3531 connectés
  A7v133 ...PB: Vcore OK FSB OK /!\ PB de nappes...
 Page :   1  2
Page Précédente
n°518447
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 15-06-2002 à 11:18:11  profilanswer
j'ai une a7v133 cf config, pour overclocking eventuel:
*Mon Vcore, en Jumperfree, ne veut pas etre modifier par le bios , alors je le modifie par les switch et la sympa les config de jumper expliquer par le manuel ne correspond pas au voltage attendu indiquer par le manuel...   :??:
*Chipset kt133A, avec proco 1200(c) => FSB 133 no pb normalement... alors je me dis je vais passer du 12*100 a 9*133... ça marche une fois, deux fois... et ss prevenir je me retrouve avec un beau 9*100... :fou: Je lui ai pas dit de remettre le FSB 100..je vois pas pk elle se sent menacée cette carte... :D C une securité asus je pense rétablir les parametres par défaut en cas de PB  :??:
=> Bref je suis pas pret de l'overclocker ste foutu carte avec ces 2 PB a la base...
 :sweat:
Message édité par ElfiK le 28-06-2002 à 16:00:57
n°518455
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 15-06-2002 à 11:25:08  profilanswer
c'est toi ou ta carte qui a un probleme
j'ai la meme, ca marche niquel dans le bios, y'a aucune sécurité.
Sauf le fait de repasser en coeff de basex100 s'il arrive pas a booter 3 fois de suite. mais ca c'est marqué dans la doc sooo RTFM
n°518465
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 15-06-2002 à 11:29:12  profilanswer
Sisi si la carte detecte que l'un des composants de l'ordi prend des risques elle te remet les parametres par défaut...
Et pour le FSB a 133 elle le tien nickel pour plusieurs boot, et du jour au lendemain ss ke je m'en rende compte elle repasse en 100...Et je me retrouve avec un proco u/c ...
Je me demande si cai pas ma ram Mtech qui chie un peu... :heink:
n°518476
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 15-06-2002 à 11:36:13  profilanswer
Bon je fais differents tests pour vs eclairer plus sur la situation de ma cm... ;)
n°518518
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 15-06-2002 à 11:55:26  profilanswer
J'AI LA MEME CARTE, ALLÔ ?
La carte détecte aucun risque du tout, lis le manuel et tu comprendras . 3 boots consécutifs sans réussir a booter = remise des parametre par défaut.
n°518569
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 15-06-2002 à 12:17:27  profilanswer
tu sais je pensais al meme chose.
en fait c ta notice qui est esplikee comme une merde.
tout est bon mais fo comprendre les subtilites.
cepdt les jumper ne correspondent vraiment pas a la notice car kan je met du 110fsb j'obtient du 140 ... sinon elle rox pas mal la carte
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°520879
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 11:20:11  profilanswer
*Guru> j'arrive tjrs a booter c po le Pb, juste que j'aimerai bien booter autant de fois que je veux en fsb 133 et pas me retrouver comme par enchantement en fsb 100...
*TEST VCORE  12*100=1200GHZ
-Mode JUMPERFREE/CPU DEFAULT-
CPU Vcore setting:  USER DEFINE
CPU VCORE 1.75 (par défaut) Ds le Bios: 1.77V  MM5: 1.84V
Estimation T°  IDLE
Ouvert Bios: 52°   Fermé bios: 56°  Fermé MM5: 57°
-modif ds le bios du Vcore ss effet...
-Réglage par les SWITCH-
CPU Vcore Setting: AUTO
SWITCH disposé pour donner 1.675/1.70V
=> Vcore Bios: 1.72 V   Vcore MM5: 1.78 V
T°Fermé Bios et MM5:  55°
*CONSTATATION
-Pkoi MMB est il si efficace pour calculer les T° , alors qu'au nivo du voltage il y a de tel difference entre le bios et MM5 ??
-Pkoi le vcore n'est il pas reglable par le Bios, il y a une incrementation mais lorsqu'on la change ça change pas le voltage...
