3433 connectés
  FSB à ne pas dépasser
n°530225
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 25-06-2002 à 23:08:52  profilanswer
Voila j'ai ma config N°1 que j'ai commencé à o/c.
J'oc par le FSB ki est actuellement a 133MHz et je voudrais savoir jusqua combien je peux aller sans danger pour les données qui sont sur mon HDD
Merci a vous
bonsoir
Mon feedback sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7072_1.htm
n°530226
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-06-2002 à 23:09:29  profilanswer
ca dépend de trop de trucs:
http://amg.sytes.net/smilies08/b113bb4242d3b745725014b67da51e06.php
Message édité par Oxygen3 le 25-06-2002 à 23:11:15
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°530228
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 25-06-2002 à 23:11:56  profilanswer
http://amg.sytes.net/smilies08/b11 [...] a51e06.php
et tu n'as pas de fourchette du tout ?? :ange:  :ange:  :ange:
Message édité par TheGlandoMan le 25-06-2002 à 23:12:17
n°530231
Posté le 25-06-2002 à 23:12:55  answer
moi je dirai limite dans le bios :D
la je suis a 195 je monte plus haut des que je remonte le watercool
n°530232
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-06-2002 à 23:13:24  profilanswer
dépasse pas le 40 de pci pour les DD c'est plus prudent (apres tu peux monter mais bon ca risque de pas booter)
n°530234
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 25-06-2002 à 23:14:13  profilanswer
et c koi le ratio entre le PCI et le FSB
(désolaid détre nioubie :D  :D )
n°530235
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-06-2002 à 23:15:01  profilanswer
ca dépend de ta cm (chipset en fait)
mais considere 1/4
n°530236
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-06-2002 à 23:15:24  profilanswer
au passage, si les daidai boote a priori c'est k'ils supportent le pci, nan ? ou ils risquent de s'endomager progressivement avec un pci elevé ?
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°530239
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-06-2002 à 23:16:29  profilanswer
a priori ca tiens, mais faut etre un poil au dessous de la limite testée ...
n°530240
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-06-2002 à 23:16:40  profilanswer
mais considere 1/4
wai et ca me fait chier je peux pas changer le ratio sur la P4s533... c'est le seul reproche que je luis fait, mais cai mega chiant, d'autant plus que d'apres la doc c'est possible, mais pas l'imbre d'un reglage dans le bios ni d'un jumper :cry:
n°530241
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 25-06-2002 à 23:17:00  profilanswer
n°530242
TheGlandoM​an
ThinkPad Powered
Posté le 25-06-2002 à 23:17:28  profilanswer
mais considere 1/4
oki j'ai une A7V133 (KT133A)
n°530243
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-06-2002 à 23:17:53  profilanswer
1/4 pas plus alors ...
n°530250
pgeo
Posté le 25-06-2002 à 23:21:11  profilanswer
a 37.5 ou plus unCD + le graveur on pas aimés !!
DD ibm dtla en dma 33 chui pas tarré pour le mettre en 100 sinon retour sav !!
n°530253
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-06-2002 à 23:26:18  profilanswer
[:yaisse3] KX7 ratio 1/5  [:yaisse3]
n°530254
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-06-2002 à 23:27:26  profilanswer
j'ai fait du 158 (ie 39.5) avec mes maxtor sur ma kr7 pendant 3 moins cet hiver :)
n°530255
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-06-2002 à 23:27:39  profilanswer
8k3a+ [:yaisse2]
n°530322
johnbroot
n00b Inside
Posté le 26-06-2002 à 00:53:03  profilanswer
Alim 300w cramée y'a 30 min après un burn test à 8*200  [:xx_xx]
(et c'est pas le 1/5 qui m'a sauvé  :cry: )
Bon va falloir investir dans une vraie alim!  [:kunks]
A7v133 ...PB: Vcore OK FSB OK /!\ PB de nappes...P4B266 : vitesse des ports PCi et AGP avec un FSB à 133 ???
de combien augmenter le FSB de ma k7t266 pro 2jousk ou o/c le FSB ?
Qui a des difficultés d'o/c sur CM socket A avec modem USB et big FSB?FSB 166 MHz pour P4
quel gain de perf selon vous avec un tel gain de FSB de DDR?FSB @200 sur Kr7a ................ ?
TBird 1.2 FSB 200 qui veut pas dépasser 1.3dépasser les 100 MHz de FSB avec de la SDRAM PC100 ?
Plus de sujets relatifs à : FSB à ne pas dépasser
