3714 connectés
  Faire baisser la temp un peu plus ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°359762
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 20:21:36  profilanswer
Avec ce que j'ai je croyais être bien équipé, mais bon 43° CPU et 24° Système au repos, j'ai peur dés que je vais vraiment faire crier "pitié" a mon proco !
Quelle autre solution pour faire, un peu plus, baisser la temp ?
Thanks !  (voir ma config)
n°359774
de@thm@ste​r of hell
D.o.H pour les zintimeuh ^^
Posté le 25-12-2001 à 20:25:07  profilanswer
il est a combien en charge?
Feedback      D.o.H  -  Seine Saint Denis  -  93
n°359779
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 20:28:26  profilanswer
sans trop lui en demander 58° CPU et 37° Système
n°359782
Posté le 25-12-2001 à 20:32:05  profilanswer
c un peux cho :d
n°359797
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 20:39:31  profilanswer
ouhai j'ai changé l'alim (morex 300w) d'origine car j'en avé mar d'avoir le boitier (Morex x828) ouvert !
Mais la, je flippe un peu beaucoup a la folie ....
car c chaud un remède (virer le pal pour l'aqua 690 ou autre),
mais pas rouvrir mon boitier !
n°359802
Posté le 25-12-2001 à 20:42:12  profilanswer
ce qui est marrant c est les 37° du systeme :d
n°359803
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 25-12-2001 à 20:42:55  profilanswer
en general c 10°c plus frais
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°359804
Posté le 25-12-2001 à 20:43:19  profilanswer
comme le bac a légume? !d
n°359807
*PIKACHU*
Posté le 25-12-2001 à 20:43:45  profilanswer
tt a fait
tu as moto racer 1?
n°359811
Posté le 25-12-2001 à 20:44:56  profilanswer
tt a fait
tu as moto racer 1?
a pas de jeux de moto
n°359812
*PIKACHU*
Posté le 25-12-2001 à 20:45:31  profilanswer
t nul!
n°359813
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 20:45:41  profilanswer
koi de mieux (en temp) a changer le pal (si oui pour lequel)?
n°359816
*PIKACHU*
Posté le 25-12-2001 à 20:46:13  profilanswer
ben en temperature systement tu devrais etre a 20-25°c
n°359820
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 20:47:08  profilanswer
au repos oui 24° mais pas au repos ouillouille
n°359823
*PIKACHU*
Posté le 25-12-2001 à 20:48:58  profilanswer
ben ca doit pas changer d masses en pleine charge!!!
laisse uen fois ton boitier ouvert et fais pleurer ton proco
n°359825
Posté le 25-12-2001 à 20:49:12  profilanswer
bah le pb viens de la circulation d air ds ton boitier
car la chaleur du cpu rechauffe le boitier et ca augmente et ca fait ..
LEFFET FOUR :d
n°359838
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 20:53:52  profilanswer
donc si je change mon pal, pas de changement pour la temp !
boitier ouvert je gagne 5° CPU et 8° Système !
Mais je VEUX pas le laisser ouvert
n°359842
Posté le 25-12-2001 à 20:54:36  profilanswer
bah d abord fait des modif a ton boitier :d
n°359849
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 20:59:33  profilanswer
J'ai déja DECOUPE l'arrière haut du boitier pour y placer un 80*80 en extraction a hauteur de proco et externe (pas de place interne) !
Mais c surtout pour le proco que je cherche une solution (faire baisser sa temp de 5-8° environ) !
n°359852
Posté le 25-12-2001 à 21:01:56  profilanswer
bah si tu arrive a optimiser la circulation de l air ca devrai etre bon :d
heu tu as une alim a double ventilation?
n°359857
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 21:03:55  profilanswer
oui une enermax 350w !
n°359859
Posté le 25-12-2001 à 21:04:46  profilanswer
arf ca c est drole .. bah pk sa monte comme ca?
ta pa une foto?
n°359861
Posté le 25-12-2001 à 21:05:11  profilanswer
tu la mis en extraction ton ventilo?
