4322 connectés
Sujet : fiabilité alim pc
dimikiwi mais alors à partir de quel courant la led s'allume ?
dimikiwi oui barbarius c'est ce projet là mais en ajoutant la fonctionnalité de pouvoir régler le luminosité des led
swissforever bah c'est le courant qui crame la led, a environ je pense 50mA elle crame, ca dépend biensur des quelles, certaine de 3mm c'est peut etre à 40 et des autres à 60...
la tension absorbée par la led change que très peu en fonction du courant, et les 20mA c'est l'endroit ou il y a le meilleur rendemen, ou elle chauffe pas ou elle crame pas et ou elle absorbe le moins de courant, tu peut très bien mettre 30mA, mais elle n'éclairera pas plus et chauffera plus et donc ca ne sert à rien appart à utiliser du courant
barbarius88 a partir de 20mA sa devient chaud pour la led en continue mais si tu la fais clignoter y fau regarder dans la doc de courant max que tu peu lui donner en pic. j'ais vu ton projet ce serais pas celui des leds pour éclairer un plaque de plexi avec un logo graver dessus
dimikiwi tu veux dire qu'une led absorbe en moyenne 20mA ou qu'un courant supérieur à 20mA crame la led ?
enfin voila mon problème comment crame t'on une led à partir de quel seuil tension ou courant ?
swissforever bah une led fait 20mA les normales, donc tu peut en mettre 1000 sur le 5V environ, ca te suffi?
dimikiwi donc en réalité on ne peut pas vérifier si les ampères qui sortent de l'alim sont bien ceux indiqués sur la plaque signalétique de l'alim?
dimikiwi je voudrais connaitre le courant pour mon projet de leds(autre sujet) parceque le courant est important pour le bon focntionnement des leds
swissforever pour ampèrmètre oui, mais on s'en fou du courant c'est marqué le courant max a la sortie, mais mettre une charge limite le courant, donc je vois pas l'interret de voir que avec une résistance de 1k sur 12V ca va te donner 12mA... aucun interet alors que tu a 5 ou 6A par exemple en sortie max, c'est les tensions qu'il faut vérifier, et avec ca aucune charge, prendre directe avec le voltmètre dans la prise molex par exemple
dimikiwi je pense qu'il faut mettre une charge entre le + et le -  sinon si on applique directement l'ampèremètre  ca fait court circuit... mais comment avoir l'intensité sortante de l'alim ?
copsc Merçi SH4 Origon X
latif18 Au lieu de critiquer réponds à la question :fou:
SH4 Origon X Quand il parle de 12v et 11.7v ca s'appelle des tensions.
latif18
copsc a écrit :
dimikiwi
as ecris
Et puis comment fait t'on pour mesurer le courant à la sortie de l'alim?
si dessous
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5899_0.html
Il a dit le courant , pas la tension  :o
copsc dimikiwi
as ecris
si dessous
swissforever ma 300W est à 11.8 sur speedfan et 12.15 avec un multimètre.... donc c'est relatif ce que speedfan me donne
dimikiwi Bonjour à tous !
J'ai une vielle alim PC de 150W, alors que la tension de sortie devrait être 12V j'ai en réalité 11,7V est ce que ca pourrait ralentir certains composants comme lecteurs ou DD?
