4755 connectés
  [ "Flat Bong" ] Nouveau concept compact & silencieux
n°587693
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 01:07:14  profilanswer
Bonjour!
On l'a tous vu, les bong classiques posent d'énormes inconvénients à tous points de vue (sauf en terme de performances pure  )
L'idée du refroidissement évaporatif étant tout bonnement excellente, je compte lancer un nouveau concept de Bong, en partie inspiré d'une idée de JCover sur HFr...
Le concept est on ne peut plus simple : il s'agit d'une plaque froide tout à fait classique (enfin presque), à ceux ci près que l'eau y circule!
En gros ça donne ça:
!Images 3D en cours de rendu, merci d'être patient!
1-L'eau rentre par l'un des deux embout
2-l'embout à une forme étuvée (tout en gardant une surface de section constante, donc un débit conservé) et il en sort une nappe d'eau large (25cm) et très fine (0.5mm)
3-Grâce à la gde surface d'eau, sa température, le frottement du peu d'air présent et la faible pression (surtout) l'eau est en partie vaporisée
3bis-en jouant sur la pression, on controle précisément l'évaporation de l'eau!
4-L'eau vaporisé se condense par capilarité sur une multitude de fin et rèche (rugueux) fil de cuivre ainsi que sur le couvercle supérieur
4bis-le refroidissement des capillaires et du couvercle est laissé libre (circuit secondaire de W/C, radiateur, peltier, etc...) de toutes façon le phénomène de condensation par pailarité permet déjà la condensation d'une bonne partie de la vapeur tant que les capilaire ne sont pas saturés... (je peux fournir une petite doc sur ce phénomène)
5-l'eau rafraicie sort par le second embout, conçu comme le 1er
!!!ATTENTION!!!
1-Pour fonctionner le système nécessite une basse pression obtenue grace à une pompe à vide. Cela implique une étanchéité parfaite (ou alors vous refaites le vide de temps). de plus cela implique aussi que TOUT le circuit est étanche et à cette pression (ça c'ets pas bien dur) mais aussi que les tuyau soutiendront la différence de pression (de la durite sera parfaite)
2-On controle précisément l'évaporation grace à la pression (en la faisant varier avec une seringue reliée au système par exemple. Ne faite pas un vide trop poussé, c'est inutile, l'eau se mettrait alors à boullir! lol
-->Pour le splus secptique qui ne crois pas au système de capillaires, ils peuvent tout simplement oter totalement - ou en ne laissant que les capillaires- le couvercle, et on obtient alors un bon système évaporatif compact (1-2cm d'épaisseur) et parfaitement silencieux!
Dans ce cas, il faudra doté le fond d'une surface rugueuse afin d'augmenter les turbulences et la surfaces du flux (et donc facilité les échanges)
Alors, quel est votre avis?
n°587694
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 28-08-2002 à 01:10:02  profilanswer
vaut la peine d'etre tenter  :jap:
n°587696
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 28-08-2002 à 01:11:31  profilanswer
impressionnat! a quand les premiers tests? [:yaisse2]
n°587702
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 28-08-2002 à 01:17:58  profilanswer
hmmmmmm faut des durites qui "tiennent la pression" donc des tuyaux rigides voire en métal => po cool.
sinon c'est une idée a creuser, en attente des images :)
Laissez vous pousser les dents. Ne marchez pas sur les opossum. Mangez des kiwis .
n°587704
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 01:18:39  profilanswer
ça va avoir de la gueule en tout cas!
---le premier rendu 3d ds 2 minute---
n°587711
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 01:34:42  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/flatbong.jpg
dsl pour l'aliaising, mais je manque de ram pour un rendu plus fin (déjà la elle saturait et ça s'esy éternisé)
n°587714
zeratul
Posté le 28-08-2002 à 01:39:41  profilanswer
c bluffant! :ouch:
n°587717
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 01:40:41  profilanswer
l'esthétique du truc?
n°587718
zeratul
Posté le 28-08-2002 à 01:42:22  profilanswer
ca ressemble a une baie de chargement spatiale dans le futur.... :wahoo:
nop ca a l'air cool! [:xp1700]
(tiens d'ailleurs sans faire expres le jeux de mots: cool=frais=bong... [:yaisse2] )
=>ok je vais me coucher! [:sharpknife]
n°587719
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 01:44:48  profilanswer
ça fait 5*25*40cm
idéalement tu le poses sur la tour (c pile poil les dimensions)
le second enbout, celui de sortie peut être sant problème mis en position verticale sans aucunement casser le débit...
