4092 connectés
Fractal Meshify 2
n°2580350
creep's
Posté le 22-10-2022 à 10:26:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un meshify 2 dark édition.
https://www.fractal-design.com/zh/p [...] ass/black/
la configuration à l'intérieur.
Gigabytes Z390 master
i9 9900K@5Ghz
msi gtx 1080 ti
16 go ram gskyll
4 ssd
1 hdd 7200rpm
1 ssd nvme
aquaero 6
Matos WC
Radiateur NexXxoS ST30
pompe ddc 10w + combo réservoir
wb ek
Je ne watercool que le CPU
Les wb pour la 1080ti sont tellement pété malgré l'age, ca ne m’intéresse pas.
Pour le moments je n'ai qu'un radiateur NexXxoS ST30 en façade avec 6 *120 corsair SP
J'ai acheter sur ce forum un radiateur barrow 360 .
J'ai à ma disposition plein de ventilateur 120 mm , de plusieurs marque bequiet silent wing, corsair , Noiseblocker, noctua ...
j'ai un petit dilemme sur le sens de ma ventilation.
La tour à comme emplacement possible
- façade avant 3 fan
- top 3 fan
- tout en bas au niveau de l'alim 1 fan possible
- extraction arrière classique 1 fan
Je sais que dans la logique ont jette l'air FRAIS de l'extérieur à travers les radiateurs pour un meilleur rendement.
Hors ici si je fais ca, je vais n'avoir QUE le ventilateur d'extraction qui évacuera l'air chaud ( pour rappel le GPU n'est pas wc ).
une petite photo de ce que j'ai imaginer, mais j'ai un peu peur que ca face un four dans le pc
https://zupimages.net/up/22/42/td8d.jpg
Je suis null à paint :p
Du coup je me dis soit je met les ventilateurs du top en extraction de faite qu'il éjecte l'air chaud de l'intérieur de la tour à travers du rad --> devrai faire moins chaud à l'intérieur et donc meilleur condition pour la 1080ti
Soit je met comme sur la photo, mais j'ai un peur que ca n'extrais pas suffisamment .
je viens donc vers vous pour prendre un peu les avis à droite à gauche pour me décider du sens des ventilateurs.
Je précise que push ou pull cela n'a trop d'importance pour moi, ils seront certainement en push mais pas ca le soucis :)
n°2580351
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-10-2022 à 11:27:44  profilanswer
Tu met ton rad en haut avec les ventilo en extraction, de tout les test c'est le mieux.
Et des ventilo a l avant qui font rentrer l'air frais.
La mon rad est tombé en panne j'ai dû remettre un ancien 280 qui ne rentre pas en haut, je l'ai mis en façade et le gpu a pris 5°, Ainsi que les vrm.
L'air chaud monte, donc le haut doit extraire quoi que tu fasse.
Message édité par uNReaLx77 le 22-10-2022 à 11:34:26
n°2580352
creep's
Posté le 22-10-2022 à 12:20:07  profilanswer
Mais je vais pas perdre en rendement sur le radiateur du haut ?
Je suis bourrer de sonde temperature dans ma case
Par exemple en jeu si il fais 23c dans ma pièce il n'est pas rare que dans la tour face 27 voir 28c
Du coup le rad en façade lui est aérer avec de l'air à 23c mais dans ton idée j'aurai de l'air à 27 28c qui passera refroidir le radiateur du top.
Je dois sacrifier les performances du radiateur du dessus pour améliorer l'air dans la tour de cette manière.
Mais je prends ton avis en compte biensur
Merci d'avoir répondu
n°2580356
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-10-2022 à 13:42:51  profilanswer
La meilleure config c'est ça, rad au top avec ventilo qui extrait, tes ventilo de devant faisant rentrer de l'air frais ça change pas grand chose sur les températures du cpu, si tu le met devant, ton gpu lui par contre va grimper, dans tout les cas ceux du haut doivent extraire sinon le flux d'air sera catastrophique.
Tu as plein de vidéo sur YouTube avec toute les configuration du rad, la meilleur est bien le rad en top.
Message édité par uNReaLx77 le 22-10-2022 à 13:44:59
n°2580358
creep's
Posté le 22-10-2022 à 14:16:52  profilanswer
C'est un peu en contradiction avec ce que redfish nous raconte depuis 20 ans :D
Mais je comprends bien ton points de vue.
limite les boitier sont mal fait, faudrai plutot les acces radiateur en bas voir en face avant, et laisser l'extraction de l'air chaud sur le top et l'arrière.
