10716 connectés
  GPU
  Flash bios tension GTX 1070 ?
n°2537630
Norisano
Posté le 27-04-2020 à 12:20:46  profilanswer
Hello !
Voila petite question, il y a quelques temps j'avais flash les bios de mes GTX 780 et j'avais pu bien augmenter les tensions pour pousser pas mal leurs OC (j'étais en AIO avec un kraken G12) et j'aurais voulu faire de même sur ma GTX 1070 (MSI gaming X).
Actuellement je suis toujours avec le rad stock  j'ai poussé le core voltage à +100%, power limit à 121 et j'ai pu OC en stable (j'ai pas poussé au Mhz près) à +100mhz en core et +400mhz en memory pour un gain d'environ 10%
Mais j'aurai voulu pouvoir gagner quand même plus avec un petit watercooling vu que les température seront bien plus basse parce que sinon, à quoi ça sert de mettre sous eau "juste" pour que ça chauffe moins ?
Merci d'avance !
n°2537634
safnir
Non les HDD ne sont pas morts
Posté le 27-04-2020 à 13:44:00  profilanswer
Hello, Déjà faut donner les valeurs exactes des fréquences et voltage si tu veux que ça soit utile.
Les GPU pascal on gagne rarement plus de 10% de perf, avec un WB GPU complet et flash bios peut être 15%. C'est plus pour gagner en silence de fonctionnement qu'en perf'.
n°2537684
Norisano
Posté le 27-04-2020 à 23:26:26  profilanswer
Pour l'instant le maximum stable que j'atteins c'est 2012mhz en core, 4404mhz en memory pour une tension qui varie entre 1,075 et 1,081v (ça monte pas plus haut en tension)
Niveau température je suis aux alentours de 75/80°C
Message édité par Norisano le 27-04-2020 à 23:28:24
n°2537714
Norisano
Posté le 28-04-2020 à 10:25:52  profilanswer
Stabilité d'ailleurs que j'ai également à 1.00v (vu que je peux pas monter plus en tension, autant moins chauffer)
  GPU
Gtx 970 tres faible OCi7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS
i9-9900k - Mesure aberrante tension VCCSA9600kf quel est le meilleur rapport tension/chaleur ?
Modification dans le bios qui ne sont pas pris en compteMarque de carte mere et bios
Overclock i7 4770k, tension stock très elevéeChangement radiateur GTX 1080 EXOC Sniper de KFA².
Modification de bios RX 5700 XTOverclock 1080 Ti limité par la tension du core
Plus de sujets relatifs à : Flash bios tension GTX 1070 ?
