6984 connectés
  très-très gros probleme au secours!!!!!
n°163511
rene
ma fille
Posté le 11-04-2001 à 08:28:36  profilanswer
salut à vous.
rodage pendant 17 heures,puis pc eteint pendant environ 2h .
plus rien au demarage ecran noir.
j'ai tous demonter et tous verifier mai toujour rien .
obliger de ressortir le vieux pc.
qu'a t'il pu arriver.
n°163514
jimmybobby
Posté le 11-04-2001 à 08:40:16  profilanswer
on peut savoir c quoi ta config?
You know so much about nothing at all!
n°163520
rene
ma fille
Posté le 11-04-2001 à 08:54:49  profilanswer
ma config:adit kt7raid,cpu amd athlon 1000mhz@1100,
sdram 128mo,carte graf voodoo3 3dfx
n°163522
MLC
Posté le 11-04-2001 à 08:57:17  profilanswer
Ton alim marche toujours?
"Science has proofs without any certainty.
n°163527
rene
ma fille
Posté le 11-04-2001 à 09:10:11  profilanswer
oui mon alime marche toujour.
je craint que se soi la carte mere
n°163558
jimmybobby
Posté le 11-04-2001 à 10:01:50  profilanswer
fais un clear cmos, si ca remarche, refais tes ponts...
n°163679
rene
ma fille
Posté le 11-04-2001 à 12:26:10  profilanswer
:cry:  :cry: merci!!!!
reà
 :cry:  :cry:  :cry:
n°163683
amdman
Hell was full, so I came back
Posté le 11-04-2001 à 12:29:26  profilanswer
Sert à rien ce rôdage moi j'y crois plus. 40 heures de rôdage pour mon duron et ça a rien changé, au contraire il montait encore moins haut.
n°163738
rene
ma fille
Posté le 11-04-2001 à 13:24:44  profilanswer
pour le clear cmos ca ne fonctionne pas non plus.
je vient de voir que le disk dur et les lecteurs cd et discquette
reste toujour allumé .
n°163743
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 11-04-2001 à 13:26:51  profilanswer
ca consistait en koi ton rodage ?
n°163749
wismer
Posté le 11-04-2001 à 13:31:11  profilanswer
Heu ta débranché complétement ton alim quand ta fait le Clear Cmos ?
n°163949
rene
ma fille
Posté le 11-04-2001 à 16:55:50  profilanswer
:gun: oui j'ai debrencher l'alim pour le cmos.
on ma annoncer que ma carte mere pouvait avoir grillé. :gun:
n°163983
cognacboy
Posté le 11-04-2001 à 17:30:43  profilanswer
Moi j'ai cramé un pc exactement comme ca, il marchait tres bien, je l'ai eteint et jamais il a voulu redémarer...
Mais ct pas le meme matos (j'y ait laissé une bh6 128 MO et un celeron 400)
Le mieux a mon avis c que tu trouve un pote qui a le meme PC et tu test toute tes pieces une par une...(bonne chance)
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
n°163984
cognacboy
Posté le 11-04-2001 à 17:31:25  profilanswer
Au fait elle bip ta carte mere???
n°163986
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 11-04-2001 à 17:34:47  profilanswer
les ventilos marchent ou C comme si t'appuyais pas sur le bouton ON ?
n°164187
rene
ma fille
Posté le 11-04-2001 à 20:47:37  profilanswer
oui mon ventilo marche,les lecteurs on tous été remontés sur
le vieux pc et fonctionnent tous.
la carte video fonctionne aussi,il me reste que la carte mére et le cpu a testé. :o
n°165581
rene
ma fille
Posté le 13-04-2001 à 01:13:34  profilanswer
salut à vous.
carte mére H.S=abit kt7raid gros merde
n°165589
corpo
Wat
Posté le 13-04-2001 à 01:37:22  profilanswer
Bah non plus faut pas abuser de dire ça!
Vire ton proc, nettoie le bien pour virer tout ce que tu as pu mettre pour relier les ponts. Essaye de booter la cm sans ram, juste le proco et son ventilo. Ca devrait biper dans tous les sens, remet la ram, puis la carte graphique... Au pire essaye juste de changer l'alim, j'ai vu des trucs bizarres avec des alims qui avaient l'air de fonctionner mais qui sortaient des voltages a la con
Mon topic vente
n°165624
Drake
GRRRrrrrrr
Posté le 13-04-2001 à 02:43:29  profilanswer
mon duron et ma KT7 étaient sautés, et pourtant les ventilos se mettaient en marche....
faut que t'essaye les pièce une par une
[:drake]
J'arrive pô à overclocker mon Duron 800. Au secoursProbleme d'oc avec KT7A et Duron 750 (Premier OC)
Problème bizzare avec un Cd-Writer...Problème avec KT7A + SB + All-in-Wonder 128 Pro32 Mo
probleme avec BF6probleme FSB>124 sur ABIT KT7A + TB1000 AXIA!!
Temp bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faibleTemperature bizarre avec duron 800@1000 mhz ==> très faible
probleme de surchauffeGros pb de fréquence AGP/FSB avec MSI 6163 pro + Cel²633
Plus de sujets relatifs à : très-très gros probleme au secours!!!!!
