5843 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterblocks Nvidia RTX 3080 FE
n°2558832
scyllx
Posté le 20-04-2021 à 14:42:30  profilanswer
Je poste ce topic pour recenser les différents WB dispo pour la RTX 3080 Founder Edition uniquement.
Si certains ont des WB pour ce GPU en modèle FE (qui ont je rappelle un PCB différent des cartes de refs) ça pourrait être bien d'avoir un retour d'expérience sur qualité/facilité de montage/etc...
Les WB qui existent et que j'ai repérés :
Ses seuls défaut :
- il y a écrit 3090 dessus
- il faut jouer de la dremel pour limer 2 pion sur la backplate, sinon elle ne se monte pas
- il n'y a pas beaucoup de leds rgb (5 ou 6)
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t26254262
Si certains ont d'autres références que j'ai oublié, n'hésitez pas :o
Message édité par scyllx le 20-04-2021 à 15:27:07
n°2558877
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 21-04-2021 à 14:25:16  profilanswer
[:raph0ux:3]
Bitspower , 4500 TWD (~ 134€ HT) sur leur site : https://shop.bitspower.com/index.ph [...] ct_id=7898
Ou 180€ chez Highflow.nl hors stock pour le moment : https://www.highflow.nl/watercoolin [...] ition.html
n°2558882
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 21-04-2021 à 16:26:04  profilanswer
L'avantage de l'EK est que la backplate est refroidie de manière active sur la variante 3090 ( là où sur les autres WB, c'est passif uniquement )
Message édité par ANViL le 21-04-2021 à 16:38:31
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°2558917
scyllx
Posté le 22-04-2021 à 12:39:24  profilanswer
Teddymix a écrit :
[:raph0ux:3]
Comme le EK il a les sorties en "bout de carte".
Est-ce que l'as commandé ?
De mon coté j'hésite à prendre le Alphacool : 166€ sur Amz in donc ça revient casi au même que sur Aquatuning
Dans les reviews par contre certains parlent de pads mémoires pas assez épais donc il faut surement commander en plus
J'ai envoyé un message à FormulaMod pour les petits défauts qui sont visiblement corrigés selon certaines reviews Aliexpress.
Intéressant, le WB est très beau mais le prix est vraiment prohibitif je trouve :o
Message édité par scyllx le 22-04-2021 à 12:41:49
n°2558918
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 22-04-2021 à 12:47:06  profilanswer
Je lorgne plutôt sur le WB Corsair , ayant un WC custom Corsair en préparation ...  Mais il me manque surtout la 3080 FE  :O
n°2558924
scyllx
Posté le 22-04-2021 à 14:48:31  profilanswer
Bon allez j'ai pris le WB Corsair qui était en Amazon Warehouse pour 157€.
Au pire s'il manque des trucs retour à l'expéditeur :o
J'ai pris en plus les pads thermiques Gelid Extreme pour 20€
n°2558931
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 22-04-2021 à 16:27:47  profilanswer
J'attends ton retour sur ce WB avec impatience  :D ... Sauf si c'est pour les changer, les pads et la pate thermique sont déjà pré-appliqués sur le WB Corsair ... Un bon point d'après toutes les reviews que j'ai vu à son sujet.
Message édité par Teddymix le 22-04-2021 à 16:28:15
n°2558933
scyllx
Posté le 22-04-2021 à 16:31:44  profilanswer
J'ai préféré assurer le coup vu que c'est du Amazon Warehouse, mais connaissant Amazon peut être que ça sera du neuf boite abimé (il était marqué en comme neuf :o ).
Après j'ai lu sur certains forums que les pads d'origines sont pas terribles sur le Corsair.
Pour le moment la FE stock :
- die : 75/80°
- mémoire : 105/110° :o
n°2558936
Winpoks
Posté le 22-04-2021 à 18:37:12  profilanswer
Je savais pas ça. Vais regarder, c’est intéressant.
n°2558937
Winpoks
Posté le 22-04-2021 à 18:38:15  profilanswer
Je l’ai sur 3090, et oui, c’est le waterblock le plus simple que j’ai eu à installer.
Limite trop simple même.  :o
n°2558938
scyllx
Posté le 22-04-2021 à 18:57:01  profilanswer
Ça donne quoi les températures mémoire avec les pads d'origine ?
J'ai lu que la back plate est assez fine et donc dissipe pas des masses.
Message édité par scyllx le 22-04-2021 à 18:57:38
n°2558940
Winpoks
Posté le 22-04-2021 à 19:25:41  profilanswer
Pareil qu’avec le Bykski un poil plus épais. Là pour une pièce de 23°c, j’ai la mémoire à 84°c (c’est le plus chaud que j’ai eu depuis tout le temps d’ailleurs, donc ça n’a pas fini de monter :o ).
n°2558945
loloboss2
Posté le 23-04-2021 à 09:04:55  profilanswer
Salut, j'ai le Alphacool, montage assez simple, les pads sont pré-découpés.
