5243 connectés
  Modding
  Pc micro atx faible encombrement, faible conso!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2260327
core_i3_53​0
Posté le 07-12-2012 à 22:30:40  profilanswer
Bien le bonsoir!
je me lance dans un nouveau projet, un boitier micro atx de petite dimension, avec du materiel consommant peu, mais performant!
j'ai été séduit par les sandy bridge d'intel, aprés avoir vu les tests sur le pentium G620, je me suis dit qu'il s'agissait d'un processeur au rapport perf/conso/prix des plus interessants!
n°2260348
linuo
Posté le 08-12-2012 à 00:22:02  profilanswer
Quitte à chercher une conso basse autant prendre les versions "T" des processeurs, non ? 35W au lieu de 65W ;) .
n°2260349
wanted110
Plop !
Posté le 08-12-2012 à 00:41:44  profilanswer
ou prend n'importe quel version et underclocker soit même : )
n°2260363
linuo
Posté le 08-12-2012 à 01:19:35  profilanswer
Pentium g630 = 2.7 GHz - Pentium G630T = 2.3 GHz
Tu perds vraiment 30W en baissant la fréquence de 0.4 GHz ?
J'en doute pour ma part, mais je ne me suis jamais penché sur leur différence il faut dire.
Un petit article en anglais très intéressant à ce sujet : ici
n°2260385
core_i3_53​0
Posté le 08-12-2012 à 10:50:48  profilanswer
comme le dit wanted, un petit undervoltage fait des merveilles.
Apres mesures au multimetre, on est tres loin des valeurs officielles !!
j'ai opté pour un pentium G630, qui coutait moins cher qu'un G620 , allez savoir pourquoi??  :wahoo:
J'ai investit dans une carte mere ASrock H61, avec des dimensions interessantes, et surtout, un nombre de composants limités! (Le nombre de composants a son importance dans la consommation de la CM, plus il y a de composants, et plus çà consomme  :) )
cette CM mesure : 22.6 cm x 17.3 cm !! ce qui fait que nous sommes tres proches des dimensions mini itx !! ....et surtout avec un tarif micro atx
http://www.asrock.com/mb/photo/Angle/H61M-HVS(m).jpg
Parlons un peu du boitier, ce boitier épousera la CM, j'ai choisi les dimensions suivantes :
longueur : 250mm
largeur: 200 mm
hauteur: 45 mm
boitier qu'il n'est pas possible de trouver dans le commerce...
n°2260527
core_i3_53​0
Posté le 08-12-2012 à 17:48:23  profilanswer
pour les consommations, voici les mesures réalisées à l'amperemètre sur la prise cpu 12v, en charge (100% cpu) et en idle (bureau)
idle: 0,184 A, ce qui donne approximativement 2,2 W
cpu 100% : 1,656 A, ce qui donne approximativement 20 W
Quelques reglages sur le Vcore ont été effectuées, la fréquence reste à 2,7Ghz!
la partie vidéo est biensur active, et je n'ai pas testé le GPU 100%...Ces mesures restent en accord avec celles effectuées sur le site hardware.fr au passage.
Il s'agit bien d'un CPU qui consomme trés peu d'NRJ, et qui reste, sur les applications qui sont les miennes (logiciel de musique, encodage musique, etc...), supérieur à mon petit athlon X3 à 3Ghz! (c'est fou quand même !!)  :wahoo:
Parlons un peu du boitier, et de sa conception:
j'aimerai qu'il ressemble à cela:
http://imageshack.us/a/img856/8199/boitier1i.jpg
http://imageshack.us/a/img217/6713/boitier2.jpg
le style audio!
j'ai imaginé un systeme de fixation spécial pour la carte mère, elle sera située à l'envers par rapport au bas du boitier, ce que faisait silverstone sur un de ces boitiers d'ailleurs, donc rien de bien neuf !! Le ventilateur CPU sera la seule ventilation du boitier, l'air frais sera aspiré par le dessous et montera naturellement vers des aérations sur la face supérieure:
http://imageshack.us/a/img10/4274/schemaiq.jpg
comme le montre ce magnifique schéma d'ailleurs !!
Message édité par core_i3_530 le 08-12-2012 à 18:11:05
n°2260573
Fredo428
Posté le 08-12-2012 à 20:34:52  profilanswer
Drap !
n°2260579
suprematie​-r
Posté le 08-12-2012 à 20:52:58  profilanswer
ça m'a l'air bien intéressant comme projet,  bon courage ! J'attends la suite avec impatience ! Drap !
n°2260586
romain13tu​ning
Posté le 08-12-2012 à 21:56:25  profilanswer
Tu comptes mettre ton alim dedans ? :D
(Drap)
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2261416
core_i3_53​0
Posté le 13-12-2012 à 07:47:26  profilanswer
Comme je ne suis pas vraiment doué pour la découpe de métal, j'ai décidé de commander chaque plaque du boitier sur un site spécial: "Ma decoupe en métal"
la decoupe sera propre au moins! Avec une scie sauteuse, on peut faire des trucs pas trop vilain, mais çà ne vaudra jamais une decoupe professionnelle !!
