2892 connectés
  Quelles temp avec ALPHA 8045......???
n°349131
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 18:53:09  profilanswer
Si vous avez un ALPHA 8045 ...pourriez vous mettre ici votre proc le ventilo de l alpha et la temp en idle et/ou full charge...
merci c tres sympa
est ce que c est normal que moi avec un ALPHA 8045 et un ventilo ystech 3800 tours min en soufflerie sur le cpu je sois a 54° en idle et 56-57 en full...
mon cpu est un TB 1.4(266) non overclocke...
franchement je ne comprend pas les tests de ventilo...ds les tests les temp atteintes sont tjs hallucinantes...soit disant 29° en idle avec un TB 1.4 et un alpha 8045...
c est pour ca que j aimerais bien savoir si certains ont de temp correct...
n°349143
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 19:02:49  profilanswer
personne n a de alpha....??
n°349149
EverGlide
Posté le 12-12-2001 à 19:06:07  profilanswer
49°C a pleine charge ( avec Seti@home )
44°C en IDLE
T-Bird 1200@1400 @ 1.85V ( Alpha PAL6035 )
Le tout sous Win2k SP2
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°349161
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 19:11:16  profilanswer
putain merde c est fou qu avec le nouveau alpha j ai une temp plus elevee de 10 degre par rapport a toi....et en idle...
n°349168
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 19:13:05  profilanswer
mais g aussi une autre question...tu as un spacer..???
moi j en ai un mais je n ose pas le mettre a chaque fois que je l ai utilise g grille un cpu.... :sweat:
n°349196
drakkeng
Posté le 12-12-2001 à 19:23:08  profilanswer
tbird 1200@1400 a 1.85 volt
avec le delta d'origine en soufflerie:
39 en idle
43 en charge
avec un sunon :
41 en idle
46 en charge
mais c'est beaucoup mieux niveau bruit.
n°349200
drakkeng
Posté le 12-12-2001 à 19:23:52  profilanswer
c'est clair ne fou pas de spacer tu vas faire une connerie a coup sur :D
sinon a mon avis tu as un mauvais contact entre le rad et le cpu,tu as du te planter de rondelle et mettre celle pour les gros trous,du coup le rad est trop haut.
[edtdd]--Message édité par Drakkeng--[/edtdd]
n°349210
EverGlide
Posté le 12-12-2001 à 19:30:01  profilanswer
j'ai pas de spacer , j'en vois pas l'utilité si tu demontes pas ton dissip 2 fois par jour...
pour ta temp aussi elevé , soit t'as trop mis de pate thermique , soit trop peu, ou ptet ton dissip mal fixé , et sinon les rondelles fourni avec , faut pas les collé c pour les proco Intel
n°349214
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 19:36:55  profilanswer
attendez attendez....reprenons.....
effectivement je pense comme vous que j ai un mauvais contact entre le cpu et le rad...
mais vous avez mis koi comme rondelles...
moi j ai mis les fines....
n°349220
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 19:39:07  profilanswer
parce que SVP....j en ai marre des 53° en idle....
c limite 60° en full...
et ca ca veut dire bye bye l overclocking... :non:
alors est ce que qqun pouurait me dire comment monter correctement un ALPHA 8045 ...et etre sur que le contact avec le cpu est bon...
n°349226
EverGlide
Posté le 12-12-2001 à 19:42:38  profilanswer
heu tu parles de kelle rondelles ??
sinon le test du ton dissip :
http://www.virtual-hideout.net/rev [...] ndex.shtml
va y faire un tour :)
n°349229
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 19:45:23  profilanswer
c est toi qui m as dit les rondelles donnees avec faut pas les coller...
alors je voulais savoir lesquelles exactement...
n°349230
EverGlide
Posté le 12-12-2001 à 19:46:35  profilanswer
bah moi avec mon 6035 yavait des petites rondelles a collé si on utilisé un proco Intel , car sur les AMD elles y sont deja sur les quatres coins du proc...
sinon tu parlais desquelles toi ? pour les vis ?
a moins qui y'est des ptites diff avec le 8045 , je l'ai pas vu en vrai
n°349231
pierrotlem​aboule
Posté le 12-12-2001 à 19:48:13  profilanswer
il y a la notice qui t'explique tt :sarcastic:
mon topic de vente
n°349234
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 19:49:08  profilanswer
ahhhhhhh ok les trucs en mousse a coller sur le cpu....
non moi je ne les ai pas eu....
oui moi je parlais des rondelles pour les vis...
n°349240
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 19:53:49  profilanswer
oui pierrot c vrai que la notice est bien faite...mais j ai tout suivi  a la lettre et je ne sais pas pkoi g autant des temp de merde...avec un ventilo qui vaut qd meme 500 boules...
ca m enerve ca    :gun:
la je regarde et hop 54° en idle...alors soit c est mon cpu soit c le ventilo mal monte...
vraiment je ne comprend pas...
et en ce qui concerne la pate thermique?? vous faites comment pour la mettre ss en mettre trop ni pas assez...??
n°349242
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 19:55:37  profilanswer
ahhh oui et j ai une autre question...j ai voulu overclocker mon cpu....alors g enleve le cpu et voulu relier les ponts l1....et la quelle surprise : les ponts etaient deja relies...
c normal???  est ce que ca vezut dire que je peux OC ss rien faire??
n°349243
pierrotlem​aboule
Posté le 12-12-2001 à 19:56:41  profilanswer
ben si t'as un tbird mini 1.2ghz les ponts st relie d'origine...
sinon cai peut etre la sonde qui deconne :sarcastic:
mon topic de vente
n°349250
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 20:00:12  profilanswer
ahh oui a partir de 1.2 les TB sont deja relies.....???
