4258 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  FUITE OMG, besoin de conseils
n°2373631
bioxyde37
Posté le 23-11-2014 à 01:38:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, mon PC s'est éteint d'un coup lorsque je jouez sur CS: Go.
En regardant dedans je me suis aperçus d'une fuite de liquide de refroidissement sur la carte mère entre les RAM et le CPU.
Fuite du au bloc de refroidissement liquide des RAM. Le joins faisait mal contact entre le tuyaux et l'attache métallique.
INFO: Liquide de refroidissement HydrX-PM de Swiftech.
J'ai démonté mes RAMS et je me suis aperçu de la présence du liquide dans le slot de RAM 1. J'ai donc prit du papier sopalin et une fine pince afin de glisser le papier sopalin entre le slot afin de retirer le liquide.
J'ai aussi retiré le liquide présent sur la carte mère ASUS Rampage 4 Extrem.
Cependant, maintenant lorsque je mets en tension l'alim tout se passe bien, mais la carte mère refuse de démarrer alors que les ventilo tourne 1/100 de seconde. Comme-ci quelque chose bloqué le contact de lancement par sécurité. J'ai donc décidé de mettre mon gros ventilateur afin de supprimer l'effet d'humidité sur la carte mère.
Mais ma crainte serait que la carte mère soit HS. Pensez vous que l'on peut bousiller une carte mère avec ce type de liquide: HydrX-PM de Swiftech
Merci d'avance.
n°2373632
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-11-2014 à 02:35:18  profilanswer
première chose: arrête d'essayer de la mettre sous tension.
deuxième chose: sèche la au maximum que tu peux avec du sopalin (essuie-tout) sans mettre de résidu
troisième chose: laisser sécher au soleil (avec le socket cpu de protégé) ou avec un sèche cheveux mais à plus de 30cm au moins
quatrième chose: espérer.
edit: et pareil pour tout ce qui a été mouillé.
Message édité par charles2404 le 23-11-2014 à 02:40:08
Mx Green !
n°2373633
bioxyde37
Posté le 23-11-2014 à 02:55:33  profilanswer
Ok merci !
n°2373682
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 23-11-2014 à 13:45:39  profilanswer
regarde aussi du coté du gpu et les pci e
et courage ça doit pas être drole :(
n°2373685
yareah
Posté le 23-11-2014 à 14:21:24  profilanswer
J ai eu ce genre de probleme sur une asus avec du liquide de nanoxia en plein bench...
J ai tout débranche,virer la pile,puis après 2 heures j ai nettoyer la carte sous l eau du robinet pour enlever les résidu de colorant qui avait sécher,et puis j ai laisser la carte en plein soleil pendant 24h.
Elle a booter sans probleme
n°2373755
bioxyde37
Posté le 23-11-2014 à 22:20:39  profilanswer
Bon ma carte refuse de booter apres 24h devant un ventilateur. Je ne vois plus quoi faire lol
n°2373766
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 23-11-2014 à 23:11:49  profilanswer
ben moi non plus :(
Mx Green !
n°2373830
sebaas
Posté le 24-11-2014 à 17:48:00  profilanswer
fais jouer la garantie de ta carte mère, asux c'est 3 ans.
Conseils de ventilation pour MOD NASBesoin de conseil pour Premier Watercooling / Modding
Rajout SLI 970 sur Watercooling, besoin d'aideBesoin de conseil pour premier OC
Besoin d'aide pour choix de WC :)Watercooling complet (cpu, cg, cm), besoin d'aide
Conseils matériel watercooling CPUBesoin d'aide pour effectuer un watercooling complet
Upgrade watercooling soon(besoin de conseils)
Plus de sujets relatifs à : FUITE OMG, besoin de conseils