Le boitier est de petite dimension, toutes les plaques, exceptée la face avant, seront en acier brut de 1mm (le moins cher  :) ), c'est le minimum syndical, en dessous, on risque de plier la tôle rien qu'en perçant un trou  :sol:
la plaque supérieur aura en plus deux decoupes rectangulaire (aérations), et la plaque inférieur une decoupe circulaire (aération)...chose impossible à faire avec une scie sauteuse et avec un rendu propre...
la face avant sera en alu de 2mm, et les bords seront arrondis! Il faudra percer un trou de 1cm pour faire passer l'interrupteur.
voyons voir les tarifs...
au vu des pieces que je commande, cela fait un peu cher (36 euros fdp inclus), mais à ce prix là, il n'existe aucun boitier sur cette planete avec ces dimensions...
Donc OK, je me lance, on va attendre les pieces et voir si la qualité est au rdv!
n°2261494
romain13tu​ning
Posté le 13-12-2012 à 19:11:26  profilanswer
Pas mal ce site, j'attend ton retour sur la qualité des découpes :jap:
n°2261577
core_i3_53​0
Posté le 14-12-2012 à 07:31:54  profilanswer
La carte mère sera positionnée à l'envers par rapport à une configuration standard, j'ai donc installé 6 barres hexagonales filetées d'une hauteur bien precise pour respecter les 4,5cm de hauteur, et la hauteur maxi des composants installés sur la carte mère:
http://imageshack.us/a/img833/1983/dscn87321.jpg
http://imageshack.us/a/img268/9034/dscn87881.jpg
la carte mère sera retournée, et se visera par le dessous!
n°2261594
romain13tu​ning
Posté le 14-12-2012 à 09:45:17  profilanswer
Tu ne comptes pas mettre de carte fille j'imagine ?
n°2261830
core_i3_53​0
Posté le 15-12-2012 à 08:15:13  profilanswer
hé bien non, à l'interieur, il y aura tres peu de composants: un SSD...et c'est tout  :)
la config: une carte mere, un cpu, une barette memoire, un ssd, et une pico, d'où alim externe...que du simple!
n°2261840
romain13tu​ning
Posté le 15-12-2012 à 10:35:06  profilanswer
Okay :)
n°2261913
Fredo428
Posté le 15-12-2012 à 17:37:29  profilanswer
Toi aussi t'alimente le CPU avec le 12V sorti de la brique ?
n°2263026
core_i3_53​0
Posté le 20-12-2012 à 21:29:02  profilanswer
Hé bé non!
n°2265704
core_i3_53​0
Posté le 03-01-2013 à 11:24:22  profilanswer
hello!
bonne année 2013 à tout le monde!
voilà, j'ai reçu mes fameuses plaques: la precision est tres bonne, mais c'est un peu crados tout çà, les pieces sont grasses, il y a deux trois trucs en finition à refaire! et puis certaines partie de tôle sont un peu pliées...
Mouaif, un peu mitigé, mais bon, je n'aurai jamais pu faire de decoupe aussi precise, pas possible...
allez, je garde, je gommerai les défauts au fur et à mesure.
voici les plaques commandées, la face superieure (trous rectangulaires), inferieure (trou circulaire), les côtés droit et gauche, la face avant en alu au bords arrondis, et la face arriere:
http://imageshack.us/a/img687/2566/dscn87381.jpg
avec des pieds que j'ai recuperés
http://imageshack.us/a/img248/6544/dscn87391.jpg
allez, au travail maintenant!
n°2265708
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 03-01-2013 à 11:36:43  profilanswer
Drapal :)
n°2265873
diwa7
Bring it Back
Posté le 04-01-2013 à 12:18:45  profilanswer
drap je comptais faire a peu près la même chose mais en intégrant un blower à la place du Cpu Fan.
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°2265902
TMadMac
Posté le 04-01-2013 à 15:59:39  profilanswer
J'aime bien l'idee.
Mais si la carte est a l'envers et que le boitier "colle" a ses dimensions, comment la chaleur des composants, qui sont en-dessous, va pouvoir etre evacuee correctement ? Ca risque pas de faire tout "baigner" dans l'energie a dissiper avant qu'elle ne s'echape par le haut ?
J'dis ca, j'dis rien, j'ai jamais fait aucun mod (mais j'arrete pas de me dire qu'il va falloir que je fasse mon boitier perso).
