3875 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Faire tourner un compresseur entre 10 et 15°C => pb résolu
n°928678
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 11-12-2003 à 23:34:31  profilanswer
Donc c'est un sorte de "bilame" ton interrupteur qui  reagit a la temperature.... maintenant c'est explicite ... si tu as une ref de cette interrupteur thermique ..... je suis preneur :D
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°928753
neokortex
Posté le 12-12-2003 à 08:43:43  profilanswer
vous cherchez un fusible thermique
 temperature ,ref:,  prix
 45°  176-9081  3,67 ?
 50°  176-9097  3,67 ?
 55°  176-9104  3,67 ?
 60°  176-9126  3,67 ?
 70  176-9132  3,67 ?
 80  176-9148  3,67 ?
 90  176-9154  3,67 ?
 100  176-9160  3,67 ?
 105  176-9176  3,67 ?
 110  176-9182  3,67 ?
 125  176-9198  3,67 ?
 140  176-9205  3,67 ?
 145  176-9211  3,67 ?
 shubaka etant bon en néléctronique ce fera une joie de nous
donner le schéma (en fait je pense qu'il faille rajouter un petit relais
je peux faire un essai si vous voulez, je paye pas les composants electronique  :D  merci papa
les ref plus haut c'est chez www.radiospares.fr
n°928921
shubaka
Posté le 12-12-2003 à 19:06:46  profilanswer
 45°  176-9081  3,67 ?
 50°  176-9097  3,67 ?
 55°  176-9104  3,67 ?
 60°  176-9126  3,67 ?
 70  176-9132  3,67 ?
 80  176-9148  3,67 ?
 90  176-9154  3,67 ?
 100  176-9160  3,67 ?
 105  176-9176  3,67 ?
 110  176-9182  3,67 ?
 125  176-9198  3,67 ?
 140  176-9205  3,67 ?
 145  176-9211  3,67 ?
J'ai pas compris ce passage  :heink:
C'est moi qui doit faire le boulot ou c'est toi qui me le donne ?! :whistle:  :hello:  :lol:  :lol:
n°928943
goumgoum
Posté le 12-12-2003 à 19:44:49  profilanswer
SHUBAKA a écrit :
Depuis le debut du topic ..tout le monde nous sort que c'est tout simple ..C'est facile a faire ... qu'il n'y a rien ... sortez les montages bourdel au lieu de compliquer les choses...
Simplifiez les en realisant des schemas ou en donnant des URL concernant les montages a base de compresseur de frigo... :heink:
 :jap:  Enfin !! Merci SHUBAKA.
Effectivement ca a l'air très simple. Si vous pouviez simplement me donner les composants à acheter et un schéma du circuit ca serai parfait.
Merci à vous.
n°928960
Mustang
Posté le 12-12-2003 à 20:07:19  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
pgeo teste mon vapo ce week end avec le compresseur 150W
ca ira parfaitement cette puissance avec du direct on die
j'ai le mien ce week end
on fait la course ? [:nofret]
Message édité par Mustang le 12-12-2003 à 20:09:47
n°928963
Mustang
Posté le 12-12-2003 à 20:10:43  profilanswer
Merci à vous.
ben si tu veut le fabriquer :/
moi je pense que le plus simple et d'acheter ce genre de trucs, ou de le recup sur un frigo dans une decharge
perso j'ai un relai de demarage et d'extiction en fonction de la temperature (et numerique en plus) pour kinenveu
Message édité par Mustang le 12-12-2003 à 20:26:20
n°928965
shubaka
Posté le 12-12-2003 à 20:16:11  profilanswer
perso j'ai un relai de demarage et d'extiction en fonction (et numerique en plus) pour kinenveu
Ben je savais bien qu'il y en avait un quelque part  :D  :lol:  :lol:  :lol:
n°928968
goumgoum
Posté le 12-12-2003 à 20:17:48  profilanswer
en fct de la température ?
n°928975
Mustang
Posté le 12-12-2003 à 20:25:56  profilanswer
ouais
au degré pres
n°928976
Mustang
Posté le 12-12-2003 à 20:26:30  profilanswer
seb1333 a écrit :
je pense qu'il a voulu dire en fonction de la température ,
vu ton sujet ....
edited
n°928982
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 12-12-2003 à 20:36:20  profilanswer
T@nker l a fais il me semble sur ca chill .....
n°928986
shubaka
Posté le 12-12-2003 à 20:44:15  profilanswer
Tu as quoi en ta possession goum goum ...uniquement le compresseur ?!
Car ..je peux te proposer un montage a base d'electronique ...  mais il faut que tu mettes la main dans le camboui ... sinon il y a la possibilite de prendre ces "fusibles" thermiques (Cf. NEOKORTEX).. mais je ne sais pas si ils sont prevus pour vu la gamme de temperature et le mot fusible?!
n°929126
Mustang
Posté le 13-12-2003 à 00:10:01  profilanswer
n°929318
goumgoum
Posté le 13-12-2003 à 12:28:11  profilanswer
oui jai juste le compresseur et rien d'autre. ca ne me fait pas peur de mettre les mains ds le camboui !!! au contraire.
merci :hello:
n°929397
shubaka
Posté le 13-12-2003 à 14:54:11  profilanswer
oki je te fais un schema le plus simple possible a base de relais, de transistor et de resistance .... et j'essaye de te donner ca des que possible ... ;)
n°929402
pgeo
Posté le 13-12-2003 à 15:00:07  profilanswer
les fusibles sont fait pour sauter a une certaine temp
bon courage pour les remplacer a chaque fois  :pt1cable:
les bonnes réponses ont été données pk chercher plus loins ce qui ne marche pas ? [:albator7k]
n°929508
goumgoum
Posté le 13-12-2003 à 19:21:03  profilanswer
merci bcp c'est sympa !!!
