3442 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Faire baisser la temp un peu plus ?
n°359933
fireman
Posté le 25-12-2001 à 21:58:11  profilanswer
moa avec ma kt7a et mon alpha j'etais a 62° en full.
je passe sur epox et la trankil 47° en full
y font chier avec leur bios de merde.
3r, 4a :gun::gun::gun:
[edtdd]--Message édité par fireman--[/edtdd]
Edité par Fire
n°359937
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 22:01:58  profilanswer
je suis redescendu au 4a aprés passage au 64 (bridage proco) mais apparement le bridage est resté.
j'en veux pas a Abit, c une bonne mobo (pour moi en tout cas), mais si j'avais le nom d'un 80*80 en extraction plus rapide que le mien le problème serait résolu !!!
kék ke ten pense ?
n°359941
fireman
Posté le 25-12-2001 à 22:07:14  profilanswer
concernant la temp de ton proco il ne redescendra pas c sur, et rien n'y fera c la fonction idle ki est desactivé donc ca chauffe pour rien ( si tu as le 4a).
j'ai eut le meme probleme, si tu peux passe au 3c, ta temperature va descendre.
ensuite concernant la temp du systeme, il suffit d'avoir un ventillo en facade ki aspire, et 1 derriere ki souffle, rien d'exceptionnel.
Edité par Fire
n°359943
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 22:09:50  profilanswer
pour les ventilos jé ce qui fo  :sol: , mais pour la 3c si je la remet je vais rien perdre (bugs le retour  :non: , ou perte de fonction quelquonque  :non: ) ?
n°359947
fireman
Posté le 25-12-2001 à 22:17:21  profilanswer
ben je peux pas dire, moi perso le 3c allait tres bien jusqu'a ce ke j'ai un modem adsl usb don il a fallu ke je passe au 4a pour ke tout fonctionne a peu pres.
maintenant tout depend des config, mais je ne vois pas ce ke tu pourrais perdre.
maintenant si la temp de ton proco ne te derange pas et ke c stable touche a rien.
(n'empeche ke mon proco a du potentiel et qu'avec ma kt7a il tournait qu'a 1430 et la je suis a plus de 1550, donc abit c tres bien mais je la regrette pas)
Edité par Fire
n°359951
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 22:21:05  profilanswer
ok je vais essayer  :hello:
n°359952
fireman
Posté le 25-12-2001 à 22:21:46  profilanswer
Edité par Fire
n°359955
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 22:27:19  profilanswer
et la 3r ?
n°359956
fireman
Posté le 25-12-2001 à 22:30:12  profilanswer
le 3r c comme le 4a temperature élevé ;)
Edité par Fire
n°359957
fireman
Posté le 25-12-2001 à 22:31:46  profilanswer
si tu flash fait un sauvegarde du bios sur la disquette afin de reflasher si y a un probleme.
assure toi kil y ait assez de place
Edité par Fire
n°359959
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 22:34:23  profilanswer
je boot sur disquette, mais je flashe a partir d'un DD  :sweat:
J'ai eu cho thanks et mille fois thanks :benetton:
n°359960
fireman
Posté le 25-12-2001 à 22:36:00  profilanswer
tu flash kan :??:
Edité par Fire
n°359965
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 22:40:05  profilanswer
attends je fé la disquette et si tu me vois pas de 2-3 jours  :(
n°359970
fireman
Posté le 25-12-2001 à 22:45:05  profilanswer
la disquette ca va vite.
ensuite si vraimment le flash réussi mais ke ca merdouille, bah une petite réinstalle sera necessaire.
t'as kel os :??:
Edité par Fire
n°360020
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 23:18:25  profilanswer
win 98se
n°360024
fireman
Posté le 25-12-2001 à 23:19:48  profilanswer
oki sous w2k j'ai été obligé de reinstall apres le flash.
Edité par Fire
n°360027
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 23:21:26  profilanswer
j'ai été bloqué par un isa - pci bridge avec freeze, j'ai donc réinstaller la 64 (eh oui) lors du dernier flashage il n'a pas modifié les 4 dernières case du bios alors que là tout y est passé !
j'espère que ça ira mieux, lors des premiers tests, j'ai perdu 5°
Système  :sol:  :sol:  :sol:
n°360036
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 23:26:03  profilanswer
en ce moment je suis a 46° CPU et 27° système  :love:
n°360044
fireman
Posté le 25-12-2001 à 23:28:14  profilanswer
46° cpu c good c mieux k 58°, moi c'etait 42°/47° idle / full.
Edité par Fire
n°360052
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 23:30:47  profilanswer
on peu pas dire que surfer c FULL mais je ferais des tests plus poussés demain, mais merci  :sol:  :sol:  :sol:
n°360056
fireman
Posté le 25-12-2001 à 23:32:15  profilanswer
:sol:
Edité par Fire
 Page :   1  2
Page Suivante
SVP! temp gforce 2!Monitorez la temp de vos disques : excellent!!
Ou se trouve la sonde temp n°2 sur cm MSI K7T266 Pro2?Quelles temp avec ALPHA 8045......???
comment on fait pour baisser l bus pci sur une msi K7T 133a 6330 .???Temp sur Athlon XP
Ma tour a baisse de tempEcart temp. entre Carte mère et MBM5/Sandra
théorie sur linfluence T° piece / Temp Proc !!! selon vous....temp de votre eau
Plus de sujets relatifs à : Faire baisser la temp un peu plus ?
