4131 connectés
  fiabilité alim pc
fiabilité alim pc
n°1232934
dimikiwi
Posté le 10-04-2005 à 18:05:33  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai une vielle alim PC de 150W, alors que la tension de sortie devrait être 12V j'ai en réalité 11,7V est ce que ca pourrait ralentir certains composants comme lecteurs ou DD?
Et puis comment fait t'on pour mesurer le courant à la sortie de l'alim?
n°1233043
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-04-2005 à 20:19:25  profilanswer
ma 300W est à 11.8 sur speedfan et 12.15 avec un multimètre.... donc c'est relatif ce que speedfan me donne
n°1233074
copsc
Posté le 10-04-2005 à 20:41:02  profilanswer
dimikiwi
as ecris
si dessous
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
n°1233089
latif18
Posté le 10-04-2005 à 20:55:28  profilanswer
copsc a écrit :
dimikiwi
as ecris
si dessous
Il a dit le courant , pas la tension  :o
n°1233093
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 10-04-2005 à 21:02:06  profilanswer
Quand il parle de 12v et 11.7v ca s'appelle des tensions.
n°1233130
copsc
Posté le 10-04-2005 à 22:22:59  profilanswer
Merçi SH4 Origon X
latif18 Au lieu de critiquer réponds à la question :fou:
Message édité par copsc le 10-04-2005 à 22:24:26
n°1233463
dimikiwi
Posté le 11-04-2005 à 19:51:06  profilanswer
je pense qu'il faut mettre une charge entre le + et le -  sinon si on applique directement l'ampèremètre  ca fait court circuit... mais comment avoir l'intensité sortante de l'alim ?
n°1233521
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-04-2005 à 21:03:39  profilanswer
pour ampèrmètre oui, mais on s'en fou du courant c'est marqué le courant max a la sortie, mais mettre une charge limite le courant, donc je vois pas l'interret de voir que avec une résistance de 1k sur 12V ca va te donner 12mA... aucun interet alors que tu a 5 ou 6A par exemple en sortie max, c'est les tensions qu'il faut vérifier, et avec ca aucune charge, prendre directe avec le voltmètre dans la prise molex par exemple
n°1233839
dimikiwi
Posté le 12-04-2005 à 17:13:32  profilanswer
je voudrais connaitre le courant pour mon projet de leds(autre sujet) parceque le courant est important pour le bon focntionnement des leds
n°1233849
dimikiwi
Posté le 12-04-2005 à 17:22:00  profilanswer
donc en réalité on ne peut pas vérifier si les ampères qui sortent de l'alim sont bien ceux indiqués sur la plaque signalétique de l'alim?
n°1233928
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-04-2005 à 19:30:49  profilanswer
bah une led fait 20mA les normales, donc tu peut en mettre 1000 sur le 5V environ, ca te suffi?
Message édité par swissforever le 12-04-2005 à 19:31:02
n°1234117
dimikiwi
Posté le 13-04-2005 à 10:58:52  profilanswer
tu veux dire qu'une led absorbe en moyenne 20mA ou qu'un courant supérieur à 20mA crame la led ?
enfin voila mon problème comment crame t'on une led à partir de quel seuil tension ou courant ?
n°1234231
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 13-04-2005 à 15:57:06  profilanswer
a partir de 20mA sa devient chaud pour la led en continue mais si tu la fais clignoter y fau regarder dans la doc de courant max que tu peu lui donner en pic. j'ais vu ton projet ce serais pas celui des leds pour éclairer un plaque de plexi avec un logo graver dessus
n°1234233
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 13-04-2005 à 16:06:55  profilanswer
bah c'est le courant qui crame la led, a environ je pense 50mA elle crame, ca dépend biensur des quelles, certaine de 3mm c'est peut etre à 40 et des autres à 60...
la tension absorbée par la led change que très peu en fonction du courant, et les 20mA c'est l'endroit ou il y a le meilleur rendemen, ou elle chauffe pas ou elle crame pas et ou elle absorbe le moins de courant, tu peut très bien mettre 30mA, mais elle n'éclairera pas plus et chauffera plus et donc ca ne sert à rien appart à utiliser du courant
n°1234596
dimikiwi
Posté le 14-04-2005 à 09:54:13  profilanswer
oui barbarius c'est ce projet là mais en ajoutant la fonctionnalité de pouvoir régler le luminosité des led
n°1234598
dimikiwi
Posté le 14-04-2005 à 09:56:49  profilanswer
mais alors à partir de quel courant la led s'allume ?
  fiabilité alim pc
Quelle alim silencieuse pour une solution avec un Scythe?Overclocking P4 2.8 B: probleme d'alim ou de RAM ??
Connexion alim ventilos avec quels connecteurs ???alim
brancher ventilo d'alim sur prise molexalim psone
[MOD] U-Ball le Triphazé...Update watercooling home made pour l'alimPetit jeu de positionnement inside (ventilos, alim, boitier...)
Alim morex 450w thermoregulee 2 ventilo en 5valim dans watercase : securité ???
Plus de sujets relatifs à : fiabilité alim pc
