4001 connectés
Sujet : Faire tourner un compresseur entre 10 et 15°C => pb résolu
shubaka Desole mais la je ne pourrais pas t'aider :(
goumgoum
shubaka a écrit :
Ah ben vi ... pourquoi ce faire chier :D
bah vi, en plus niveau prix c'est pas trop chere.
vous sauriez pas par hasard ou je pourrai trouver un déshydrateur avec capillaire pour mon compresseur.
merci  :hello:
shubaka Ah ben vi ... pourquoi ce faire chier :D
goumgoum
pgeo a écrit :
ça marche telemeent bien que tous les frigos congels etc.. en sont équipés
et ça tourne en moyene 15 ou 20 ans sans m^m que l'utilisateur le sache !! toi en premier
oh merci bcp, c'est parfait !!!!!  :love:
c'est pas que jai un palmier dans la main, mais bon pourquoi s'embéter.
merci  :jap:
pgeo
SHUBAKA a écrit :
Ca a l'air cool ce truc .... et cela evite de se lancer dans des montages ...surtout si on a un palmier dans la main :D
shubaka Ca a l'air cool ce truc .... et cela evite de se lancer dans des montages ...surtout si on a un palmier dans la main :D
Learn vs avez qu' a utilisé ce qu' a dit PGEO, ça marche très bien pour ls waterchiller, et c' est pas chère! comme il l' a déja dit.
mon waterchiller tourne avec ça depuis plusieur mois et ça roxxx.
voila la référence radiospares 250.6061
enjoy
shubaka Desole pas le temps .... mais si tu suis a la lettre mes indications .... je pourrai te dire si c'est ok ou non ....(montre le moi :D)
Desole de ne pas pouvoir faire autrement :(
goumgoum est-ce que tu pourrais me faire un schéma du cablage stp car en élec chui pas trop doué. :lol:
shubaka Oki ..mais je repete fais attention au +220V ... et si tu veux des renseignement n'hesites pas :hello: ;)
goumgoum
SHUBAKA a écrit :
Tu peux prendre ce transistor => ZVP2110A code RS 157-4580 ou un qui est les memes caracteristiques.(http://www.zetex.com/frame.asp?pag [...] 0/b2-7.asp)
Relais celui la chez RS 353-174 (ici  :D)  ne sachant pas combien consomme ton compresseur ...(6A max avec ce relais sous 220V) et piloter sous 12V (la partie bobine)
Pour le capteur de temperature tu peux prendre ca RS ENCORE :D
Le tout est de mettre un pont diviseur sur le transistor avec ta CTN ..et lorsqu'il atteindra le VGS Th (Min ou max c'est une partie de mise au point)..il commencera a conduire ...
Permettant d'alimenter le relais et de mettre le compresseur en place...
Tout ca avec du 12V fourni par ton PC ..ou par une alim exteieure facile a trouver dans n'importe quel grossiste...
Tu mets ta CTN au +12V.... et la resistance qui fera le pont diviseur a la masse ...
Tu attaques la grille du MOSFET entre ces deux points... (donnant la tension qui varie en fonction de la temperature) ...
La source du MOSFET aussi au +12V et le drain attaque la bobine du relais (partie +)... l'autre cote de la bobine a la masse...
Voili voilou ... tu as fait un commuteur en fonction de la temperature...
Le seul truc qui est complique ...c'est le calcul de la resistance afin qu'il commute a la bonne tension...
Pour faciliter ...tu peux mettre un potentiometre monter en resistance variable (dans la meme gamme de valeur que la thermistance CTN).. pour regler en pratique la commutation de ton compresseur ...
Mais attention .... si tu fais des essais.... tu as quand meme un 220 VAC sur le compresseur ... alors fais  TRES TRES TRES Attention...
merci bcp je vais me faire ca pdt les vacances.
shubaka Tu peux prendre ce transistor => ZVP2110A code RS 157-4580 ou un qui est les memes caracteristiques.(http://www.zetex.com/frame.asp?pag [...] 0/b2-7.asp)
goumgoum
SHUBAKA a écrit :
oki je te fais un schema le plus simple possible a base de relais, de transistor et de resistance .... et j'essaye de te donner ca des que possible ... ;)
merci bcp c'est sympa !!!
