3563 connectés
Sujet : Installation d'une plaque peltier
Shinji_kun64
flwarlock a écrit a écrit :
atlhon XP2000+@2000Mhz environ
idle 5°C
full load (cpu burner pendant 1 heure) 10°C
voila
j'attend mon nouveau watercooling
tu as quoi comme peltier ???
Shinji_kun64
idle 5°C
voila
Maniac de PC Si je prends une alim puissante (genre enermax 500W  :D ) faudra pas rajouter un alim supp. pour un peltier de 72W.
Aussi otre choz : 72W c suffisant pour faire tourner un xp 2100+ à 0° ????
Moi rien connaitre en peltier dsl.
Merci pour lvos réponses
flwarlock non pa encore :(  :(
ouam peltier 72W + WC?
flwarlock atlhon XP2000+@2000Mhz environ
idle 5°C
voila
ouam
ah j'avai oublier de précisé kil fallait une autre alim et désol mais avec un peltier de 72W ca marche c ce que j'ai
ac kel proc?
en aircooling, j'avais un p3 750@972 en slot1 ac le ventirad Alpha P3125 + peltier 80W
cf http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir.php?id=951/
mais bon, c un vieux proc ..
ca riske pas de marcher de la meme maniere ac un TB 900  :sarcastic:
HuGoBioS mouais bien sur ca marche ... Enfin, t'as quoi comme proc ? tu gagne combien de Mhz ?
flwarlock ah j'avai oublier de précisé kil fallait une autre alim et désol mais avec un peltier de 72W ca marche c ce que j'ai
ouam clair
ne compte pas l'utiliser ac ton proc, du moins en aircooling.
sinon, j'hallucine pas mal. t'achetes un truc et tu connais pas ses specs!
s'il est > 100W, fous un WC
si entre 60 et 100, jette le
si <59, fous sur la cg ac ton ventilo
j'espere ke tu l'as eu gratuit, ca r j'ai bien k'impression k'il va pas bp te sevir  :sarcastic:
HuGoBioS ca devient n'importequoi l'oc chez les jeunes !
Un peletier devient interessant quand sa puissance est superieure a celel degagée par le cpu ... laos a part pr mettre sur un k6-2 ou une piti celeron, un 36W ou meme un 72W ne sert quasimeent a rien !
Apres, il faut une alim stabilisée (de laboratoire par ex) pour que le peltier fonctionne de facon optimale
ensuite, si on le brnache a vide sans dissipateur, lil claque casi instantanément ! Il FAUT TOUJOURS EVACUER LE CHAUD DUN PELTIER do'u l'interet du waterc ooling sur un peletier !
Et le peltier ce n'est qu'une fois que le cpu a attiend ses limites @2.15V, pour pouvoir passer @2.25 voir meme plus et tirer le max du CPu !
 :sarcastic: un peltier en air c :sarcastic:
flwarlock c facile à calculer tu branche ton alim or CM et tu la fait démarrer (fil vert relier au fil noir sur la prise ATX)
ensuite tu prend ton peltier et tu met de al pate thermique dessus la face chaude que tu plaque sur un ventirad que tu alimente avec ton alim
ensuite tu prend un mulitmètre et tu mesure l'intensité dans le circuit de ton peltier (en série avec ce dernier) et pouf ta la puissance de ton peltier P=U*I
U=12V
I= ce que tu mesure
P= la puissance à trouver
si c pa un 65W au moins laisse tomber il refroidira pas assez.
autre chose entre ton cpu et ton peltier tu doit placé une plaque de cuivre de 3 à 5mm d'épaisseur (pour le transfer de chaleur quand tu va arreter ton system) sinon ton cpu rique de grillé parceque ton peltier va arreter de faire du froid d'un coup et le chaud du cpu et du peltier vont venir s'additionner sur la plaque et pa sur le cpu
le mieux étant de démmarer le peltier de 70W 15secondes avant le cpu et de l'arreter 10secondes après...
Griffon_8 Bon bon  :D on va dire peu puissante...  :(
The NBoc
Griffon_8 a écrit a écrit :
Ca doit être une 2W ... il faudrait que je ressorte mon testeur et mes cours de lycée ;) Un ventilo est-il suffisant selon vous ?
je disais ca pour plaisanter mais bon 36w c me parait un max
The NBoc
bon ... disons que le doigt ne reste pas collé ;)
Si je précisais cela, c'était pour savoir si une isolation était vraiment nécessaire étant donné que ma plaque a l'air bien moins puissante que celles utilisées dans les articles dédiés ...
si elle est moins puissante l effet joule va prendre le pas surl effet pelletier et tu vas gagner des °C...
Griffon_8 Ca doit être une 2W ... il faudrait que je ressorte mon testeur et mes cours de lycée ;) Un ventilo est-il suffisant selon vous ?
Griffon_8 bon ... disons que le doigt ne reste pas collé ;)
The NBoc un conseil, laisse tomber le tec sans wc ;)
sca666 attention : si tu veux pô tout griller !
coté plaque chaude, il faut ABSOLUMENT mettre un systeme de refroidissement style radiateur+ventilo..
plus tu refroidis le coté chaud et + c froid..
Dernier point, attention a l amperage car ca consomme pas mal.. donc verifie bien que ton alim est assez puissante ou alimente ta plaque via une autre alim  :jap:
good luck
The NBoc si la chaleure est supportable ca doit etre une 2w :D
Magicpanda
Je viens d'acquérir une plaque peltier (qqn aurait-il une certitude au sujet de l'orthographe ?), et je préfère être prudent avant de me lancer à l'attaque de mon ventilo une pince à la main... ;)
Cette plaque n'a pas l'air très puissante (disons que la chaleur est supportable une fois celle-ci branchée, mais que je ne l'ai jamais branché vraiment longtemps), donc ai-je à craindre des pb de condensations ?
Pour le refroidissement, mon ancien ventilo (qualité moyenne, mais pas bas de gamme non plus) suffit-il ?
Pour ménager la place nécessaire à la plaque entre mon cpu et le ventilo, tordre les fixations de ce dernier suffit-il ? Ou bien y a-t-il des astuces précises à connaître ?
Merci d'avance pour vos réponses, et n'hésitez pas à ne répondre qu'à une seule question, cela me rendra bien service :)
Merci d'avance !
PS : si vous avez une bonne url (vraiment) complète sur le sujet, cela m'irait très bien aussi :) ...
mais t fou  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
zorlac http://www.hardware.fr/art/lire/167/
Griffon_8 Je viens d'acquérir une plaque peltier (qqn aurait-il une certitude au sujet de l'orthographe ?), et je préfère être prudent avant de me lancer à l'attaque de mon ventilo une pince à la main... ;)
Merci d'avance !
