3748 connectés
  GPU
  [HELP] o/c des Memoires (sur X800Pro)
n°1601129
Haze-Bws
Posté le 31-07-2007 à 11:49:51  profilanswer
Salut  :hello:
Je possede une X800PRO/GTO de Sapphire avec le GPU Watercoolé et j'ai fais plusieurs tests d'o/c. J'ai reussi a monter le GPU à 570Mhz (au lieux des 475 originaux) mais je ne pouvais pas o/c la memoire sous peine d'avoir des artéfacts.
J'ai baissé alors jusqu'a 550Mhz, et j'ai o/c la memoire de 450 à 520Mhz, mais voila, comme il n'y a pas de sondes, et que l'apparition d'artefact depend de beaucoup de choses (les tests ATI Tool m'ont souvent reservé des surprises lors des jeux), comment savoir si la memoire est encore overclockable ? Si on ne l'abime pas etc ?
Jusqu'où peut on faire monter les RAM d'une X800Pro sachant que j'ai installé des RAD (comme les Zalman bleus) sur la FACE et le DOS de la CG ?
Merci !
Message édité par Haze-Bws le 31-07-2007 à 11:50:14
Mon FeeD-BacK !
  GPU
Help me please : problème d'allumage après montage wcComment connaitre les T° de ma X800Pro
[HELP] Gros problème montage WatercoolingProbleme RAD memoires de CG
HELP - Par quoi remplacer ces 2 ventilosSon strident émanant du boitier - help!
[HELP] WB GPU NexXxoS GP1XS-A et montage !Need help pour O/c e6600
[HELP] Waterblock et Sockets !Noob Overcloking > help pour Ram + Processor ^^
Plus de sujets relatifs à : [HELP] o/c des Memoires (sur X800Pro)