n°359868
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 21:09:32  profilanswer
pa de foto et oui en extraction ! :sol:
l'aqua 690 serait'il meilleur que le pal6035muc ?
et si je virais le spacer ?
n°359870
Posté le 25-12-2001 à 21:11:31  profilanswer
d apres ce que tu me dit tu veux absolument changer de rad ..
alors que le rad est pas le vrai pb..
si tu regarde bien tu passe de 24 a 37° en interne ce qui est po normal ..
n°359872
fireman
Posté le 25-12-2001 à 21:12:53  profilanswer
moi avec mon 1000@1430 a 1.82 avec alpha en extraction, 42 en idle et 47 en full boitier fermé.
plutot chaude tes temperatures
Edité par Fire
n°359874
Posté le 25-12-2001 à 21:13:25  profilanswer
t obtient quoi comme temp systeme?
n°359876
Posté le 25-12-2001 à 21:13:57  profilanswer
moi j vais dl mbm5 je reviens: d
n°359878
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 21:15:09  profilanswer
ouai je sais, mais je cherche pas a tout prix a changer le pal
sauf si c la solution (car c la temp du proco qui fé monter la temp du boitier  :crazy: )
et pour le spacer ?
n°359880
Posté le 25-12-2001 à 21:16:52  profilanswer
et pour le spacer ?
bin oui mais justement fo que l air cho soit evacué sinon sa fera toujours monter la temps du boitier! :(
n°359882
Posté le 25-12-2001 à 21:17:03  profilanswer
le spacer ca gene po :d
n°359887
Posté le 25-12-2001 à 21:21:10  profilanswer
bah moi j suis a
25° 30° 45°
donc jpense que 45 c est le cpu :d
30 / 25 y en a un des deux qui est le systeme :d
chiftech grd tour
tb1.4 @1.5 pal 8045 (y me semble que c est cuila :d)
avec rad silencieux  (pas le sunon)
n°359890
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 21:21:55  profilanswer
ok merci pour cette news  :)
est-ce k je peut faire qqchose de mieux avec ce 80*80 externe (il tourne surement pas assez vite ?)
n°359896
Posté le 25-12-2001 à 21:27:51  profilanswer
bah je comprend po :den extraction derrier le cpu ca devrai etre bien
n°359900
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 21:29:31  profilanswer
existe t'il des 80*80 (le mien no name) qui extrairait plus vite ?
n°359902
Posté le 25-12-2001 à 21:30:21  profilanswer
vi cela existe mon fils  :lol:
meme si je sais po combien de cfm il fait le tiens :lol:
n°359905
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 21:32:42  profilanswer
il doit être a 2000 tr/mn (chiffre donné par carte maman)
C un ventilo de boitier 80*80 ordinaire tt plastoc noir (pa bo  :crazy: )
n°359912
fireman
Posté le 25-12-2001 à 21:45:15  profilanswer
temperature system 26°.
sinon fait un reboot et regarde dans le bios
Edité par Fire
n°359922
Conforoa
Posté le 25-12-2001 à 21:49:51  profilanswer
ça fait 4 jours que j'ai ça  :gun:
pas encore de plantage ouf, mais peur pour le proco  :(
n°359933
fireman
Posté le 25-12-2001 à 21:58:11  profilanswer
moa avec ma kt7a et mon alpha j'etais a 62° en full.
je passe sur epox et la trankil 47° en full
y font chier avec leur bios de merde.
3r, 4a :gun::gun::gun:
[edtdd]--Message édité par fireman--[/edtdd]
Edité par Fire
 Page :   1  2
Page Précédente
SVP! temp gforce 2!Monitorez la temp de vos disques : excellent!!
Ou se trouve la sonde temp n°2 sur cm MSI K7T266 Pro2?Quelles temp avec ALPHA 8045......???
comment on fait pour baisser l bus pci sur une msi K7T 133a 6330 .???Temp sur Athlon XP
Ma tour a baisse de tempEcart temp. entre Carte mère et MBM5/Sandra
théorie sur linfluence T° piece / Temp Proc !!! selon vous....temp de votre eau
Plus de sujets relatifs à : Faire baisser la temp un peu plus ?