le système à 3 configuration:
totalement fermé, le capot et les capillaire assurant la condensation (ils peuvent ds ce qcas demander un refroidissement, par exmple une dérivation sur le circuit d'eau ou des radiateur)
ouvert avec capilaire : marche alors comme uhn bong classique, mais sans bruit. pour augmenter la surface de contact, on pose un fond avec de fin sillon (ça double la surface sans problème, soit alors 0.2m2 en contact direct avec l'air et circulant jusqu'à 10km/h)
soit 100% ouvert (idem, mais on ne retient plus du totu l'évaporation)
n°587721
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 01:49:17  profilanswer
autre application que j'avais totalement oublier de mentionner:
le système peut être utilisé en cascade à la manière des peltiers!
n°587735
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 02:41:13  profilanswer
voilà déjà de quoi comprendre le cheminement de l'eau:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/flatbongcir.gif
n°587736
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 28-08-2002 à 03:17:51  profilanswer
Ce que jai pas compris c ke y a de lair ds ton systeme?
en fait j ai un mal fou a voir comment ca marche
en gros si jai bien compris (peut etre..)
tu fais en sorte de faire passer l'eau entre deux plaques
par contre je comprend pas bien l'histoire de pression
tu ve jouer sur la pression de l'air?
enfin desole de critiquer ton rendu 3d ki est tres zoli mais il me faudrait un schema plus complet avec le circuit de l'eau etc etc avec le systeme de depression ( enfin un pti truc poor kon ait le principe) chuis ptete bete mais jaime bien tout comprendre
n°587738
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 03:22:00  profilanswer
y'a pas d'air en fait, juste très très peu et non renouvelé (c'est volontaire)
l'eau ne circule pas entre deux plaque, mais glisse simplement sur une seule plaque, formant une couche très large et très fine (c'est un voile, 0.4mm selon mes calculs)
pour permettre l'évaporation de l'eau, je fait le vide ds le module : en effet, moins la pression est élevée, plus l'eau s'évapore facilement!
ensuite l'eau évaporé par sur des capillaires et une plaque de cuivre, qui serve d'éachangeur avec l'air et à la refroidir
si ni plus ni moins le principe de la plaque froide ou du heat pipe
le vide (c pas vraiment du vide hein) est la condition sine qua none pour l'évaporation d el'eau, et pour que l'énergie dégagée lors de la conensation passe bien ou je veux...
n°587739
Cpu Toaste​r
Posté le 28-08-2002 à 03:32:05  profilanswer
nan le principe thermodynamik je lai compris (jai brievement vu ca y a deux ans mais je voyais pas ce ke ct ton systeme)
dc en fait tu vas inserer une enorme bulle d'air dans ton systeme
et c la que je comprends pas
enfin pour moi jai du mal a voir comment on fait ca
sinan si ton eau sevapore, tu es sur kelle va se recondenser entierement sur les capilarite ( enfin jai pas lu ta doc mais c juste une kestion comme ca) sinan elle riskerait de creer une autre depression
le principe du heatpipe est legerement different passeke c un systeme fermer alors ke le tien est ouvert (il y a de leau ki circule a travers ta boite) enfin je sais pas si je mexplik bien ...
mais la c sur la faisabilite ke jai du mal
excuswe moi je suis chiant en plus il est tard .. :D
n°587741
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 03:39:33  profilanswer
le système est 100% fermé
y'a pas d'air ds le réservoir, ni le stuyau
et on créer le vide ds le bong
n°587742
Cpu Toaste​r
Posté le 28-08-2002 à 03:42:19  profilanswer
c ca ke je comprend pas
comemnt tu ve creer une depression a cet endroit la?
n°587744
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 03:49:04  profilanswer
pas à cette endroit là, partout ds le circuit!
il suffit qu'il n'y ait pas d'air ds le réservoir, et d'aspirer celui qui et ds le bong
après, c'ets étanche, donc ça reste sous vide un bon moment...
n°587746
Cpu Toaste​r
Posté le 28-08-2002 à 03:55:32  profilanswer
dc ta pas dair daccord , mais qd tu parle de pression tu parle de kelle pression?