-On remark que le reglage switch n'est pas tout a fait précis qd a la fourchette kil est censé donner...
n°520887
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 11:28:43  profilanswer
ton proco chauffe bcp alors refroidi le + sinon ca va cramed
deja met ton coeff @7
puis passe ton vcore @1.850 REEL dans le bios ou si possible manuellement avec les cavaliers pour le voltage.
passe ton fsb@133 boot en 7*133.
si le pc boot c'est gagne !
monte progressivement ton coef X juske le point ou le PC acceptera pas plus ou deviendra instable.
perso j'attend le 11.5*133 avec mon axia 1200 mais je le laisse en 11*133 en attendant de recup mon wc
n°520889
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 17-06-2002 à 11:33:32  profilanswer
Pour la précision des voltages cherche pas!!
c normal!!
Comme le FSB a 133 des fois c 134.33Mhz
(Moi par exemple 10.5*133=>1410Mhz!! :ouch: )
le FSB est en réalité a 134.3Mhz!!
et ça ça s'est vérifié sur pas mal de carte donc ton Vcore pas exacte c pareil!!
Sinon moi j'ai la meme (enfin elle a pas le raid maiss sinon c la meme) et j'ai aucun problème par le BIOS!!
Comme l'a dit un autre forumeur si pas de boot 3 fois consécutvie RAZ des paramètres et démarrage direct dans le BIOs avec les params changé en ROUGE!
C cool justement pour O/C!!
si tu mont trop haut elle boot pas et fais un RAZ toute seule.
Jamais testé par les jumper car marche très bien en jumper free!!
et ce que ce soit pour le FSB le Vcore ou le coeff du proc.
Par contre nivo voltage et température Asus probe ne dit que des conneries!(sauf la toute dernière version)
Moi je regarde avec MMB5 et je vérifgie de temps en temps avec ce que me donne Sisoft Sandra 2001!!
Toujours pareil!!
donc c toi qui la bidouille mal ta carte!!!
n°520891
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 11:35:21  profilanswer
ben par jumper c plus stable qu'en jumper free ds le bios.
moi c'est ce que je constate
n°520894
neodam
Posté le 17-06-2002 à 11:37:25  profilanswer
tu monte plus par les jumpers que par le BIOS???
bon ben fodra ke je teste alors... :sarcastic:
n°520896
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 11:39:21  profilanswer
par bios je passe pas les 11.5 par jump il accepte le 12 mais faut l eroder (enfin la j'ai defonce m acarte avec un fuite de wc
n°520904
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 11:43:58  profilanswer
Thx  :jap:
En fait ce ke je comprend par surtout...C k'en mettant mais switch en jumperfree apres qd je change les vcore par le bios ça change kedal... :??: Marche k'avec les switch  :( Pb de manip :??:
n°520905
neodam
Posté le 17-06-2002 à 11:44:01  profilanswer
ouais mais après nivo chauffage c incoporé dans le PC a 12*XXX sur Tbird!!! :D
Moi si je peut avoir 11*133 (ou 137 car c max avec ma RAM) je serais content!!
dans le BIOS ça monte mais sous win après c pu stable...
sinon je sais pas pour toi ais moi kand je met 1.85V j'ai 1.92V réel c cool pour O/C!! :D
Eh désolai pour ta asus... :sarcastic:
n°520910
neodam
Posté le 17-06-2002 à 11:45:52  profilanswer
ElfiK a écrit a écrit :
Thx  :jap:
J'ai pas le Pc sous les yeux mais logikement ils doivent tous etre calé du meme coté pour faire du Jumper free...
Sinon ta pensé a Flasher ton Bios??
ça aide des fois...
n°520914
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 11:47:45  profilanswer
Pour le jumperfree voui c ça "tout le monde a gauche..."  :D
C une rev 1.05 avec bios 1.05...nan j'ai po flashé encore...Tant kil posait pas de pb, ça me passait pas a l'esprit et je voyait pas le gain ke m'apporterait une nouvelle version... :sarcastic:
Message édité par ElfiK le 17-06-2002 à 11:48:45
n°520919
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 11:50:42  profilanswer
1.89 reel et le proco tiens en 12*133 apres rodage de bourin
tu sais mon asus c rien car je vais bientot changer mon matos alors elle partira a la feraille comme mon a7v  :wahoo:
n°520921
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 11:52:29  profilanswer
Tu rode avec kouaa sinan tanker... :??:
Sinan le PB de fsb qui a du mal a resté a 133 a mon avis cai la ram Mtech PC133 qui doit foutre sa merde... :(
Message édité par ElfiK le 17-06-2002 à 11:54:54
n°520929
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 11:58:32  profilanswer
ben wb avec burn K7 pdt 3 semaines (je suis parti en vac entre2) puis 3 semaines avec un aqua690 pour qu'il accpete les temperature + elevees .
apres y boot le 12*133 sans probleme.
le max qu'ilk a atteint c 12*136 mais pas sur ma cm
sur una kg7raid en 2.20v
mais deja mon asus je me plein pa sdu tout  :non:
n°520935
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 12:01:07  profilanswer
:D  :D
Moi je pense qu'avec le ventilo Spire que je veux remplacer par je ne sais kel ventilo (Zavez koua??), la chaleur connais deja...
n°520941
neodam
Posté le 17-06-2002 à 12:03:49  profilanswer
Ps on est rendu au BIOS 1009A
y a eu : 1005A 1006 1007 1008 1008A.
donc si y eu tout ça c po pour rien... :D
sinon ben teste sans ta barette Mtech pour voirt si ça vient d'elle...
et si t'en a pas d'autre enmprunte a un copain...
Moi aussi je vais bientot changer pour passer a la DDR (jai toujours une génération de retard...)
donc future carte Epox 8K3A (pas +, le raid je prendrais un controleur a Part).
Mais c po pour autant ke je ne tiens pas a ma Asus...
Elle aura un seconde jeunesse dans un autre PC!!
(chez mes parents par exemple car le K6-II il se traine pour lire du DivX!!).
Voila tout!! ;)
n°520943
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 12:04:44  profilanswer
:D  :D
aqua moddé
ben l'interet de roder au wb puis au aqua c'est qu'l acepte bien la basse emp du wb et aprecie et s'habitue t apres l'aqua lui fait accepter la temperature + elevee.
c'est un bon proco mais la je le baisse un peu pour pas l'overcramed car j'ai pu de rad la =)
n°520947
neodam
Posté le 17-06-2002 à 12:08:55  profilanswer
:D  :D
Moa j'ai un Taisol CGK 760 ou si tu préfère un Aqua 690!!
Surmonté d'un Enermax 80mm (@2700Tr/min) avec un adpatateur 80>>60mm.
Temp. max atteinte avec ça 55-56°
avant j'avais un global win WBK68 et là j'étais monté a 64-66°.
Maitenant je te conseille le silent Viking de Thermaltake!!!
il refroidit bien et est carrément silencieux!!
sinon le Volcano 7+ a vitesse réglable et entierement en cuivre...
n°520951
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 12:11:15  profilanswer
Oué j'ai raté des versions... :D ...( DL sur le site d'asus... :??: )
Sinan sur mon ancien PII 300 j'ai ke de la pc100 j'irai demandé a un pote... Sinan la a7v133 je crois est supporte pas la SDRAM et la DDR...je sais pu mais je crois pas...
L'estimation Vcore la plus fiable de toutes façon cai par le bios?
n°520955
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 12:12:57  profilanswer
Fait du bruit y parait le volcano 7+... a moins de le laissé en vitesse mini... :(
n°520958
neodam
Posté le 17-06-2002 à 12:19:11  profilanswer
A7V133 c que SD-RAM (133 c pour chipset KT133(A) qui ne supporte pas la DDR)
Pour les BIOS oui sur le site d'asus...
Sinon le voltage MMB5 indique le bon!!