Mais ca n'existe pas! faudrai leur expliquer au constructeur tiens :)
J'avais essayer sur un 900D y a des années, mais c'était tellement énorme le water dessus qu'il y avait pas trop de différence.
Du coup pour le ventilateur solitaire tout en bas de la tour ( celui juste devant l'alim ).
Je pensais le faire aspirer l'air frais ( du sol en plus ) et l'injecté dans la tour.
Vu que l'air chaud monte, je pense pas qu'il servirai à grand chose en extraction celui la.
n°2580361
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 22-10-2022 à 16:28:02  profilanswer
https://youtu.be/bL5IsxzpiCA
https://youtu.be/XeGRvpSfwrg
Après le mieux c'est de tester, suivant les boîtiers etc....
En gros c'est le cpu ou le gpu qui prend quelques degrés....
C'est a toi de voir.
Après tu prend juste une notice et voilà :D
https://i.ibb.co/8BzGDWT/IMG-20221022-165323.jpg
Message édité par uNReaLx77 le 22-10-2022 à 16:54:22
n°2580383
maxougreno​ble
Posté le 23-10-2022 à 19:15:06  profilanswer
Lees ventilos en haut en aspiration?
n°2580392
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 23-10-2022 à 22:26:04  profilanswer
Non vers l'exterieur, a travers le rad.
Message édité par uNReaLx77 le 23-10-2022 à 22:26:47
n°2580400
creep's
Posté le 24-10-2022 à 10:42:04  profilanswer
J'ai été lire un petit peu sur le net
En gros si je met tous les ventillo qui sont sur les radiateur en aspira ( air frais -> rad ), et juste celui derriere en extraction.
Ont parle d'un boitier en surpression.
Sur mon boitier de sa conception, ont dirait qu'ils veulent qu'on parte dans le sens de surpression.
En effet pourquoi mettre une méga couche filtrer en face avant ET au TOP.
Maintenant j'aurai le GPU watercooler je me poserai même pas la question.
Mais j'ai lu aussi que si ont a que le Cpu wc, la solution de unrealx77 est bonne aussi.
vu que j'ai pas envie de démonter - remonter 50x après test, je vais devoir le faire à pile ou face :D
Message édité par creep's le 24-10-2022 à 10:42:35
n°2580409
zendb
Posté le 24-10-2022 à 16:13:34  profilanswer
Bah en fait il n'y a pas de meilleur solution.
A partir du moment où tu watercool uniquement le CPU et pas le GPU (ou l'inverse) il faut forcement faire un choix !
Choisi qui tu veux maintenir le plus au frais, ou qui chauffe le plus :
- si tu veux privilégier ton CPU : rad en façade et aspiration de l'air frais. Ton GPU sera défavorisé
- si tu veux privilégier ton GPU : rad au top en extraction, ton CPU sera défavorisé
Après si tu veux pas faire de compromis : water CPU et GPU
Par contre 2x 360mm pour refroidir un 9900k ??
Moi ça me faire "rire" de parler de surpression, alors en effet c'est un peu le cas mais faut pas exagérer, ton boitier n'est pas réellement étanche. Tu aura une sortie passive pas toutes les aérations.
Je vois pas trop l'utilité d'un deuxième rad 360, mais bon, vu qu'il est acheté :
- façade en entrée
- top en extraction, tu perdra pas de rendement puisqu'à mon avis, déjà, son rendement est quasi nul
n°2580434
creep's
Posté le 25-10-2022 à 00:26:42  profilanswer
C'est que ça chauffe pas mal un 9900k oc. Il tiens même pas sous avx c'est dire.
J'ai un delta de 11c avec le seul radiateur neexoos 360. Sous prime95 sans avx.
La faute au feshify trop filtrer. Si je vire la face avant j'ai de bien meilleur perf.
Par contre en 2 ans j'ai pas 1 gramme de poussière dans la tour.
Et tout est noir ont vois vite une micro crasse .
Pour en revenir au sujet principal c'est bien ce que je pensais. Je dois sacrifier le radiateur du haut si je veux que le gpu aie un bon flux d'air.
J'avoue que ça m'ennuie.
n°2580435
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 25-10-2022 à 00:30:24  profilanswer
Pourquoi tu dis que les WB CG sont pété ? :o
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2580437
creep's
Posté le 25-10-2022 à 09:25:26  profilanswer
Le prix
Chez ek à la sortie de ma carte, il coûtait 130euro. Les modèle chinois 100euro mais j'étais pas sur de la compatibilité.
