8087 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ze veux un FSB de 133 avec mon PII 350 Mhz sur mon ASUS P2B !!!
n°230061
Zboss
Si tu doutes, reboot...
Posté le 24-06-2001 à 13:30:23  profilanswer
J'ai pas le livret avec, j'ai téléchargé le manuel, mais il le dise pas, çà doit pas être possible...
Bah finalement c pas une si bonne carte mère l'ASUS P2B... Enfin les autres versions peut être, mais la mienne...
La soltek au moins tient le FSB à 133 Mhz, même si le PCI est à 44.  :ouch:
Mario Kart for Ever
n°230062
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-06-2001 à 13:31:31  profilanswer
Au dessus des slots SDRAM? :D
n°230080
Baruckello
Posté le 24-06-2001 à 13:58:09  profilanswer
Bin c ton proc qu est pas stable a cette frequence
Ca veut rien dire la base de donnees
n°230129
Zboss
Posté le 24-06-2001 à 15:04:45  profilanswer
Oui apparemment c bien mon proc qui passe pas à cette fréquence... Dommage que j'ai pas de FSB entre 112 et 133  :(
Mario Kart for Ever
n°230149
Zboss
Posté le 24-06-2001 à 15:17:14  profilanswer
Tu le vois où, le réglage pour le VIO ?
http://zbossfourtout.ifrance.com/zbossfourtout/forum/ASUSP2B.jpg
[edit]--Message édité par Zboss--[/edit]
Mario Kart for Ever
n°230162
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-06-2001 à 15:24:30  profilanswer
si tu peut pas changer la Vi/o, ca vient probablement du chipset qui encaisse mal 133 Mhz, ni ma BX6 y a quelque temps, ni mes 6163 pro ne sont parfaitement stables à 133Mhz. Pour être parfaitement stable faut pousser vers 3.5v
Donc a mon avis c plus le chipset qui encaisse mal que le proco ! C'est quoi les cavaliers a droite des slot sdr en dessous du PLL ?
n°230164
Zboss
Posté le 24-06-2001 à 15:26:28  profilanswer
En haut à gauche = FSB
En bah à gauche = Coeff
Le problème c pas que je peux pas changer le VIO, c que je sais pas où le changer  :gun:
Mario Kart for Ever
n°230169
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-06-2001 à 15:30:24  profilanswer
tu sort ton manuel ou tu regarde correctement le bios, si tu trouves rien c'est qu'il y a pas et c tout.
n°230179
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-06-2001 à 15:39:14  profilanswer
apparament y a moyen en +
n°230180
Zboss
Posté le 24-06-2001 à 15:39:19  profilanswer
Comme j'ai dit, j'ai pas de manuel, juste un fichier .pdf qui n'explique pas grand chose. Donc apparemment c pas possible. Mais si c'est pas possible par les cavaliers, est-ce que ce serait possible avec un truc du genre CPUFSB ou SOFTFSB, bien que les cavaliers de proposent pas ces fréquences ?
Mario Kart for Ever
n°230191
Zboss
Posté le 24-06-2001 à 15:57:07  profilanswer
Bon alors, si c dans le bios, y'a pas un autre nom que "VIO" ? Pcq vraiment je vois pas  :( .
Mario Kart for Ever
n°230197
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-06-2001 à 16:04:03  profilanswer
Code :
  1. Sur ma P2B-F c'était là:
  2.                                |
  3.                                V
De toute façon c'est pas documenté si ça y est...
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
n°230199
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-06-2001 à 16:04:43  profilanswer
C'est comme sur la CUSL2, c'est un jumper avec 3 positions possibles...
n°230288
Zboss
Posté le 24-06-2001 à 17:22:50  profilanswer
Moi y'a rien là  :(
Et puis ils en parlent pas dans la doc, donc...
Mario Kart for Ever
n°230306
senado
Posté le 24-06-2001 à 17:35:37  profilanswer
Moi j'ai P2B + PII350 et j'ai mis 3.5X133 et ça passe sans problème = 350@466 !!!
