2945 connectés
  GPU
  help : 8800 GTS : écran noir au démarrage
n°1602040
friteman
Posté le 02-08-2007 à 15:46:52  profilanswer
Bonjour a tous,
j'ai un petit probleme :
apres avoir installer un HR-03+, remonter mon PC et tout, je rebranche et, au démarrage, écran noir.
J'ai donc essayé sur un autre écran, avec 1 seule barrette de ram, sans la CG, sans le HDD, et un clear cmos...
Au final je m'aperçois que j'ai bien le bruit du HDD qui démarre Windows, je n'avais pas touché a mon proc ni a ma ram.
J'ai vérifié que tout était connecter...
Est-ce la CG qui ne marche plus ? (je précise qu'elle était OC et que la ram n'arrivait pas a passer les 910, un peu bizarre pour un 8800 GTS 320 quand même)
Si c'est le cas : retour SAV en remontant bien le rad d'origine?
edit : j'ai bien la musique de démarrage et de fermeture de windows...
Message édité par friteman le 02-08-2007 à 19:09:11
n°1602111
friteman
Posté le 02-08-2007 à 18:26:13  profilanswer
je comprends plus rien : j'ai eu 1 fois de l'image quand ATI tools m'a dit au démarrage qu'il avait détecté une nouvelle CG...
ça à un rapport avec l'OC ?
Message édité par friteman le 02-08-2007 à 19:09:54
n°1602804
friteman
Posté le 04-08-2007 à 10:18:37  profilanswer
je boot sans probleme sans le HR-03 +...
Celui-ci peut faire mal fonctionner la CG ???
Up plz :)
n°1603300
axat
Posté le 05-08-2007 à 16:04:28  profilanswer
Up plz :)
A te lire, il semble que tu fasses une erreur au montage du HR-03+, car si tout marche normalement sans lui et que le fait de le mettre en place te provoques un écran noir vient d'une mauvaise manip ou bien tu le positionnes mal et tu provoques un courtjus, ou tu as mis trop de pate thermique qui doit baver et faire contact là ou il ne faut pas=> courjus :fou:
nettoie tout et recommence le montage et verifie la notice sur les explications de montage :hello:
n°1603650
friteman
Posté le 06-08-2007 à 11:30:52  profilanswer
probleme résolu : c'était bien un courjus mais provoqué par la croix métallique placé au dos de la carte ... Je n'avais pas le pad thermique (dans la boite quand je l'ai acheté) a placé entre la carte et cette croix donc celle-ci faisait court-curcuit
merci de ton aide :)
n°1603706
X800PRO
Posté le 06-08-2007 à 13:21:31  profilanswer
lol ta de la chance de par l'avoir cramer ta 8800
n°1603764
TH1ERRY
Posté le 06-08-2007 à 15:37:26  profilanswer
tentative de hard mod à la croix  ;)
n°1603768
axat
Posté le 06-08-2007 à 15:55:43  profilanswer
l'essentiel c'est que le courjus ne t'ai rien cramé, ça a beau etre la saison des barbecues ça fout toujours les boules
de cramer betement sa config :hello:
n°1604245
friteman
Posté le 07-08-2007 à 10:56:22  profilanswer
Surtout quand c'est parce que dans la boite d'origine, il manque une piece ...
300 euros le barbec; ça fait cher non?
Bon, je vais m'occuper de mes merguez xD
  GPU
Thermaltake TMG ND5 ventirad pour 8800 enfin un test !Rheobus maison... Help :(
[HELP]Réparer une 8800GTS 320mo twintech(photo inside)BIP ou BIX ?? help
[HELP] o/c des Memoires (sur X800Pro)Quelle alim pour une Geforce 8800 GTS 640mo
Help me please : problème d'allumage après montage wc[HELP] Gros problème montage Watercooling
SLI 8800 GTS marques differentes ?
Plus de sujets relatifs à : help : 8800 GTS : écran noir au démarrage