Aujourd'hui presque 5 ans plus tard chez ek encore plus cher . Et les modèle chinois j'ai pas regarder de je t'avoue
Se toute manière la 1080ti montera pas plus en oc même sous flotte.
Elle sont déjà booster presque au max
Contrairement à mon cpu qui lui grimpe en fréquence.
Je vais changer et mettrai comme vous l'avez dit tour les 2. Même si je visais un delta de 5c je pense pas avoir mieux que 7 ou 8c à cause de la perte de rendement.
Pour les ventilateur je vais mélanger corsair sp 120 et bequit silent wing 2.
Pour le tubing soit je reste rn 13/19 souple.
Soit je me lance dans le rigide.
Mais de toute manière la tour est par terre à côté de mon canapé ont vois rien .
n°2580438
zendb
Posté le 25-10-2022 à 09:51:41  profilanswer
Et ta 1080ti elle se comporte comment niveau température ?
Sinon tu peux en effet tester ton idée de tout en entrée même si c'est pas "standard"
n°2580440
creep's
Posté le 25-10-2022 à 13:56:22  profilanswer
Ca va j'ai pas trop à m'en plaindre.
Après une session de + de 3h de Guild wars 2  (3440x1440@100hz)
73.2c au core gpu
j'ai activer le power limit sur msi after burner, sinon aucun OC.
Quand je vais changer le rad, j'en profiterai pour remettre une couche de pates thermique, les mienne sont assez vieille ( + 4 ans mini )
n°2580441
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 25-10-2022 à 16:23:19  profilanswer
Si ta une Gaming X alors Barrow fait des wb pour ta carte, et pour avoir celui de la 1070 Gaming X depuis 2016 crois mois c'est du bon matos, rien à envier à EK.
Sinon pour le gain, faut voir la température et la freq de ton GPU, tu va y gagné forcément, mais tu sera limité par la puce à un moment donné car 1.094v max oblige, quoi que ta des bios xOC à plus de 1.2v :)
Pour te faire une idée, en aircooling je tapé 1800Mhz grosso modo pour du 80°C à 180w, passé en water la carte ma permis de faire du 2160Mhz pour 45°C en pleine charge en plein été à plus de 200w, j'ai des pics a 220w
Après la vrai question, aujourd'hui, c'est es-ce que l'achat d'un WB GPU à 80-100€ est pertinant dans le sens ou tu risque peut être de changer dans les années à venir ??
Message édité par HanakoLexie le 25-10-2022 à 16:24:38
n°2580442
creep's
Posté le 25-10-2022 à 16:34:48  profilanswer
Oui c'est une gaming X , celle avec double ventilateur.
Y  a 2 reference pour ce modele, il est écrit sur le pcm de la carte normalement.
Le truc je me dis devoir acheter un wb 100-150 balle, je revends ma carte, je met les 100-150 balle je touche du rtx 3070 d'occasion ou pas loin.
Après je ne joue qu'a guild wars 2 et un peu de manga . Pas super intéressent comme investissement .
J'attends le radiateur 360 la, je viens de l'acheter à quelqu'un sur ce forum.
Au pire je vous dirai si y a un peu de mieux ou non. Du moins sur l'eau.
Pour le cpu et le gpu , je vais taper du coollaboratory liquid ultra sur les deux. Enfin du moins sur le GPU. Sont hors garantie de toute manière :)
n°2580443
zendb
Posté le 25-10-2022 à 16:39:02  profilanswer
C'est un dilemme en effet,
Est-ce que le bruit de ta 1080ti te gène ? Parce que clairement, passer un GPU sous eau c'est un pur bonheur si tu as une carte qui souffle beaucoup.
Mais en effet, rajouter 100 balles pour une carte un peu vieille... c'est peut-être pas la meilleur idée !
Tu peux même peut être rajouter un poil plus et trouver une 3070 avec wb
n°2580444
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 25-10-2022 à 16:48:07  profilanswer
La revente de la 1080ti c'est quoi 200€ maintenent, et le WB aller 100€, donc 300€, une 3070+WB c'est au moins 600€.
Vous me dite si je me trompe, sur le marché de l'occaz.
Sinon, vu que le seul block pour ta 1080ti te reviens au moins 150€ sur Aliexpress, seul endroit ou j'ai trouvé de dispo, loin des 80€ lorsqu'elle était vendu sur LDLC & CO, ta une alternative > https://hybridcooling-modding.fr/gp [...] ustom.html
C'est un membre de HFR si je dis pas de conneries, le matos est vraiment pas mal d'après les retours que j'ai, tu peux toujours prendre contact avec lui y'a les coordonnées sur le site et voir plus en détail afin de te décidé ou non :)
n°2580445
zendb
Posté le 25-10-2022 à 16:52:30  profilanswer
Peut être un peu moins, tu commences à trouver des 3070 custom dans les 450€.