Merci d'ailleurs des retours sur le site Ma decoupe en metal ;)
Message édité par TMadMac le 04-01-2013 à 16:00:43
n°2266311
core_i3_53​0
Posté le 06-01-2013 à 08:19:48  profilanswer
hello
il y a un espace d'1,5 cm environ entre les parois latterales et la carte mere.
Ceci dit, ce n'est pas garanti que la ventilation soit optimale, le boitier chauffera certainement, mais ce devrait être raisonnable.
procedons au perçage de la partie inferieure, là où 6 vis viendront se fixer sur les tiges hexagonales filtées:
http://img6.imageshack.us/img6/1904/dscn87401.jpg
vous noterez le matériel de "OUF" que j'utilise  ;)   une sorte de perceuse à colonne rudimentaire...qui permet de percer un peu droit quand même !
une fois que les trous sont percés, on va poser la carte mere, et fixer les six vis:
http://img832.imageshack.us/img832/920/dscn87411.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/5052/dscn87421.jpg
comme il s'agit de la partie inferieure, il n'est pas trop grave que les vis soit apparentes!
http://img195.imageshack.us/img195/2299/dscn87481.jpg
il y a une certaine marge entre le ventilateur et la plaque inferieure!
n°2266313
Fredo428
Posté le 06-01-2013 à 08:24:42  profilanswer
Nice !
J'ai la même mobale que toi :p Une bonne petite mobale !
n°2266334
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 06-01-2013 à 11:44:01  profilanswer
Joli :)
Tu prévois de mettre un filtre ?
n°2266338
romain13tu​ning
Posté le 06-01-2013 à 12:00:04  profilanswer
Les vis sont les définitives ? ou comptes tu en mettre avec des tête plus jolie ?
n°2266344
core_i3_53​0
Posté le 06-01-2013 à 12:14:11  profilanswer
pour le filtre je ne sais pas trop...j'ai envie d'aller au plus simple, dèjà que j'ai pas mal compliqué l'affaire en mettant la carte mere à l'envers  :)
c'est vrai que les vis sont tres moches  :)   mais bon, vu le prix de la quincaillerie dans nos cher castoche et leroy merlin,j'ai préféré piocher dans ce que j'avais sous la main...
3 euros les 30 vis alors que j'en ai besoin de 6!  faut pas abuser, je prefere encore m'acheter des bieres à ce prix là  :sweat:
j'ai acheté deux cornieres en L en alu , de 1m chacune, (au roy Merlin à  2,5 euros la  "P----N  DE CORNIERE DE M---E" )  qui me serviront à fixer la partie superieure aux parties latterales, afin de former le capot supérieur!
(j'ai definitivement renoncé à essayer de plier une tole pour faire un capot superieur...resultat abominable...je tire mon chapeau à ceux qui arrivent à plier leur tole et à obtenir de bons resultats)
Message édité par core_i3_530 le 06-01-2013 à 12:15:28
n°2266354
romain13tu​ning
Posté le 06-01-2013 à 12:41:45  profilanswer
Comme tu dis c'est tout un art  :whistle:
Même si c'est vrai que c'est pas donné ça aurait été cool pour la finition de belle vis  :jap:
n°2266368
core_i3_53​0
Posté le 06-01-2013 à 13:43:50  profilanswer
Il existe une technique, sinon, c'est d'utiliser des petites rondelles de caoutchouc (joints), que l'on vient coller autour de la tête de vis apparente (sur la tole donc) , et de meme hauteur que ce qui depasse ! (2 mm)
çà fait un peu moins moche, mais le prix de ce" P-----S" de rondelles est là encore abominabe...2,5 euros les 4 pauvres rondelles...on doit être aux alentours de 150 euros le Kg  :heink:
je vais voir si il m'en reste, il m'a semblé en avoir vu un jour qui trainaient quelquepart  :)
n°2266376
TMadMac
Posté le 06-01-2013 à 14:20:50  profilanswer
Et en y regardent un peu plus, si tout le boitier est en alu, ca fera le dissipateur integré  :pt1cable:
Pour la corniere c'est claire que c'est cheros. En petite quantité, j'ai pas trouvé de prix sympa. Pour la quincaillerie, il faut regarder des promos ou des gros paquets. Par exemple dans un bricomachin pres de chez moi, la visserie inox est interessante en paquet de 500 pieces. Ca fait parfois 50€ a lacher mais t'en a pour bien longtemps ;)
n°2266542
diwa7
Bring it Back
Posté le 07-01-2013 à 01:26:00  profilanswer
je serais intéressé par les entretoises que tu as utilisé, tu les trouves ou svp?
n°2266552
core_i3_53​0
Posté le 07-01-2013 à 08:37:12  profilanswer
hello
pour les entretoises, j'avais dejà çà en stock, mais je sais qu'on en trouve sur ebay par contre!
bon, j'ai un petit peu avancé ce week end, j'ai percé puis assemblé la corniere sur chaque face latterale, j'ai utilisé une meche de 2mm, j'avais en stock des vis de portable (vis de 2mm), et des ecrous de 2mm aussi (plutot rare)...