 :hello:  [:c17]
n°929989
shubaka
Posté le 14-12-2003 à 14:31:57  profilanswer
Tu peux prendre ce transistor => ZVP2110A code RS 157-4580 ou un qui est les memes caracteristiques.(http://www.zetex.com/frame.asp?pag [...] 0/b2-7.asp)
Relais celui la chez RS 353-174 (ici  :D)  ne sachant pas combien consomme ton compresseur ...(6A max avec ce relais sous 220V) et piloter sous 12V (la partie bobine)
Pour le capteur de temperature tu peux prendre ca RS ENCORE :D
Le tout est de mettre un pont diviseur sur le transistor avec ta CTN ..et lorsqu'il atteindra le VGS Th (Min ou max c'est une partie de mise au point)..il commencera a conduire ...
Permettant d'alimenter le relais et de mettre le compresseur en place...
Tout ca avec du 12V fourni par ton PC ..ou par une alim exteieure facile a trouver dans n'importe quel grossiste...
Tu mets ta CTN au +12V.... et la resistance qui fera le pont diviseur a la masse ...
Tu attaques la grille du MOSFET entre ces deux points... (donnant la tension qui varie en fonction de la temperature) ...
La source du MOSFET aussi au +12V et le drain attaque la bobine du relais (partie +)... l'autre cote de la bobine a la masse...
Voili voilou ... tu as fait un commuteur en fonction de la temperature...
Le seul truc qui est complique ...c'est le calcul de la resistance afin qu'il commute a la bonne tension...
Pour faciliter ...tu peux mettre un potentiometre monter en resistance variable (dans la meme gamme de valeur que la thermistance CTN).. pour regler en pratique la commutation de ton compresseur ...
Mais attention .... si tu fais des essais.... tu as quand meme un 220 VAC sur le compresseur ... alors fais  TRES TRES TRES Attention...
Message édité par shubaka le 14-12-2003 à 14:39:09
n°930664
goumgoum
Posté le 15-12-2003 à 19:02:03  profilanswer
merci bcp je vais me faire ca pdt les vacances.
n°930764
shubaka
Posté le 15-12-2003 à 21:34:37  profilanswer
Oki ..mais je repete fais attention au +220V ... et si tu veux des renseignement n'hesites pas :hello: ;)
n°932054
goumgoum
Posté le 18-12-2003 à 15:17:22  profilanswer
est-ce que tu pourrais me faire un schéma du cablage stp car en élec chui pas trop doué. :lol:
n°932152
shubaka
Posté le 18-12-2003 à 19:05:03  profilanswer
Desole pas le temps .... mais si tu suis a la lettre mes indications .... je pourrai te dire si c'est ok ou non ....(montre le moi :D)
Desole de ne pas pouvoir faire autrement :(
n°932718
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 19-12-2003 à 18:45:36  profilanswer
vs avez qu' a utilisé ce qu' a dit PGEO, ça marche très bien pour ls waterchiller, et c' est pas chère! comme il l' a déja dit.
mon waterchiller tourne avec ça depuis plusieur mois et ça roxxx.
voila la référence radiospares 250.6061
enjoy
L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité ; seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine ; seul l'amour le peut. Martin Luther King
n°932800
shubaka
Posté le 19-12-2003 à 20:13:45  profilanswer
Ca a l'air cool ce truc .... et cela evite de se lancer dans des montages ...surtout si on a un palmier dans la main :D
n°932807
pgeo
Posté le 19-12-2003 à 20:24:17  profilanswer
ça marche telemeent bien que tous les frigos congels etc.. en sont équipés
et ça tourne en moyene 15 ou 20 ans sans m^m que l'utilisateur le sache !! toi en premier
n°934210
goumgoum
Posté le 22-12-2003 à 19:58:00  profilanswer
oh merci bcp, c'est parfait !!!!!  :love:
c'est pas que jai un palmier dans la main, mais bon pourquoi s'embéter.
merci  :jap:
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°936243
shubaka
Posté le 26-12-2003 à 00:43:28  profilanswer
Ah ben vi ... pourquoi ce faire chier :D
n°936424
goumgoum
Posté le 26-12-2003 à 16:50:25  profilanswer
bah vi, en plus niveau prix c'est pas trop chere.
vous sauriez pas par hasard ou je pourrai trouver un déshydrateur avec capillaire pour mon compresseur.
merci  :hello:
n°936567
shubaka
Posté le 26-12-2003 à 22:13:38  profilanswer
Desole mais la je ne pourrais pas t'aider :(
 Page :   1  2
Page Suivante
garder un LED allumé pendant qqs secondes sans courant? (resolu)Systeme OTES plus silencieux [résolu]
ca c resoluMatos watercooling avec Compresseur et la totale !
Prog pour couper le pc en cas de surchauffe du proco ? [Résolu]A quelle frequence est censé tourner mon Athlon 2600+
flash sur R9700 manli qui s'est mal passé, probleme resoluCompresseur pour watercooling !
[Projet]Watercooling avec Compresseurcomment creer systeme de refroidissement compresseur de mon w/c?
Plus de sujets relatifs à : Faire tourner un compresseur entre 10 et 15°C => pb résolu
