8450 connectés
Sujet : Ze veux un FSB de 133 avec mon PII 350 Mhz sur mon ASUS P2B !!!
Zboss Donc je n'ai plus d'espoir d'OC ce processeur @ 466 (3.5*133), et comme je ne peux pas baisser le coeff (c bizarre çà, non  :??:  :pt1cable: ), bah j'ai pas d'autres idées...
Sinon, pour ceux qui auraient suivis depuis le début, je parle plus haut de mon PII 400@533 sur une CM Soltek, mais j'ai régulièrement des freeze. C'est assez bizarre: 3Dmark2001 plante au bout de 3 tests( :na: ), séti plante au bout d'1/2 ou d'1 heure, Counter-Strike passe sans pb pendant des heures, ainsi que les MP3 etc. A quelle température çà plante un PII ? Je passe parfois la barre des 50° (avec séti ou 3Dmark) et là çà plante. On peut en conclure que çà plante à cause de la T°, non ?
Zboss Ton ASUS P2B, c'est quelle révisions ? 1 ou 1.1 ?
Zboss Et avec le ventilo d'origine ?!?  :eek2:  Ben y'en a qui ont vraiment de la chance, ton processeur était fait pour être OC !
senado Avant ça bootait pas...
Le plus drole, c'est que j'avais des problèmes de drivers avec ma gts, alors je me suis dit je vais redescendre l o/c.
J'étais à 400M et je me suis planté dans les cavaliers, j'ai rebooté et en fait j'avais mis 3.5X133. Et ca a booté sans pb, alors je suis resté comme ça depuis !
Zboss
Gigathlon a écrit a écrit :
C pas parceque c'est pas documenté que ça n'esiste pas... ;)
Sinon, bah c'est 3.45V chez Asus, et essaye en 3x133 et 2.5x133 pour voir!
J'ai déjà essayé de baisser le coeff, mais ça marchait pas ! Ca marquait toujours 350 (3*100). Donc il doit y avoir des PII bloqués pour le coefficient supérieur et inférieur  :sweat: .
Zboss
senado a écrit a écrit :
Moi j'ai P2B + PII350 et j'ai mis 3.5X133 et ça passe sans problème = 350@466 !!!
Avant ça passait pas, mais depuis que j'ai changé la CG (Geforce2 gts à la place de ATI rage 32MO...) ca passe sans problème. Mon PII est dans une cartouche et le ventilo est d'origine. Ca fait pas loin de un an qu'il tourne comme ça !
Quand tu dis que avant çà passait pas, ca faisait quoi exactement ? Moi c très bizarre je trouve, çà initialise la carte 3D, et çà reboot en boucle.  :(
Gigathlon C pas parceque c'est pas documenté que ça n'esiste pas... ;)
Krixoff
Zboss a écrit a écrit :
Moi y'a rien là  :(
Et puis ils en parlent pas dans la doc, donc...
J ai sorti le livre de la p2b et il n en parlent pas un mot.
comme je le disais precedemment, le I/o c impo de la changer sur cette mobo.
Slyde le 133 à 3.3v sur BX c'est une chance sur 2... et moi j'ai tjrs perdu a ce jeu la...
senado Moi j'ai P2B + PII350 et j'ai mis 3.5X133 et ça passe sans problème = 350@466 !!!
Zboss Moi y'a rien là  :(
Gigathlon C'est comme sur la CUSL2, c'est un jumper avec 3 positions possibles...
Gigathlon
Tu le vois où, le réglage pour le VIO ?
Code :
  1. Sur ma P2B-F c'était là:
  2.                                |
  3.                                V
http://zbossfourtout.ifrance.com/z [...] SUSP2B.jpg
De toute façon c'est pas documenté si ça y est...
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Zboss Bon alors, si c dans le bios, y'a pas un autre nom que "VIO" ? Pcq vraiment je vois pas  :( .
Zboss Comme j'ai dit, j'ai pas de manuel, juste un fichier .pdf qui n'explique pas grand chose. Donc apparemment c pas possible. Mais si c'est pas possible par les cavaliers, est-ce que ce serait possible avec un truc du genre CPUFSB ou SOFTFSB, bien que les cavaliers de proposent pas ces fréquences ?
Slyde apparament y a moyen en +
Slyde tu sort ton manuel ou tu regarde correctement le bios, si tu trouves rien c'est qu'il y a pas et c tout.
Zboss En haut à gauche = FSB
En bah à gauche = Coeff
Le problème c pas que je peux pas changer le VIO, c que je sais pas où le changer  :gun:
Slyde si tu peut pas changer la Vi/o, ca vient probablement du chipset qui encaisse mal 133 Mhz, ni ma BX6 y a quelque temps, ni mes 6163 pro ne sont parfaitement stables à 133Mhz. Pour être parfaitement stable faut pousser vers 3.5v
Donc a mon avis c plus le chipset qui encaisse mal que le proco ! C'est quoi les cavaliers a droite des slot sdr en dessous du PLL ?
Zboss
Au dessus des slots SDRAM? :D
[edit]--Message édité par Zboss--[/edit]
Zboss Oui apparemment c bien mon proc qui passe pas à cette fréquence... Dommage que j'ai pas de FSB entre 112 et 133  :(
Baruckello Bin c ton proc qu est pas stable a cette frequence
Ca veut rien dire la base de donnees
Gigathlon Au dessus des slots SDRAM? :D
Zboss J'ai pas le livret avec, j'ai téléchargé le manuel, mais il le dise pas, çà doit pas être possible...
Bah finalement c pas une si bonne carte mère l'ASUS P2B... Enfin les autres versions peut être, mais la mienne...
La soltek au moins tient le FSB à 133 Mhz, même si le PCI est à 44.  :ouch:
