2855 connectés
  jousk ou o/c le FSB ?
n°511628
guitou54
Posté le 10-06-2002 à 20:39:44  profilanswer
je voudrais o/c mon process sans toucher au coeff multiplicateur ( relier les ponts l1 c est chiant !!) alors je veux jouer sur le fsb et vous j'usk ou irez vous ?
info j ai une k7t 266 pro 2 de msi
n°511635
guitou54
Posté le 10-06-2002 à 20:41:15  profilanswer
j écoute vos suggestions !!
n°511662
aspegic500​mg
Posté le 10-06-2002 à 20:51:51  profilanswer
J'ai une MSI PRO RU 2,donc meme potentiel que toi au niveau de la CM,et un XP1600@2000+ juste par la FSB,elle est a 158MHz et la ram (256Mo noname pc2100) en cas 2
N'hesite pas a monter la FSB,tant que tu ne touche pas au voltage tu ne cramera rien,ca plantera,pis tu resdescendra  ;)
n°511667
[POW]Chmoo​ls
oui oui
Posté le 10-06-2002 à 20:56:19  profilanswer
ben moi avec mon 1000axia j'avais fais mis (pas longtps )
206*7
c pas mal , mais c pas le meilleur score biensur , y'a plus , mais c deja ca
n°511675
Flat_jc
Posté le 10-06-2002 à 21:04:21  profilanswer
humm bein en faite tu boot sans oc
tout d'origine
regarde tes temperatures cpu (idle / et full charge)
en full evite de depasse les 55°
ou 60° si tu est un peu kamikaze
apres tu peu monte le sfb au fur et a mesure
en general si tu oc trop windobe boot meme pas jusko bout
monte le sfb de 133 a 143,voltage d'origine (1.75v)
si tt est ok ,T° & appz
monte le sfb de 2 en 2
si tu plante au boot,monte le voltage a 1.775 ou 1.8
comme tu le sent,
idem meme operation sfb tt doucement
et test si tout est stable
et verifie tjr tes temperatures
si tu depasse 1.85v et ou 55/60°
mefie toi cela peu allez tre vite....
humm
si ton cpu est pas chaud < 52°
et ke tu a des plantages,
regarde aussi ta ram (monte le core a 2.6v ou 2.7v)
et laisse en timming d'origine (3-6-3)
Message édité par Flat_jc le 06-10-2002 à 21:06:47
n°511677
]sTa[$hark
Posté le 10-06-2002 à 21:04:57  profilanswer
J'suis en train de roder ma Nanya .... 175 Mhz en CAS 2
n°511756
kimater
It's a bittle song
Posté le 10-06-2002 à 21:59:59  profilanswer
mon proco passe pas le 150  :cry:
du coup je suis a 140*7.5 = 1040 pour TB 900
mais pousse le au max car c la ou tu gagnes le + de perfs et non pas en bougeant le coeff au max !
Love is all you need on Earth Flashons mes amis
n°511775
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 10-06-2002 à 22:16:08  profilanswer
+30 sans probleme  :)
Qui a des difficultés d'o/c sur CM socket A avec modem USB et big FSB?FSB 166 MHz pour P4
quel gain de perf selon vous avec un tel gain de FSB de DDR?FSB @200 sur Kr7a ................ ?
Overclocker un P4 1,8A + RAMBUS PC800 @ FSB 133MHz ????P4B533 et ratio FSB/Ram
La P4B533 permet de découpler les frequences AGP PCI et FSB !!!FSB, Ram et carte mere
FSB 137 pas plus haut sur MOBO 8kha+soft pour modif FSB ?
Plus de sujets relatifs à : jousk ou o/c le FSB ?