 :hello:  [:c17]
pgeo les fusibles sont fait pour sauter a une certaine temp
bon courage pour les remplacer a chaque fois  :pt1cable:
les bonnes réponses ont été données pk chercher plus loins ce qui ne marche pas ? [:albator7k]
shubaka oki je te fais un schema le plus simple possible a base de relais, de transistor et de resistance .... et j'essaye de te donner ca des que possible ... ;)
goumgoum
SHUBAKA a écrit :
Tu as quoi en ta possession goum goum ...uniquement le compresseur ?!
Car ..je peux te proposer un montage a base d'electronique ...  mais il faut que tu mettes la main dans le camboui ... sinon il y a la possibilite de prendre ces "fusibles" thermiques (Cf. NEOKORTEX).. mais je ne sais pas si ils sont prevus pour vu la gamme de temperature et le mot fusible?!
oui jai juste le compresseur et rien d'autre. ca ne me fait pas peur de mettre les mains ds le camboui !!! au contraire.
merci :hello:
Mustang
boblemagnifique a écrit :
T@nker l a fais il me semble sur ca chill .....
shubaka Tu as quoi en ta possession goum goum ...uniquement le compresseur ?!
boblemagnifique T@nker l a fais il me semble sur ca chill .....
Mustang
seb1333 a écrit :
je pense qu'il a voulu dire en fonction de la température ,
vu ton sujet ....
edited
Mustang
goumgoum a écrit :
perso j'ai un relai de demarage et d'extiction en fonction (et numerique en plus) pour kinenveu
en fct de la température ?
ouais
au degré pres
goumgoum
shubaka
Mustang a écrit :
ben si tu veut le fabriquer :/
moi je pense que le plus simple et d'acheter ce genre de trucs, ou de le recup sur un frigo dans une decharge
Ben je savais bien qu'il y en avait un quelque part  :D  :lol:  :lol:  :lol:
Mustang
goumgoum a écrit :
 :jap:  Enfin !! Merci SHUBAKA.
Effectivement ca a l'air très simple. Si vous pouviez simplement me donner les composants à acheter et un schéma du circuit ca serai parfait.
Merci à vous.
perso j'ai un relai de demarage et d'extiction en fonction de la temperature (et numerique en plus) pour kinenveu
Mustang
cpulloverclock a écrit :
pgeo teste mon vapo ce week end avec le compresseur 150W
ca ira parfaitement cette puissance avec du direct on die
j'ai le mien ce week end
on fait la course ? [:nofret]
goumgoum
SHUBAKA a écrit :
Depuis le debut du topic ..tout le monde nous sort que c'est tout simple ..C'est facile a faire ... qu'il n'y a rien ... sortez les montages bourdel au lieu de compliquer les choses...
Simplifiez les en realisant des schemas ou en donnant des URL concernant les montages a base de compresseur de frigo... :heink:
Merci à vous.
shubaka
NEOKORTEX a écrit :
vous cherchez un fusible thermique
 temperature ,ref:,  prix
 45°  176-9081  3,67 ?
 50°  176-9097  3,67 ?
 55°  176-9104  3,67 ?
 60°  176-9126  3,67 ?
 70  176-9132  3,67 ?
 80  176-9148  3,67 ?
 90  176-9154  3,67 ?
 100  176-9160  3,67 ?
 105  176-9176  3,67 ?
 110  176-9182  3,67 ?
 125  176-9198  3,67 ?
 140  176-9205  3,67 ?
 145  176-9211  3,67 ?
shubaka etant bon en néléctronique ce fera une joie de nous
donner le schéma (en fait je pense qu'il faille rajouter un petit relais
je peux faire un essai si vous voulez, je paye pas les composants electronique  :D  merci papa
les ref plus haut c'est chez www.radiospares.fr
J'ai pas compris ce passage  :heink:
C'est moi qui doit faire le boulot ou c'est toi qui me le donne ?! :whistle:  :hello:  :lol:  :lol:
neokortex vous cherchez un fusible thermique
 45°  176-9081  3,67 ?
 50°  176-9097  3,67 ?
 55°  176-9104  3,67 ?
 60°  176-9126  3,67 ?
 70  176-9132  3,67 ?
 80  176-9148  3,67 ?
 90  176-9154  3,67 ?
 100  176-9160  3,67 ?
 105  176-9176  3,67 ?
 110  176-9182  3,67 ?
 125  176-9198  3,67 ?
 140  176-9205  3,67 ?
 145  176-9211  3,67 ?
shubaka Donc c'est un sorte de "bilame" ton interrupteur qui  reagit a la temperature.... maintenant c'est explicite ... si tu as une ref de cette interrupteur thermique ..... je suis preneur :D