Avant ça passait pas, mais depuis que j'ai changé la CG (Geforce2 gts à la place de ATI rage 32MO...) ca passe sans problème. Mon PII est dans une cartouche et le ventilo est d'origine. Ca fait pas loin de un an qu'il tourne comme ça !
n°230319
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 24-06-2001 à 17:43:14  profilanswer
le 133 à 3.3v sur BX c'est une chance sur 2... et moi j'ai tjrs perdu a ce jeu la...
n°230323
Krixoff
chaos
Posté le 24-06-2001 à 17:46:00  profilanswer
Moi y'a rien là  :(
J ai sorti le livre de la p2b et il n en parlent pas un mot.
comme je le disais precedemment, le I/o c impo de la changer sur cette mobo.
n°230327
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 24-06-2001 à 17:48:40  profilanswer
C pas parceque c'est pas documenté que ça n'esiste pas... ;)
Sinon, bah c'est 3.45V chez Asus, et essaye en 3x133 et 2.5x133 pour voir!
n°230331
Zboss
Posté le 24-06-2001 à 17:52:14  profilanswer
Quand tu dis que avant çà passait pas, ca faisait quoi exactement ? Moi c très bizarre je trouve, çà initialise la carte 3D, et çà reboot en boucle.  :(
Mario Kart for Ever
n°230339
Zboss
Posté le 24-06-2001 à 17:58:03  profilanswer
J'ai déjà essayé de baisser le coeff, mais ça marchait pas ! Ca marquait toujours 350 (3*100). Donc il doit y avoir des PII bloqués pour le coefficient supérieur et inférieur  :sweat: .
Mario Kart for Ever
n°230363
senado
Posté le 24-06-2001 à 18:15:02  profilanswer
Avant ça bootait pas...
Le plus drole, c'est que j'avais des problèmes de drivers avec ma gts, alors je me suis dit je vais redescendre l o/c.
J'étais à 400M et je me suis planté dans les cavaliers, j'ai rebooté et en fait j'avais mis 3.5X133. Et ca a booté sans pb, alors je suis resté comme ça depuis !
n°230369
Zboss
Posté le 24-06-2001 à 18:17:23  profilanswer
Et avec le ventilo d'origine ?!?  :eek2:  Ben y'en a qui ont vraiment de la chance, ton processeur était fait pour être OC !
Mario Kart for Ever
n°230522
Zboss
Posté le 24-06-2001 à 19:55:34  profilanswer
Ton ASUS P2B, c'est quelle révisions ? 1 ou 1.1 ?
Mario Kart for Ever
n°230899
Zboss
Posté le 25-06-2001 à 09:53:24  profilanswer
Donc je n'ai plus d'espoir d'OC ce processeur @ 466 (3.5*133), et comme je ne peux pas baisser le coeff (c bizarre çà, non  :??:  :pt1cable: ), bah j'ai pas d'autres idées...
Sinon, pour ceux qui auraient suivis depuis le début, je parle plus haut de mon PII 400@533 sur une CM Soltek, mais j'ai régulièrement des freeze. C'est assez bizarre: 3Dmark2001 plante au bout de 3 tests( :na: ), séti plante au bout d'1/2 ou d'1 heure, Counter-Strike passe sans pb pendant des heures, ainsi que les MP3 etc. A quelle température çà plante un PII ? Je passe parfois la barre des 50° (avec séti ou 3Dmark) et là çà plante. On peut en conclure que çà plante à cause de la T°, non ?
Mario Kart for Ever
 Page :   1  2
Page Suivante
O/C FSb prob venant de la ram???????overclocker un PII MMX 350Mhz sur chipset i440bx Asus P2B ?
Je veux un PC S I L E N C I E U XModification du voltage des PII, qui a testé ???
comment monter mon duron 800 a 1000 Mhz ?FSB sur Duron 800 et Mobo KT7A
Pal 6035 pour Athlon 1.4 FSB 266Qui à un FSB à 150 Mhz ??
Plus de sujets relatifs à : Ze veux un FSB de 133 avec mon PII 350 Mhz sur mon ASUS P2B !!!