Niveau temp en max pour l'eau à 35-36, j'ai 52 sur le core et 70 max sur la mémoire.
n°2559050
scyllx
Posté le 25-04-2021 à 20:22:20  profilanswer
Retour sur le WB Corsair :
- Totalement neuf à la réception (boite scellé) alors que occaz Amazon Warehouse comme neuf :o
- Montage assez simple, j'ai ajouté un peu de pad Gelid entre la backplate et le PCB vu que de base y'as que 2 petits morceaux
- Le plastique des filetages fait assez fragile contrairement à mon ancien bloc EK plexi
- Pas réussi à faire marcher le RGB : branché sur la CM mais j'ai que 2 leds qui s'allument (enfin j'ai testé 2min)
Températures :
- Avant : 50° idle / 80 en jeu (mémoire : 100/110 le classique) :o
- Après : 30° idle / 55 en jeu (mémoire : 60 en jeu (tester 5min) / 86 en minage avec gros OC pendant 20min)
Config watercooling : D5 + WB Supremacy Evo sur le CPU + rad 420 + rad 280
n°2559054
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 25-04-2021 à 23:19:05  profilanswer
On a souvent des bonnes surprises avec Amazon Warehouse ...  :whistle:
Merci pour les retours ... Ca me démange beaucoup de troquer ma Suprim X pour une FE et lui coller ce WB pour être full WC  :o
Message édité par Teddymix le 25-04-2021 à 23:19:25
n°2559138
Skull_Lead​er
Posté le 28-04-2021 à 19:22:23  profilanswer
Bonjour, je pense prendre le waterblock de chez hybridcooling, pour une fois qu'on a une boîte française qui semble faire un produit de qualité, il faut essayer
Sinon, mon projet de grand débutant dans le watercooling, c'est de faire une boucle simple radiateur<>gpu sans refroidir le cpu. Pour l'instant je n'ai un qu'un ryzen 3600, je pense que ça n'a pas trop de sens d'aller le refroidir aussi. Ça me permettra de simplifier le circuit et d'appréhender le WC en douceur.
n°2559328
Skull_Lead​er
Posté le 03-05-2021 à 21:12:43  profilanswer
Arghhhh la guigne !!
Je vous informe par ce message transmis automatiquement, que dans la nuit du 02/05/2021 au 03/05/2021 un incendie important, c'est déclarer dans l'atelier de HCM détruisant totalement une des machines les plus importante de l'atelier (c'est grâce à elle, par exemple, qu'étaient faites les découpes propres sans traces d'usinage des waterblock GPU, les gravures laser custom sur tous les produit ou cette option et disponible, les gravures sur les evo X, la découpe de la mousse pour les Bundle, les backplate pour les Elite pro ou encore la fabrication de réservoir sur-mesure) outre cela, un certain nombre de commandes qui était en cours de fabrication ou de finalisation, ont elles aussi étaient touchées (plastique fondu à certains endroits, noirci à d'autres, totalement fondu pour les plus mal chanceux). Nous avons aujourd'hui commandé sans attendre un jour de plus une nouvelle machine, neuve. Malheureusement, elle nous sera livrée, au plus tot entre le 15 et le 19 mai 2021.
Avec la perte de cette machine, nous revenons à plus d'un an en arrière en termes de production et de qualité de production, et de ce fait, en attendant la livraison de la nouvelle machine, il peut y avoir des retards allant jusqu'à deux semaines.
Je le sais, j'en demande beaucoup à certains qui attende déjà depuis un moment leurs commandes, et je comprends absolument votre ressenti. J'étais d'avantage préoccupé par le retard qui impacterais vos commandes que les dégâts à proprement parler cette nuit.
Néanmoins, je ferais le maximum, ainsi que mes partenaires pour essayer de limiter ce retard ou du moins, envoyé en priorité les commandes qui avait déjà beaucoup de retard.
Il y aura peut-être des choses absentes ou modifié, par exemple la mousse qui encadre les WB CPU elite pro, mais sera remplacer par autres choses pour réduire le délais supplémentaire.
En espérant pouvoir compter sur votre compréhension.
n°2559333
scyllx
Posté le 03-05-2021 à 22:21:16  profilanswer
Une machine qui usine du métal qui prend feu :o
La loose.
Sinon le WB Corsair est a 160€ sur Amazon pour info (promo temporaire maybe)
n°2559343
Skull_Lead​er
Posté le 04-05-2021 à 09:22:41  profilanswer
j'avais déja commandé le waterblock avec le backplate avant l'incendie  :whistle:
De toute façon il me reste tout le matos (Radiateur, pompe, tuyau, etc... ) à sélectionner et commander, j'ai le temps  :lol:
Message édité par Skull_Leader le 04-05-2021 à 09:22:56
n°2559344
scyllx
Posté le 04-05-2021 à 09:37:36  profilanswer
D'ailleurs pour le WB Bykski j'avais eu une réponse du SAV FormulaMod pour les petits défauts mentionnées qui ont visiblement était corrigés :
N-RTX3080FE-X, right?
