3697 connectés
  [ Bong ] une solution pour forcer la condensation! Votre avis?
n°587023
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 15:26:23  profilanswer
Salut!
Je crois avoir trouvé une ébauche de solution à la construction d'un bong utilisable en intérieur! Le sytème est au final peut être un peu complexe, mais je pense que ça devrait fonctionner...
http://perso.wanadoo.fr/webzeb/bongsol.gif
Comment ça marche ?
Le principe de fontionnement est en fait assez simple:
-L'eau arrivé par le bas du tuyau (visible en bleu)
-Elle parcourt le tuyau percé d'une multitude de petits trous, étant ainsi vaporisée ds l'intégralité du tube (vers le centre et le haut, le placement des trous étant important pour avoir un contact avec l'air le plus long possible)
-le tuyau débouche en haut tu tube sur un couvercle de matériaux poreux (mouse, "gaufrette" de tules, etc...)
-le bout du tuyau est doté d'un bouchon finement percé : une très faible quantité d'eau se répends ds la mouse, circulant deds par capilarité (c'ets là tout le secret)
-la vapeur chargée d'une quantité d'énergie importante monte ds le tube
-la mousse parcouru d'eau agit comme un véritable piège à vapeur : la vapeur se condense, communiquan une quantité TRES importante d'énergie au filet d'eau qui parcourt la mouse
-le filet d'eau parcourant la mousse, désormais très chaud puisque il a emmagasiné la majeur partie de l'énergie de la vapeur, est reccueilli ds un ou plusieur tube de cuivre faisant office de radiateur
-ce filet d'eau étant très chaud, aucun problème pour le refroidir avec le tube de cuivre!
-ce filet d'eau est ensuite soit conservé ds le radiateur (tuyau de cuivre), soit réinjecté ds la réserve d'eau (élevant sa température à température ambiante je pense)...
Qu'en pensez vous?
je pense que ce système permettrait à la fois de provoquer une condensation forcée, et de tenir l'eau à température ambiant, voir moins...
n°587055
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 15:56:00  profilanswer
up!
n°587063
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 16:01:19  profilanswer
bah c pas compliqué pourtant!
n°587085
Fouge
Posté le 27-08-2002 à 16:12:26  profilanswer
Faudrait au moins que tu mettes une légende sur ton schémas!
Tout ce que j'ai compris c'est que l'eau c'est le truc bleu en bas avec des vagulettes :D
n°587094
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 16:17:30  profilanswer
bon:
le principe c'est que en haut j'ai un truc poreux (le truc jaune) : jusque là TRES classique
la différence c'est que je fais circuler un peu d'eau deds, ce qui force la vapeur qui rencontre ce filet d'eau à se condenser.
n°587095
Spy-master
from Belgium
Posté le 27-08-2002 à 16:18:10  profilanswer
hum
que veut tu faire avec de la condensation ???
Si tu veux de la condensation met une plaque de verre tout au dessus du "machin"  :heink:
n°587099
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 16:20:30  profilanswer
non!
si tu fais ça, la chaleur repartira ds le circuit qd l'eau se condensera, et l'efficacité sera totalement nulle!!
il faut provoquer la condensation, absorbée l'énergie dégagée, et l'emmener ailleurs...
n°587106
Spy-master
from Belgium
Posté le 27-08-2002 à 16:23:18  profilanswer
ah c'est pout un refroidisseur  :D
Pk tu fé pas un simple chti circuit de fréon ?
n°587108
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 16:23:47  profilanswer
fréon=compresseur=cher et bruit
n°587118
Spy-master
from Belgium
Posté le 27-08-2002 à 16:29:29  profilanswer
lol
Il te faut donc un truc qui fé pas de bruit  :heink:
ET qui coute rien. ton machin avec la flotte ? il a besoin d'une pompe non ?
n°587130
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 16:34:57  profilanswer
c la pompe du système qui l'laimente, pas de pb, le débit est amplement suffisant
le système c'est donc
un tube de 20*60cm : 50F
un tube souple percé : 10-20F
un bout de mousse : 1F ??
un tube de cuivre : ça c'ets cher, mais facultatif
n°587145
Spy-master
from Belgium
Posté le 27-08-2002 à 16:40:21  profilanswer
Il te faut donc un moyen de condenser la vapeur ?
ben c'est simple, pour condenser la vapeur, il suffit de la refroidir, simplement en la vaporisant avec de l'eau.
Fait des recherches sur Watt (1765 - 1787) c'est lui qui a inventé le "condenseur".  ;)
n°587148
webzeb
Posté le 27-08-2002 à 16:41:55  profilanswer
ben c'est le principe
je force la vapeur à passer ds un circuit ou circule une très faible quantité d'eau qui d'une part la fait se condenser, d'autre part emmène la chaleur avec elle
n°587156
Spy-master
from Belgium
Posté le 27-08-2002 à 16:44:37  profilanswer
hum il faut plustot que la vapeur soi vaporisée d'eau,
ça sera plus efficace l'eau qui vaporise "saisirais" la vapeur en lui tombant dessus par le haut.
n°587175
Ryle Hunte​r
Posté le 27-08-2002 à 17:01:23  profilanswer
un petit peltier avec zoli plaque de cuivre pour augmenter la surface de contact
ps: J'ai rien compris à ton système :D, une anim ou plusieurs dessins pour decomposer le système ce serait cool
n°587177
jcover
Posté le 27-08-2002 à 17:01:45  profilanswer
C'est une bonne idee mais il y aura toujours de l'evaporation. Simple question d'energie. Mais ce sera efficace a mon avis. En fait, ton idee, c'est de multiplier les echangeurs pour a chaque fois augmenter la temperature, et a la fin c'est beaucoup plus facile de le refroidir car la temperature de l'eau est >> a la temp ambiante.
Bong : concevons un bon pratique !Watercooling : le Bong, kesako?
Une solution simple pour régler la vitesse des ventillos : le FANMATESuper ventirad + Memory heat sink pour Geforce 4 !!! [Avis needed]
A votre avis ( dBa)....a votre avis je peut oc maintenant?
Idée v2.0 : Après le Hg .... le Bong silencieux!!!a votre avis, quel est le meilleur choix?
Bong IdéeSolution miracle ? (oc MSI)
Plus de sujets relatifs à : [ Bong ] une solution pour forcer la condensation! Votre avis?