Message édité par Cpu Toaster le 28-08-2002 à 03:56:13
n°587748
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 04:08:06  profilanswer
qui sera hyper faible ds le system (vide partiel)
n°587751
Cpu Toaste​r
Posté le 28-08-2002 à 04:23:37  profilanswer
c bon jai compris enfin je suis pas convaincu de la faisabilite mais jai tout compris merci ...
n°587752
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 04:32:37  profilanswer
voila comment ça marche:
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/flatbongfonc.gif
la fabrication :
la coque est en plexi épais (pour l'esthétique et la résistance, ou totu autre matériaus ne se défromant pas trop et étanche -> aucun problème
le réseau de capillaire, ça peu être une bobine de fil de cuivre évidée (réccupération)
une plaque de cuivre rendue rugeuse marcherait aussi très bien... --> rien de sorcier non plus
les embout sont plus problèmatique, mais rien d'in faisable, loin de là...
créer le vide sera facile (enfin, un vide partiel)
n°587756
Cpu Toaste​r
Posté le 28-08-2002 à 05:41:10  profilanswer
c remoi :D
a leur kil est le lien ne marche pas
sinan pour les formes evase il te faut absolument la forme parfaite ke tu as calculer ou un montage style prisme suffirait ? (ce serait plus facile ... ) enfin si tu me comprend je pince le flux d'eau entre deux plaques formant un V pour avoir une couche d'eau
c sur il y aura des pertes de charges mais bon on peut pas tout avoir parfait du premier coup ....
excusez moi pour le style télégraphique .... j'ai des soucis de clavier ...
n°587801
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 10:45:20  profilanswer
up
n°587862
Blairaal
ins/mv rulez
Posté le 28-08-2002 à 12:03:36  profilanswer
a mon avis le fait de creer un vide a un endroit précis aura plus pour effet de remplir cette chambre d'eau et d'avoir un manque de liquide dans le circuit
n°587864
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 12:07:26  profilanswer
Non, la pression ds le circuit  est constante et celui ci 100% étanche, pour contrecarrer ce risque...
n°587925
Cpu Toaste​r
Posté le 28-08-2002 à 13:30:50  profilanswer
Ouai ct ca ke javais pas compris hier :)
mais maintenant jai compris
par exemple
ta une bouteille de coca ke tu bois a la bouche
tu la bois a moitie et tu aspire l'air ... tu fais bien le vide dans le volume d'air au dessus du coca ... :)
et ce sans que le volume de coca ne bouge
c'est fantaisiste comme image mais bon ....
n°587927
webzeb
Posté le 28-08-2002 à 13:31:49  profilanswer
ouais, la bouteille, j'ai testé, elle est broyée! lol
n°587934
Cpu Toaste​r
Posté le 28-08-2002 à 13:38:50  profilanswer
ouai nan .. enfin si tu ve
jai encore du coca dans des bouteilles en verre :)
n°587938
jcover
Posté le 28-08-2002 à 13:50:05  profilanswer
Et vos tuyaux, ils sont rigides j'espere ( => bordel !!! )
n°591049
webzeb
Posté le 31-08-2002 à 22:38:02  profilanswer
soit dit en passant, j'ai essayé de faire un twist bon avec ma pompe (eheim 1250) et une simple bouteille de limonade, et ça fonctionne parfaitement, j'ai un vortex de la hauteur de la bouteille
en revanche le tube étant court, de l'air arrive jusqu'à la pompe, d'ou un bruit pas possible
j'ai pas encore monter mon circuit en revanche, donc aucune idée de l'efficacité du twist bong!
[ Bong ] une solution pour forcer la condensation! Votre avis?Idée d'un nouveau dissipateur (watercooling)
Rendre silencieux une alimentation Antec et une Voodoo5Bong : concevons un bon pratique !
Du nouveau pour les portablesWatercooling : le Bong, kesako?
sondage : Le ventilo le plus silencieux !REndre silencieux un p3-600 Katmai slot1
Aide pour rendre AQUA 690 plus silencieuxQuestion au sujet du nouveau boitier enermax CS501
Plus de sujets relatifs à : [ "Flat Bong" ] Nouveau concept compact & silencieux