Yes, Bykski once had a batch of products stamped with 3090 logo, because 3090 is backward compatible with 3080,
I checked the N-RTX3080FE-X in our hands, it is already the latest version, stamped with 3080FE, so you don’t have to worry about it,
Regarding the issue of backplane you mentioned, I am not sure about this, and we have not received a similar report about that.
It is the latest version now, and I think there should be no that problem.
n°2559494
Teddymix
Casual Suspect
Posté le 08-05-2021 à 08:13:55  profilanswer
C'est commandé  [:partyparrot:2]
n°2560502
hellion666
Posté le 29-05-2021 à 18:03:14  profilanswer
j'ai commandé ce jour le WB bitspower, directement sur leur boutique. 4500 TWD la waterblock + 1600 TWD de transport. Par Paypal. Je vous dirais une fois la bete recu. J'avais vu des tests vidéo des WB Corsair, EK et Alphacool, rien sur le bykski, et que la variante 3090 du bitspower. Les sorties aux bouts l'ont emporté!!
n°2560566
Eminem-Fan
Posté le 31-05-2021 à 17:25:41  profilanswer
Je viens de recevoir le wb bykski pour ma 3080, 86euros livré avec backplate.
Commandé sur la boutique formulamod via aliexpress.
Je reviendrais vous faire un review lorsque j'aurai le courage de monter ma loop xD
n°2561494
manolorive​ra
Posté le 22-06-2021 à 15:31:57  profilanswer
Suite à d'interminables déboires avec HCM et une commande annulée 7 mois après le paiement, je suis à la recherche d'un waterblock pour 3080 FE.
Je me verrais bien tenter une chinoiserie lol, ton ressenti sur le wb bykski stp ? La backplate est finalement bien usinée ou pas ?
n°2561674
nOIR-Ras
Posté le 27-06-2021 à 00:19:21  profilanswer
Perso j'ai la version avec marqué "N-RTX3090FE-X" pour la 3080FE, et je n'ai pas ce problème d'usinage. Le WB marche bien, mais mes températures mémoires remontent petit à petit (je suis repassé de 95° à 104° en un mois en minant, pas de soucis en jeu, je pense qu'il vaut mieux prendre des pads thermiques tiers type GP-Extreme... je soupçonne un soucis de montage de ma part, je démonterai d'ici quelques semaines quand je rechangerai les pads, faut que je purge la boucle en même temps j'ai des résidus dedans alors que j'avais nettoyé à fond grrrr)
Effet aRGB sympa.
J'ai eu le WB à 80€ sur LBC d'un mec qui avait acheté en double.
Le seul truc qui m'a gavé par contre, c'est qu'il est fourni avec un paquet avec des milliards de vis et washers, et j'en ai utilisé au final à peine 1/3... La doc de montage est complètement nulle aussi, on la dirait prévue pour une version de ref et pas la FE. C'est un peu méthode découverte.... Mais bon, ça se fait. Les deux petites vis à l'arrière (elle fait 1 slot) dépassent un peu, j'ai du pousser un peu pour la rentrer entre deux caches. Ou alors j'ai pas pris les bonnes vis tellement y'en avait :p
Message édité par nOIR-Ras le 27-06-2021 à 00:23:09
n°2562019
hellion666
Posté le 03-07-2021 à 20:20:22  profilanswer
Bon après quelques semaines avec le wb bitspower pour 3080 fe,
La qualité est top, la conception monobloc, avec un seul plan de joint. Même type de conception que le ek. Mais un peu moins cher. Pas de grosse erte de charge sur ce modèle aussi. Son circuitage louche permet en fait de piégé les bulles d air aux entrées sorties..  beaucoup plus facile a purgé que mes ek récent. Le GPU monte pas en température, le hotspot non plus. Un minage la gdrr6x monte en stable a 86 degré, ce qui pour moi est un peu décevant. J avais choppe des gelid extrême et au dernier moment j ai monté les pad livré avec... Super look mais finalement j aime pas l.eclairage et donc je l ai viré. Photo plus tard
n°2562049
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 04-07-2021 à 19:57:54  profilanswer
salut all , je possède le wb Corsair avec back plate , il joue très bien son rôle dans ma custom loop
le gpu dépasse que très rarement 45-48° , en sachant que j'ai mon 5600x sous flotte et un seul rad 360 avec juste des ventilos en push a faible débit
perso je l'ai payé 155€ environ sur amazon
j'étais septique avant mais il fait le taff ;)
Topic Vente Hardware
[CHERCHE CONSEILS] Premier WC Custom - Lian Li XL / 3080 FTW3 / 3700Xquestion températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)
Adaptateur pour RTX 3080 avec un Kraken G12Alimentation RTX 3080
RTX 30XX / réduire la ventilation sous 30%un wc custom pour contrer le bruit ? (dans un haf 932)
Overcloking rtx 3080 strix (probleme/question)Kraken G12 + RTX 3080
Plus de sujets relatifs à : Waterblocks Nvidia RTX 3080 FE
