5812 connectés
  [HS] Comment un transistor peut il se desaturer a cause d'un coura....
n°507105
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 16:11:46  profilanswer
J'ai un transistor ( NPN ) qui effectue une protection . et je comprend pas comment il peut se desaturer a cause d'un courant de collecteur trop gros ( son courant de base et fixé grace a un +5 et une resistance et son emeteur est a la masse ).
help me les gars :)
n°507106
HuGoBioS
Posté le 06-06-2002 à 16:12:58  profilanswer
[:xfalken]  [:tgrx]  :??:
-= In Kik00 101 I trust :o =-
n°507109
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 16:18:37  profilanswer
hugobios :gun:
Message édité par rom_neo le 06-06-2002 à 16:18:55
n°507116
aspegic500​mg
Posté le 06-06-2002 à 16:28:25  profilanswer
help me les gars :)
Ben chui en BTS electronique,alors si tu me fais un shéma je peux t'expliquer sans trop de probleme je pense,mais là comme ca de tete c'est difficile  :heink:
n°507150
hillander
Posté le 06-06-2002 à 16:48:06  profilanswer
Mais eueueu si tu a fait passer un courant trop fort dans la jonction , t'est sûr qu'il est tout simplement pas claqué ton transistor ???
n°507161
aspegic500​mg
Posté le 06-06-2002 à 16:58:54  profilanswer
Ben non ton transistor sature,enfin si les resistances sont bien dimensionnées il claquera pas pas...
n°507167
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 17:08:16  profilanswer
mode desiinateur on : 2secondes merci :)
n°507168
aspegic500​mg
Posté le 06-06-2002 à 17:09:16  profilanswer
ok ca marche,j'attend le shéma  ;)
n°507170
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 17:12:20  profilanswer
tension et courant d'entreée variable  sur l'emeteur
+5V----RES----I
           emmeteur a la masse
Res: 2K7
Le transistor est donc saturé. Si le courant d'entrée ( I collecteur ) augmente trop on montre que le transistor se desature !!!  Pourquoi !?!!?????
( si vous comprnez pas le dessin je sors Paint :) )
Message édité par rom_neo le 06-06-2002 à 17:13:42
n°507171
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 17:16:09  profilanswer
c comprehensible ?
n°507173
aspegic500​mg
Posté le 06-06-2002 à 17:18:26  profilanswer
NAN,je comprend rien,sort Paint stp  :lol:
n°507174
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 17:19:09  profilanswer
ca marche ;)
n°507179
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 17:26:49  profilanswer
je chope un ftp 2sec :)
n°507181
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 17:27:38  profilanswer
http://www.silicium.com/transistor.GIF
donc je comprend pas que le transistor puisse se desaturer si
I(VE) augmente :(
n°507191
Makapouf
Posté le 06-06-2002 à 17:45:55  profilanswer
ben si Ic augmente en conséquence sa se comprend largement, j'ai bien SI, car pour que le transistor soit saturé Ib doit au moin etre égale a Ic*B donc si Ic augemnte Ib n'est plus asser suffisant pr satuirer les transistor et il a marche alors en mode linéaire
n°507192
Makapouf
Posté le 06-06-2002 à 17:46:31  profilanswer
eu je me reli la .. j'ai pas dis de conerie?  :??:
n°507193
aspegic500​mg
Posté le 06-06-2002 à 17:46:52  profilanswer
I(VE) augmente :(
Ben y'a forcement une resistance de collecteur deja,parce que là ca crame vite fait!  :ouch:
(surtout avec 2K7 de R de base)
n°507198
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 17:49:39  profilanswer
c'est un bornier donc ya peur etre une resistance de l'autre coté mais yen a pas sur la carte que j'etusie.
n°507222
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 18:32:17  profilanswer
en tout cas merci beaucoup .. je sais pas pourquoi j'y avai pas penser mais merci
n°507226
aspegic500​mg
Posté le 06-06-2002 à 18:34:26  profilanswer
Ben attend c'est pas sur que ca soit bon ce que j'ai dit,je sais pas ce qu'il y'a devant et derriere ton systeme,c'est ca le probleme  :heink:
n°507314
rom_neo
Posté le 06-06-2002 à 19:43:13  profilanswer
si la condition minimun ic= B ib ( au minimun ) n'est pas respecter il se desature ?
si oui alors je pense que c bon :)
merci encore
n°507323
aspegic500​mg
Posté le 06-06-2002 à 19:48:41  profilanswer
quand un transistor est saturé,Vce=0,c'est ca qui me turlupine  :sarcastic:
Ca fait deux mois que je suis pas allé en cours vu que je me lance dans l'informatique,faut que je reactive tout ca,le pire c'est que c'est trop simple...
n°507398
Kytrix
Posté le 06-06-2002 à 20:39:09  profilanswer
lorsque le transitor se sature VCE doit etre proche de 0.2V .. si c'est un transistor dit logique ... si après c'est un transistoir de puissance, ça peut aller a 1V ..
sinon comme cela a été dit le courant qui peut passer entre C et E doit etre inférieur a béta*IB..
voili voilou.
HTPC Xbmc | Vidéoprojecteur Intégré/WAF
n°507424
aspegic500​mg
Posté le 06-06-2002 à 20:52:05  profilanswer
voili voilou.
Ben quand je dis 0v c'est theorique,mais là sans resistance de collecteur ou d'emetteur,0 ou 0,2 ca donne la meme chose...
n°507551
Kytrix
Posté le 06-06-2002 à 22:15:11  profilanswer
si il n'y a pas de charge entre le colecteur et le Vcc, c'est normal qu'il y ait 0v .. le cirtuit est ouvert, donc ton trnasistor ne vas pas générer une tension tout seul :)
si par contre tu parlait de la résitance de base qui est otée et qu'il y a la charge reliée, là ya un pb !!!
c surement que ton transistor est cramé ... ou a l'envers !!!
si tu le regarde du dessus, le méplat a gauche c'est la base , la pate du haut c'est le colecteur et celle du bas l'émeteur :)
n°507823
rom_neo
Posté le 07-06-2002 à 00:52:01  profilanswer
ok merci les gars c clair pour moi maintenant
n°507861
Posté le 07-06-2002 à 02:32:40  answer
pour qu'il sature il faut qu'il ai un courant a la base superieur a combien deja
j'ai fait ca l'anne derniere mais je m'en rappelel plus :sweat:
quand ca freeze c'est à cause de la température?plantage régulier avec tous les athlons et surtout à cause de ...
alim hs a cause d'un oc possible ou pas ?soft pour voir la T° sous XP, plantage à 53° cause overcloking !
Echec de mon O/C, quelle est la cause ?Bon, je crois avoir trouver la cause de mes probleme ! ATTENTION KG7
Le veilleur , ca cause MSI !!!On cause bien trop de température....
StabilityTest en cause ?... HELP ME PLEASE ?amd 1.4ghz @ 1.6ghz pb a cause de windaube
Plus de sujets relatifs à : [HS] Comment un transistor peut il se desaturer a cause d'un coura....