(vous me direz, c'est une vraie quincaillerie chez moi...c'est pas faux...c'est pour çà que çà me gonfle d'acheter des vis une fortune chez castoche...)
http://img402.imageshack.us/img402/8954/dscn87491.jpg
que les têtes de vis soient apparentes, ce n'est pas grave, çà fait un certain style d'ailleurs, et puis, le capot sera peint en noir de toute façon!
http://img856.imageshack.us/img856/9352/dscn87501.jpg
toutes ces operations prennent du temps malheureusement, j'essaie de faire çà avec la plus grande precision possible, et pour le moment, ce n'est pas trop mal  :)
n°2266566
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 07-01-2013 à 11:26:43  profilanswer
Il faut faire gaffe, la qualité des composants et leur solicitation influe sur la conso.
doublé un composant peut avec pour effet de moi le faire chauffer et de conserver un meilleurs rendement.
C'est histoire de poser un drap' :D
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2267687
core_i3_53​0
Posté le 12-01-2013 à 11:36:24  profilanswer
hello
çà bosse çà bosse  :) ....
le capot superieur est terminé:
http://imageshack.us/a/img39/1434/dscn87521.jpg
http://imageshack.us/a/img145/7025/dscn87621.jpg
http://imageshack.us/a/img844/8272/dscn87631.jpg
avec la carte mere:
http://imageshack.us/a/img341/9204/dscn87591.jpg
http://imageshack.us/a/img145/9508/dscn87601.jpg
j'ai flilté 6 trous dans les cornieres alu (les 6 vis à droite et à gauche), ce qui me permettra d'assembler le boitier facilement:
http://imageshack.us/a/img690/899/dscn87741.jpg
Je suis plutot content de moi, la precision n'est pas trop mauvaise, mes filtages tiennent la route mais il faudra faire attention, l'alu c'est tendre, donc ne pas forcer comme un bourrin pour rentrer les 6 vis...
Message édité par core_i3_530 le 12-01-2013 à 11:45:22
n°2267693
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 12-01-2013 à 11:59:13  profilanswer
Sympa !! :)
n°2269325
core_i3_53​0
Posté le 18-01-2013 à 11:21:36  profilanswer
hello
çà n'avance pas vite dis donc!
http://imageshack.us/a/img706/4884/dscn87761.jpg
allez, regardons ce que cela va donner avec des pieds:
http://imageshack.us/a/img213/3176/dscn87901.jpg
http://imageshack.us/a/img542/1305/dscn87811.jpg
http://imageshack.us/a/img843/5756/dscn87911.jpg
Maintenant, je vais m'occuper de la face avant, percer un trou de 8mm dans de l'alu de 2mm d'épaisseur, entierement faisable. puis positionnement de l'interrupteur ON/OFF:
http://imageshack.us/a/img401/8827/dscn87931.jpg
http://imageshack.us/a/img541/3005/dscn87941.jpg
pour les rayures, je m'en occuperai plus tard avec du papier verré, d'abord en gros grain puis en grain plus fin. Je ne sais pas si je peins la face avant (en gris?) ou si je la laisse en mat...à voir...
n°2269326
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 18-01-2013 à 11:31:32  profilanswer
Excellent, j'adore l'assemblage, la CM à l'envers c'est malin aussi.
Entre le modding et les montages électriques homemade, t'es intéressant comme gars [:muse]
n°2269332
thegyufi
Posté le 18-01-2013 à 11:52:01  profilanswer
super travail, j'ai hâte de voir le résultat final et surtout comprendre pourquoi la façade à les angles arrondis :D
edit: ok je viens de comprendre qu'elle dépassera du boitier :lol:
Message édité par thegyufi le 18-01-2013 à 11:52:58
G5-yufi - Apple Cube
n°2269334
SH4 Origon​ X
Posté le 18-01-2013 à 11:58:01  profilanswer
1U powa ;)
n°2269344
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 18-01-2013 à 12:16:33  profilanswer
:love:
n°2269356
tontonbudd​y
Posté le 18-01-2013 à 12:51:59  profilanswer
Drap! :)
J'adore le principe de la mobal' à l'envers!
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
 Page :   1  2
Page Précédente
  Modding
Peinture PCGTX570 qui reboot le PC
[WorkBlog] Un PC en carton! - 02/02/13: 300 coups de cutter plus tard[Workblog] PC Gaming Corsair & Asus Blue line.
Le Pc dans un pneu[Help] Pc reboot au démarrage après oc + températures bizarres.
Overcloking PC[Workblog] Mutation PS2 -> PC /Photos boitier vide\
a FermerControle vitesse ventilo PC portable
Plus de sujets relatifs à : Pc micro atx faible encombrement, faible conso!