Et enfin le volcano 7+ et bruyant oui c vré...25dB en low apparement..
tandis ke le silent viking et a 21dB ou moins je crois...
n°520960
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 12:20:34  profilanswer
Ouah la je suis surpris que ce soit MM5 Ki dise vrai dvt le bios... :ouch:
n°520961
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 12:21:51  profilanswer
aucun indique la bonne temperature.
metter votre proco sur une kt7 y auai 6° (ds mon cas) de moins sur le kt7 car asus c aleatoire)
n°520963
neodam
Posté le 17-06-2002 à 12:23:10  profilanswer
ben moi MMB5 il dit le meme que dans Sisoft sandra 2001 et que dans Asus Probe...
a moins ke les 3 ne se trompent... :sarcastic:
n°520968
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 12:24:44  profilanswer
tanker>On parle plus precisement des sondes voltages les sondes T° jamais aucun PB avec asus probe avt comme le dit neodam...
Pour le voltage c vachement important, c bete de pas avoir de mesures plus precises...
Ds une optic de baissé le vcore pour l'instant je vais proceder a taton jusko freeze... :jap:
Message édité par ElfiK le 17-06-2002 à 12:27:07
n°520980
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 12:30:28  profilanswer
sinon faut tenter le vmode core asus ca a pas l'air dur j evais voir ca ds les jour a venir  :love:
n°520982
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 12:32:28  profilanswer
Tanker une chtite explication plzz chuis pas o courant... :jap:
En attendant j'ai un vcore a 1.78 et 56° sur MM5 en postant sur Hfr, si c po malheureux... :sweat:
Message édité par ElfiK le 17-06-2002 à 12:33:55
n°520991
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 12:39:34  profilanswer
ben deja trouve un meilleur ventirad style volcano7+
ensuite tu va passer le voltage @1.85 passer l efsb @133 et baisser le coeficient multiplicateur a 9.
9*133=1200.
tu boot voir si le pc demare.
si ton pc demare monte progressivement ton coefficient multiplicateur jusqu'a temps ou ton pc refusera le boot.
tu devrai ouvoir tenir a 11*133 sans probleme.
SURVEILLE TA TEMPERATURE PAR PITIE !!!!!
un athlon overcramerd c moins efficace  :D
n°520993
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 12:42:12  profilanswer
le VMOD consiste a souder des resistances a un endroit precis de la carte mere dans le but d'avoir un core plus haut que 1.85v
lien :
http://www.techmocracy.com/extreme [...] emod.shtml
NB le potar est pas obligatoire
n°520995
neodam
Posté le 17-06-2002 à 12:45:02  profilanswer
fo ki change de ventirad paske là c sur il va overcramed le pov Tbird...
n°520998
T@nker-xXx
Posté le 17-06-2002 à 12:47:08  profilanswer
ben ccke je dis =)
le mieux c le wc ou un zalman cnps6100 mais fo garder la tower ouverte avec ca
n°521003
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 12:48:10  profilanswer
Justement je passe a surcouf je vais aller voir ça...
Les 2 volcano me tentent bien...le 7+ et le silent viking... ;)
n°521004
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 12:48:47  profilanswer
Le wc cai combien j'avais pas envisager cette solution...
n°521008
neodam
Posté le 17-06-2002 à 12:52:52  profilanswer
Le Wc...1000 à 2000frs...
a toi de voir!!
Le silent Viking est vrément bon!!
c ce que je mets sur les config ke je monte...
n°521012
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 17-06-2002 à 12:54:29  profilanswer
Oué bon je crois que c mon choix aussi...pas trop chiant a monter ?
Sinan j' ai Xp en processus inactif tjrs 96-99% c normal?...ça fai tpeut etre chauffer ça aussi...?
 Page :   1  2
Page Précédente
O/C un P4 2.0A@2660 (fbs=133) avec un vcore de 1.50 C'est possible??P4B266 : vitesse des ports PCi et AGP avec un FSB à 133 ???
ou je peut trouvé le mod vcore pour un th7 II ????de combien augmenter le FSB de ma k7t266 pro 2
jousk ou o/c le FSB ?Qui a des difficultés d'o/c sur CM socket A avec modem USB et big FSB?
FSB 166 MHz pour P4Kel bonne CM pr o/c Athlon ? haut Vcore, VDDR, mods, plein d'options..
quel gain de perf selon vous avec un tel gain de FSB de DDR?vcore>1.85V sur k7Tpro2/266
Plus de sujets relatifs à : A7v133 ...PB: Vcore OK FSB OK /!\ PB de nappes...
