :(
n°500986
flwarlock
Posté le 01-06-2002 à 12:06:17  profilanswer
c facile à calculer tu branche ton alim or CM et tu la fait démarrer (fil vert relier au fil noir sur la prise ATX)
ensuite tu prend ton peltier et tu met de al pate thermique dessus la face chaude que tu plaque sur un ventirad que tu alimente avec ton alim
ensuite tu prend un mulitmètre et tu mesure l'intensité dans le circuit de ton peltier (en série avec ce dernier) et pouf ta la puissance de ton peltier P=U*I
U=12V
I= ce que tu mesure
P= la puissance à trouver
si c pa un 65W au moins laisse tomber il refroidira pas assez.
autre chose entre ton cpu et ton peltier tu doit placé une plaque de cuivre de 3 à 5mm d'épaisseur (pour le transfer de chaleur quand tu va arreter ton system) sinon ton cpu rique de grillé parceque ton peltier va arreter de faire du froid d'un coup et le chaud du cpu et du peltier vont venir s'additionner sur la plaque et pa sur le cpu
le mieux étant de démmarer le peltier de 70W 15secondes avant le cpu et de l'arreter 10secondes après...
Message édité par flwarlock le 20-12-2012 à 18:21:03
n°501029
HuGoBioS
Posté le 01-06-2002 à 13:03:06  profilanswer
ca devient n'importequoi l'oc chez les jeunes !
Un peletier devient interessant quand sa puissance est superieure a celel degagée par le cpu ... laos a part pr mettre sur un k6-2 ou une piti celeron, un 36W ou meme un 72W ne sert quasimeent a rien !
Apres, il faut une alim stabilisée (de laboratoire par ex) pour que le peltier fonctionne de facon optimale
ensuite, si on le brnache a vide sans dissipateur, lil claque casi instantanément ! Il FAUT TOUJOURS EVACUER LE CHAUD DUN PELTIER do'u l'interet du waterc ooling sur un peletier !
Et le peltier ce n'est qu'une fois que le cpu a attiend ses limites @2.15V, pour pouvoir passer @2.25 voir meme plus et tirer le max du CPu !
 :sarcastic: un peltier en air c :sarcastic:
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°501107
ouam
I Am He Who Smokes Bitches
Posté le 01-06-2002 à 14:38:47  profilanswer
clair
ne compte pas l'utiliser ac ton proc, du moins en aircooling.
sinon, j'hallucine pas mal. t'achetes un truc et tu connais pas ses specs!
s'il est > 100W, fous un WC
si entre 60 et 100, jette le
si <59, fous sur la cg ac ton ventilo
j'espere ke tu l'as eu gratuit, ca r j'ai bien k'impression k'il va pas bp te sevir  :sarcastic:
n°501296
flwarlock
Posté le 01-06-2002 à 19:37:41  profilanswer
ah j'avai oublier de précisé kil fallait une autre alim et désol mais avec un peltier de 72W ca marche c ce que j'ai
n°501308
HuGoBioS
Posté le 01-06-2002 à 19:45:39  profilanswer
mouais bien sur ca marche ... Enfin, t'as quoi comme proc ? tu gagne combien de Mhz ?
n°501498
ouam
Posté le 01-06-2002 à 21:39:38  profilanswer
ac kel proc?
en aircooling, j'avais un p3 750@972 en slot1 ac le ventirad Alpha P3125 + peltier 80W
cf http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir.php?id=951/
mais bon, c un vieux proc ..
ca riske pas de marcher de la meme maniere ac un TB 900  :sarcastic:
n°504183
flwarlock
Posté le 04-06-2002 à 00:42:52  profilanswer
atlhon XP2000+@2000Mhz environ
idle 5°C
full load (cpu burner pendant 1 heure) 10°C
voila
j'attend mon nouveau watercooling
Message édité par flwarlock le 06-04-2002 à 00:44:28
n°504195
ouam
Posté le 04-06-2002 à 00:52:18  profilanswer
peltier 72W + WC?
n°504511
flwarlock
Posté le 04-06-2002 à 13:48:05  profilanswer
non pa encore :(  :(
n°510529
Maniac de ​PC
Posté le 09-06-2002 à 20:17:10  profilanswer
Si je prends une alim puissante (genre enermax 500W  :D ) faudra pas rajouter un alim supp. pour un peltier de 72W.
Aussi otre choz : 72W c suffisant pour faire tourner un xp 2100+ à 0° ????
Moi rien connaitre en peltier dsl.
Merci pour lvos réponses
n°510565
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-06-2002 à 20:44:25  profilanswer
idle 5°C
voila
tu as quoi comme peltier ???
intel chipset software installation utility version 4.00.1011[] Alim & Peltier
enlever la plaque en fer sur northood??condensation et peltier vos solution
achete peltier, faire offre.NEON INSTALLATION
Module Peltier isolé 80WDanger du peltier (montage simple)
help me avec mon peltier et mon tbird...Renseignement pour Peltier
Plus de sujets relatifs à : Installation d'une plaque peltier