moi g un TB 1.4 (266)
je savais pas...dc aucune manip pour OC??
la sonde qui deconne ....??  c est deja arive a qqun ca???
n°349251
pierrotlem​aboule
Posté le 12-12-2001 à 20:00:36  profilanswer
ben les sondes des mobo st po tres fiable tu sais :crazy:
mon topic de vente
n°349256
maui
Posté le 12-12-2001 à 20:03:51  profilanswer
alors voile: XP 1700+@1650 (11*150) Full load: 38-39° (hivers powaaa!!! :d ) repos: jamais mesuré! il bosse tout le temps mais c tres bas genre 4-5° de moins facile :d
n°349263
M300A
Posté le 12-12-2001 à 20:12:27  profilanswer
huhu, vu rien ke la différence de T° avec le mem CPU, meme cooling sur 2 mobos différentes.... C nul de mesuré les T° sauf kan tt les mobos gereront la sonde interne des XP mais pour l instant, c debile
:wq
n°349274
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 20:27:30  profilanswer
m300A....c pas pour faire un comparatif que je demande ca...c est juste pour avoir une idee des temp atteintes avec un ventilo alpha 8045.....
parce que moi je l ai achete en faisant confiance aux tests et aux temp qu ils donnaient et j ai ete grave decu...
je suis a presque 55° en idle avec un 1.4 et de l artic silver...
ca fait un peu cher qd meme tout ca...
presque 700 balles pour le refroidissement et j obtiens le meme resultat qu avec n importe quel autre ventilo du marche a 200 balles
a ce prix la j aurais du miser le WC....en plus c est silencieux... :sweat:
n°349281
sony
Posté le 12-12-2001 à 20:33:58  profilanswer
slt
TB 1400 @1650  55° a donf sous 2.03 volts
n°349283
Morisson
Posté le 12-12-2001 à 20:38:14  profilanswer
retourne ton proco en sav tu dit qu'il plante
car j'en ais eu 5 de 1.4 cramer et tous ne font pas la meme
temperature certain sont plus haut que d'autre
n°349292
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 20:45:14  profilanswer
merci a tous...la je vais reinstaller mon rad et ventilo bien attentivement et je vais voir ce que ca donne...
qu est ce que c est chiant de devoir demonter sa carte mere pour demonter le rad.... :spookie:
n°349295
kissskoool
Posté le 12-12-2001 à 20:46:47  profilanswer
ahh oui avant une derniere question...est ce que qqun sait ou je peut trouver des ventilos sunon du cote de montgallet...
ou alors si il est possible de monter un PAPST sur un alphe 8045...
n°349411
Morisson
Posté le 12-12-2001 à 22:33:44  profilanswer
ecoute pour le 8045 tu prend a ultramedia l'ennermax 80
avec potar tu le met a fond
et tu a du 45.4 cfm 34 db
voila c'est ce que j'ai
n°349442
qqpanpan
Mourir pour des idées.....
Posté le 12-12-2001 à 22:46:37  profilanswer
xp1800+ repos:43° Q3:48° avec un enrmax au 2/3 de la vitesse max
en extraction
g les même temperature ke le 1.3ghz thunderbird+ pal6035 sanyodenky
[edtdd]--Message édité par qqpanpan--[/edtdd]
n°349631
drakkeng
Posté le 13-12-2001 à 07:32:43  profilanswer
exact pareil !!!!!
j'avais un 1.4 qui chauffait en,ormement 65 degrés environ et il a pas fait long feux ...
et bien sur amd a pas voulu me le changer :fou:
n°349646
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 13-12-2001 à 09:38:00  profilanswer
g reçu mon 8045 il y a une semaine et g halluciné en le montant : avant avec mon akasa 711 et son ventilo "turbine" assourdissant à 6800 trs, gt  à 50/53° en permanence tour ouverte. now, avec le 8045 (ventilo soufflant sur le rad) je suis à 29/30 ° boitier fermé et je monte à peine à 35 en stressant le proc..
et c kan meme plus silencieux.
- 20 ° d'un coup :C trop de la balle ce ventirad !!!! cher mais excellent.
ah oui, g un tbird 850
n°349648
nounourse
la peur n'efface pas le danger
Posté le 13-12-2001 à 09:52:38  profilanswer
et bien moi j'ai mis un spacer car moins de risque pour le cpu et plus de cuivre en contact avec le rad ,donc meilleur perf, a mon avis,et en ce moment je suis a 31° en surfant, voir ma petite tv
n°349667
esheep
MrPollux@Polluxmtp
Posté le 13-12-2001 à 11:05:45  profilanswer
g un athlon xp 1700 avant pal 6035 57° pleine charge et 40° normal
maintenant avec 8045 35° pleine charge 33°normal en extraction
[edtdd]--Message édité par esheep--[/edtdd]
ID PSN/Uplay/Steam: MrPollux, Bnet: MrPollux#2829, Origin: MrPo11ux,
n°349868
Deus 25
I love FUNC
Posté le 13-12-2001 à 16:23:29  profilanswer
a 1700mhz en ful 54° (3dmark a fond + cpburner +burne sisoft) :D
au repo 45°
tb900@1050 au repos 19° apres 3dmark2001 34° juste alpha pal 6035...Alpha pal 8045 sur kt266a
KG7 + Tbird 1,4Ghz + Alpha pal 6035 : 53°!!! Normal???Temp sur Athlon XP
Ma tour a baisse de tempAlpha PAL8045 et Swiftec MC462
Euhhh l'Alpha PAL8045 il est compatible Athlon XP????Quel ventilateur sur l'Alpha 8045 ?
Plus de sujets relatifs à : Quelles temp avec ALPHA 8045......???