Donc une FE + waterblock, peut être dans les 500...
Après, de bons modèles custom ne font pas énormément de bruit, surtout pour du GW2
n°2580446
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 25-10-2022 à 17:01:20  profilanswer
Y'a que toi qui puisse voir, selon tes besoins. Mais si tu trouve une 3070+WB a 500€ alors ouais.
n°2580447
creep's
Posté le 25-10-2022 à 17:02:31  profilanswer
Non je l'entends pas du tout en faite.
Mon pc est vraiment silencieux, surtout qu'il est dans le salon depuis 3 ans, donc avec les bruit ambiant je l'entends pas. Sauf si je fais un prime95 ou occt. Mais en jeu quedale.
J'en ai vu tourner une ou deux dans les 400 euro sur ce forum y a pas très longtemps, mais en vrai je sais pas le prix des 3070 d'occas.
n°2580448
creep's
Posté le 25-10-2022 à 17:03:13  profilanswer
200€ c'est en méga mode shark ca  :lol:  :lol:  :lol:
n°2580449
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 25-10-2022 à 17:55:31  profilanswer
Ta des 6700 à 350€.... neuve
Ta carte à 6 ans... après je connais pas le marché de l'occaz j'y consacre pas de temps, mais je pense que 200€ c'est bien, de toute manière plus le temps passe plus elle va décoté ta carte donc je sais pas. Bref je veux pas m'éloigne plus du sujet principal, désolé pour le HS.
Message édité par HanakoLexie le 25-10-2022 à 17:56:08
n°2580450
creep's
Posté le 25-10-2022 à 18:27:12  profilanswer
je sais pas je vois les offre sur hardware.fr
y a 3 mois elle se vendais encore 500-600 euro d'occas.
J'avoue que moi non plus je suis plus le marcher des occasions :)
ni même les carte sortie chez amd. je sais juste que c'est pénurie, si la mienne crame suis dans le c*c* :D
n°2580451
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 25-10-2022 à 19:17:12  profilanswer
Eh 500€ une 1080ti t'es sûr ? J'ai acheté pour un membre de mon discord ici même une 1070ti asus strix 150€ y'a bientot un an... Sinon la pénurie c'est fini, ta des 6700/6700XT/6800XT 3060/3060ti/3070 en pagaille sur Amazon, Cdiscount, Rue du commerce et les prix sont plus proches du réel que ces deux dernières années. Certains vendeur pratique encore des tarifs haut, mais dans l'ensemble tu trouves des carte graphique a un vrai prix aujourd'hui. Par exemple une XFX 6700 triple fan a 380€ sur Cdiscount, c'est pas déconnant, les nvidia reste plus cher, le premier prix sur une 3060 c'est 440€, on est loin des 600€ vue a la sortie des rtx 3060...
Donc tkt pas sinta carte crame, ce que je ne te souhaite évidemment pas, tu sera pas en galère pour changer ;)
Edit: Quand tu tapes radeon 6700 sur Cdiscount c'est la première qui sort et la moins cher https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
Message édité par HanakoLexie le 25-10-2022 à 19:22:36
n°2580454
creep's
Posté le 25-10-2022 à 22:41:12  profilanswer
ta résumé je pense.
Je n'étais même pas au courant que c'était fini, je ne fais pas plus attention que ca quand je ne dois pas acheter une nouvelle carte.
Je regarde juste les série rtx 4xxx qui sont complètement pété niveau prix, je pensais que rien n'avais changer
n°2580455
zendb
Posté le 25-10-2022 à 22:43:44  profilanswer
Et encore il y a pas que le prix...
Côté consommation c'est délirant
n°2580457
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-10-2022 à 07:20:04  profilanswer
Côté perf aussi :o
aircooling meshify c miniPlacement optimal de fans 140mm dans un Meshify 2
[MOD][Pause hardware] Fractal Vector RS ValhallaChangement ventilateurs boîtier Fractal design R6
NH-D15 vers WC Fractal Celcius 360[WC]Problème fixation dissipateur et ventilateur boitier Fractal D7 XL
Fractal Design S36 - Remplacement tubes[Avis] WCC Fractal Meshify 2 XL
[Workblog] Fractal Design Meshify 2 WhiteRemplacer les ventilateurs de mon Fractal Design Meshify C !
Plus de sujets relatifs à : Fractal Meshify 2
